Außen-Treppenpodest - Regenwasser sammelt sich
Diskutiere Außen-Treppenpodest - Regenwasser sammelt sich im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Also, die Treppe ist schon halb überdacht, da paßt kein weiteres Vordach und seitlich sollen noch Granitstelen als Abdeckung einbetoniert werden,...
  1. #21 Lillebi, 13.07.2012
    Lillebi
    Lillebi
    Hausfrau
    25469 Halstenbek
    Also, die Treppe ist schon halb überdacht, da paßt kein weiteres Vordach und seitlich sollen noch Granitstelen als Abdeckung einbetoniert werden, die SEiten bleiben also nicht offen. Vom Untergrund, was wir als Laien beurteilen können, wurde eigentlich recht ordentlich gearbeitet. Meint ihr, wenn die Schienen nochmals nach unten versetzt werden, das dann das Podest so in Ordnung wäre?
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 13.07.2012
    Nein, das meinen wir, wie Du oben deutlich lesen konntest, ganz sicher nicht.
    Beruhigunspillen gibts beim Apotheker, nicht im Bauexpertenforum!
  3. #23 Lillebi, 13.07.2012
    Lillebi
    Lillebi
    Hausfrau
    25469 Halstenbek
    Hier nochmal ein paar Information, die vielleicht helfen:
    Der alte Untergrund wurde ziemlich vergammelt runter geschlagen, beim alten Podest hat sich nämlich das Wasser durch schlechte Fugen und mangelhaften Untergrund vollgesogen und der ganze Mörtel und Kleber war einfach nur Gammel.
    Also alles gammlige runter und neu mit Spezialmörtel wieder augebaut, eingeebnet und auf gefüllt. Ich glaube das steht mit Dickschicht Dichtmasse im Angebot ?
    Dann hat er das ganze Podest mit eine gummiartigen Farbe in zwei Schichten aufgerollt. Sah von der Farbe her aus wie Fliesenkleber (hell) und war sehr flexibel und gummiartig. Das sollte eine weitere Dichtschickt sein, die kein Wasser mehr in den Untergrund läßt.
    Da drauf wurden dann die Fliesen gelegt, geklebt usw.
    Angeblich soll das ordentlich gegen Wasser und Feuchtigkeit halten. Im Fliesenfachhandel sagte man uns, die Materielen, die der Kollege eingekauft seien TOP hochwertig und auch die richtigen ?
    Die Seiten, wie gesagt, werden verkleidet und dann sollte doch gut sein, oder ?
    Grüße
  4. #24 wasweissich, 13.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    also wenn dann granitstelen davor gestellt werden , läuft kein wasser an den seiten runter ....... super , wo gibts die wasserabweisenden granitstelen zu kaufen ? könnte ein paar hundert laufende meter gebrauchen .
    [ironiemodus off]
    warum wurde , als der ganze kladaradatsch abgerissen war , viel zu hoch wieder aufgebaut ?
  5. #25 Itzebitze, 13.07.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Dann ist jetzt lediglich die Betontreppe durch die Abdichtung zum Teil geschützt. Aber der neue Fliesenkleber muss auch vor dem bösen Wasser geschützt werden, sonst "vergammelt" dieser auch im Laufe der Zeit. So schnell kann das Wasser gar nicht ablaufen, dass der Kleber trocken bleiben würde. Da gehört ne ordentliche Drainage rein, wo das Wasser vernünftig ablaufen kann und keinen Schaden anrichtet. Wasser ist nämlich dumm wie Brot. Wenn du dem nicht den roten Teppich auslegst, macht es was es will. Und das ist meist Unfug. Besonders wenns dann noch zu gefrieren anfängt. Aber das wurde alles schon aufgezählt.
Thema: Außen-Treppenpodest - Regenwasser sammelt sich
  1. regenwasser laüft am vordach runter
  2. regenwasser unter podesttreppe
  3. treppenpodest neu fliesen
  4. aussenpodest streichen,
  5. regentropfkannte an aussentreppe,
  6. betontreppe außen fliesen,
  7. wasser auf außentreppe läuft nicht ab,
  8. wasser steht auf außentreppe,
  9. wasserablauf auf/aussentreppe,
  10. natursteintreppe außen besserer wasserablauf,
  11. toleranz bei gefliester Stufe,
  12. Gefälle nicht eingehalten Treppe steht unter Wasser ,
  13. wasser läuft nicht ab von treppenstufen,
  14. treppe fliesen neigung Wasser abfließen,
  15. treppenpodestabdichtung,
  16. stehendes regenwasser beton,
  17. stehendes wasser auf gefliesten hauseingang,
  18. eingangspodest wassee schaden,
  19. betontreppe mit beton verfugt wasser fließt nicht ab wad tun,
  20. Kurze Kellertreppe mit Podest,
  21. treppenpodest außen fliesen,
  22. betontreppe regen,
  23. treppen außenbereich gefälle,
  24. Wasser blijft auf der außenTreppe stehen,
  25. eingangspodest stehendes wasser
Außen-Treppenpodest - Regenwasser sammelt sich - Ähnliche Themen
  1. Abriss Kamin außen auf Balkon
    Abriss Kamin außen auf Balkon: Hallo zusammen, da wir auf Balkon mehr Platz wollten, wollten wir einen Kamin abreißen der in den 80er erbaut wurde. Pläne dazu gibt es nicht....
  2. Fliesen auf Kellertreppe außen
    Fliesen auf Kellertreppe außen: Guten Abend, wir möchten unsere Kellertreppe (außen, aktuell "nackter Beton", links und rechts Wand (1x Keller, 1x Stützwand)) mit Fliesen...
  3. Fliesen auf PIR Außen
    Fliesen auf PIR Außen: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Garten eine überdachte Perogola unter welcher sich noch Wohnraum befindet. Nun möchten wir gerne mit...
  4. Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen
    Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen: Ich möchte eine Elektro und eine Wasserleitung aus der Garage in eine Ventilbox im Garten legen. Wie mache ich das am besten von den Bohrungen...
  5. Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen ?
    Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen ?: Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen (Wärme + Schallschutz wegen geplanter Dachterrasse)?...
