Ausschottern für Baufahrzeuge / Tieflader Fertighaus?
Diskutiere Ausschottern für Baufahrzeuge / Tieflader Fertighaus? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Wir bauen an einer T-förmigen Anliegerstraße. Der Stil ist 5 m breit, der Balken 3,5 m. Der Kurvenradius am Abzweig zum linken Balken beträgt 5 m,...
  1. #1 capslock, 18.11.2008
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wir bauen an einer T-förmigen Anliegerstraße. Der Stil ist 5 m breit, der Balken 3,5 m. Der Kurvenradius am Abzweig zum linken Balken beträgt 5 m, rechts ist er wegen Elektrokasten etc. effektiv deutlich kleiner.
    Wir bauen am linken Ende des Balkens in Holzplattenbauweise. Das Haus kommt auf 18 m - Tiefladern, die aber relativ leicht sein dürften. Der Bauleiter des Fertighausunternehmens hat sich die Straße schon angeguckt und möchte, daß der Kurvenradius ausgeschottert wird.
    Wie stark muß die Schotterschicht sein und was kostet das etwa (Untergrund schluffiger Ton)?
    Die anderen drei Anlieger werden massiv bauen, d.h. deren Anlieferfahrzeuge werden kürzer, aber eventuell schwerer sein. Müßte man dafür stärker schottern?
  2. #2 HolzhausWolli, 18.11.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Nein, muß man nicht. Es wird keinem Tiefbauer gelingen mehr oder weniger gut -in Abhängigkeit theoretisch unterschiedlich auftretender Lasten- zu schottern.
    Er kann es entweder richtig oder falsch machen. Richtig wäre wohl in einer Tiefe von mindestens 40 cm (besser 60cm) das Erdreich durch Schotter (unbedingt mit Null-Anteil) zu ersetzen und lagenweise zu verdichten. Wenn Du keine Rüttelplatte siehst, bitte reklamieren.
    Einen Teil des Schotters kannst Du ja hinterher auf Deinem Grundstück -z,B. im Einfahrtsbereich- wieder einbauen.
Ausschottern für Baufahrzeuge / Tieflader Fertighaus? - Ähnliche Themen
  1. Grundstück am Hang: für Baufahrzeuge nur schwer erreichbar?
    Grundstück am Hang: für Baufahrzeuge nur schwer erreichbar?: Hallo zusammen! Ich bin nicht sicher, in welches andere Forum diese Frage am besten passt, deshalb schreibe ich allgemein unter "Hilfestellung...
  2. Regelung Strassenschaden bei DHH mit einer Einfahrt für Baufahrzeuge
    Regelung Strassenschaden bei DHH mit einer Einfahrt für Baufahrzeuge: Hallo, beim Bau eines DHH ist ein Strassenschaden vor unserer DHH Hälfte entstanden. Unabhängig wird noch geklärt, ob dieser von Bauunternehmer...
