Aussen-Gewinde auf 51 mm Rohr-Durchmesser schneiden
Diskutiere Aussen-Gewinde auf 51 mm Rohr-Durchmesser schneiden im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauexperten, ich möchte von einem Eisenrohr mit ca 51 mm Außen-Duchmesser (1 ½ Zoll ?) auf ein 28er Cu-Rohr reduzieren. Kann man...
  1. #1 helmutw, 30.05.2009
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    Hallo Bauexperten,
    Kann man überhaupt auf ein so dickes Rohr mitteles Kluppe ein Gewinde schneiden? (ich war mal bei einer solchen Aktion mit 1 ¼ Zoll dabei) oder muß man hier schweißen. In dem Fall müsste ich einige Vorsichts-Maßnahmen (brennbare Gegenstände in der Nähe) treffen.
    Danke schon mal
    Helmut
  2. #2 Achim Kaiser, 30.05.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn das Rohr 51 mm durchmesser hat danngehts nicht.
    11/2" hat nen Aussendurchmesser von 48,3 mm ....
    2" ---> 60,3
    Die Materialkombination Kupferrohr nach Stahlrohr halte ich nicht für besonders glücklich ... gibts ne Begründung dafür ?
    Achim Kaiser
  3. #3 helmutw, 30.05.2009
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    Könnte es dann sein, dass es sich um 1 3/4 Zoll handelt?
    Ich will die alten Heizkörper incl. Rohre durch neue ersetzen. Aus bestimmten Gründen kann ich das nur nach und nach (Jahr für Jahr) angehen. Auf das alte Eisenrohr kommt ein Absperrhahn, von da geht es mit 28er (evtl. auch 22er) Cu-Rohr weiter.
    Danke für die schnelle Antwort
    Helmut
  4. #4 Achim Kaiser, 30.05.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ahhh .... ne gute alte Schwerkraftheizung ist das, die du da verhunzen willst.
    Das ist Siederohr 51x2,6 mm und keine Gewinderohr.
    Da kannste kein Gewinde drauf schneiden, die Wandung des Rohres ist zu dünn. Da hilft nur - so man den Blödsinn machen will - ein Gewinderohr anzuschweissen und ab da dann neu zu verrohren.
    Achim Kaiser
  5. R.B.
    :28:
    Mehr sage ich dazu nicht.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, ich habe an so einem Rohr (erst vor kurzem) eine Einziehung hergestellt und dann ein Gewindestück drangeschweißt. Es soll noch Heizungsbauer geben, die das können. Auch ein HK-Anschluss mit Stahlrohr wäre möglich. Warum unnötig eine Mischinstallation herstellen? :irre
    Bruno
Thema: Aussen-Gewinde auf 51 mm Rohr-Durchmesser schneiden
  1. woher bekomme ich stahlrohr mit 51 mm durchmesser
Aussen-Gewinde auf 51 mm Rohr-Durchmesser schneiden - Ähnliche Themen
  1. Stahlbetonträger außen dämmen und mit HPL verkleiden
    Stahlbetonträger außen dämmen und mit HPL verkleiden: Hi Experten, Mein Energieberater hat mir dazu geraten, den Stahlbetonträger, der leider außenliegend ist, zu dämmen. Jetzt ist die Frage, wie...
  2. Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?
    Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?: Hallo, ich will den Keller von Außen abdichten, da es nach Regenfällen immer wieder sehr feucht wird. Nun besteht die Kellerwand gefühlt "nur"...
  3. Glasscheiben von aussen eingesetzt - Einbruchsschutz?
    Glasscheiben von aussen eingesetzt - Einbruchsschutz?: Hallo Gemeinde! Wir haben letzte Woche eine neue Haustür mit Alu-Rahmen eingebaut bekommen, mit Seitenelementen aus Glas. Die Scheiben der...
  4. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  5. Innenputz Außen-/Innenwand BJ 1910
    Innenputz Außen-/Innenwand BJ 1910: Hallo liebes Forum, wir Wohnen nun seit ein paar Jahren in unserem Altbau von ca. 1910. Die Außenwände sind ungedämmt. Nun steht nach und nach...
