Aussenanlage Pflegen
Diskutiere Aussenanlage Pflegen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo ; da ich eher aus der Ecke vom Deckenschluss stamme , und wenig Erfahrungen mit Grünflächen , habe ich mal eine Frage dazu . Mir ist...
  1. #1 Steinsetzer, 11.04.2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    ehemals Südschweden
    Hallo ;
    Mir ist es leid mit dem Rasenmäher ( Schieber ) das Grundstück bzw. die Grünflächen zu pflegen .
    Ich möchte mir nun einen Aufsitzmäher ( mit Fangkorb ) oder einen Aufsitzmäher mit Frontschneidwerk ( ich sags jetzt mal so , da ich nicht den richtigen Fachausdruck für diese Geräte kennen ) . Letzterer ist zum Mulchen geeignet .
    Ist es nicht so , das beim Mulchen die Bodendecke immer höher wird ( mit der Zeit ) ?
    Die Frage ist vielleicht nicht unberechtigt , da ich jedes Jahr ca. 5 to " Fasthumus " :shades auf die Deponie fahre .
    Wie gesagt , ich kann es nicht einschätzen , da ich nicht aus dem Gärtnerbereich komme .
    Vielleicht kann mir der eine oder andere hier helfen .
    Stone
  2. #2 RingoStar, 20.04.2015
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Sicher, ist ungefähr so als wenn beim Streichen der Raum kleiner wird.
    Grüße
  3. #3 Cglan05, 21.04.2015
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Glaube auch, dass du das kaum merken wirst. Bedenke aber, dass du öfter mulchen solltest als du normalerweise Rasen mit Fangkorb mähst.
  4. R.B.
    Aufsitzmäher wäre sinnvoll wenn es sich um eine größere Rasenfläche handelt. Es sollte auch möglichst wenig "im Weg" sein, ansonsten mutiert das Mähen zum Slalomlauf und kostet mehr Zeit als mit einem "normalen" Rasenmäher. Mulchen hat zur Folge, dass Du gerade im Frühjahr ständig mähen musst, denn das Gras sollte immer relativ kurz sein. Lässt Du das Gras wachsen und fährst nur mit dem Mulcher drüber, dann hast Du später eine Pampe auf Deinem Rasen. Regelmäßiges Vertikutieren könnte zu Deiner Lieblingsbeschäftigung werden.
    Also, je nach Grundstücksgröße und Bewuchs, bist Du mit einem "normalen" Rasenmäher mit Antrieb schneller als mit einem Aufsitzmäher.
    Bedenke auch, dass Du einen Abstellplatz für den Aufsitzmäher benötigst. Aufgrund des Gewichts kann man den nicht so einfach unter den Arm nehmen und mal in den Keller tragen. ;)
    Ich habe lange rumprobiert, und mähe jetzt zuhause (300-400m2) mit dem normalen Rasenmäher mit Antrieb. Das ist locker in 1h erledigt. Hier im Betrieb (fast 4.000m2) benutze ich einen Rasentraktor. Versuche mit dem Rasentraktor zuhause auf dem eher verwinkelten Rasenstück zu mähen waren wenig erfolgreich. Man war ständig am Rangieren, und den Zeitvorteil bei der Fläche hat man an den Rasenkanten, Bäumen etc. wieder zunichte gemacht. Am Ende hat es länger gedauert weil man die meiste Zeit sinnlos auf dem Rasen herum kutschiert ist, ohne wirklich zu mähen.
    Ach ja, Frontmähwerk hat gerade auf kleineren "bewachsenen" Grundstücken einen Vorteil.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 21.04.2015
    Ich mähe unseren Rasen seit 10 Jahren nur mit Mulchmäher und brauche noch keine Leiter, um die Terrasse zu verlassen. Auch keine Stufe.
  6. #6 Subraid, 21.04.2015
    Subraid
    Subraid
    Geomatiker
    Haguenau - Frankreich
    Meine 500qm Rasen lasse ich seit einem Jahr von einem Roboter 2x die Woche mähen/mulchen. Die beste Investition seit langem.
  7. #7 moep3fx, 21.04.2015
    moep3fx
    moep3fx
    Immo-Verwalter
    Müsste nicht beim normalen Mähen mit Fangkorb der Rasen immer tiefer werden, da ja laufend Masse weggekarrt wird? XD
  8. #8 Steinsetzer, 21.04.2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    ehemals Südschweden
    Danke für deine Antwort .
    Die Rasenfläche würde zum Mulchen mit einem Frontmähwerk schon passen , sind etwa 1800qm zum pflegen .
    Bäume hab ich 3 , und Büsche 2 .Das Grundstück ist auch so angelegt , das diese zu mähenden Flächen quadratisch bzw, rechteckig wären . Garage wäre auch nicht das Thema , wenn mein Auto da drinn steht siehts fast so aus , als wenn jemand n Würstchen in eine Sporthalle legt ( übertrieben gesagt ; letztlich sinds 90qm , da sollte solch ein kleiner Mäher noch hineinpassen ).
    O.T.
    Ich glaube ich hatte dich mal bei regenerativen Energien gelesen ( es ging dabei um Solar / Photovoltaikanlagen ) . Leider kann ich nicht mehr eingrenzen wo ich diesen Beitrag von dir gelesen habe , daher meine Frage : wärest du ein Ansprechpartner dafür ?
    Ich fand das Thema ( deine Beiträge/ und die des Themenstarters ) recht gut und informativ .
    MfG Stone
  9. #9 wasweissich, 21.04.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    jain ...
    es ist so , dass der meiste massezugewinn aus der luft kommt , CO2 über die photosynthese . dazu kommt noch staub .
    also ist es egal , ob mulchen oder nicht , die fläche hebt sich über jahrzehnte ein paar mm an ..... ist aber vernachlässigbar .
  10. #10 ars vivendi, 21.04.2015
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Naja, nicht jeder Rasentraktor mit Frontmähwerk kann nur mulchen. Es gibt auch schaon da Typen welche mit aufsammeln und durchaus sehr sehr wendig sind und auch ordentlich Flächenleistung bringen. Allerdings sind diese eher im Profibereich zu finden und neu auch enstprechend teurer als ein Baumarkttrecker.
  11. #11 wasweissich, 21.04.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eigentlich geht nichts über einen feinen spindelmäher.der rasen sieht klasse aus , weil er sauber abgeschnitten wird und die mahd ist fein gleichmässig verteilt .da muss nix aufgesammelt werden.
  12. R.B.
    Einfach Deine Frage(n) einstellen, dann sehen wir weiter.
  13. #13 SirSydom, 21.04.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Mal ne Frage an die überzeugten Mulcher - hat man da nicht ständig den feinen Rasenschnitt an den Schuhe / Füßen und trägt den auf die Terasse, ins Haus usw?
  14. #14 the motz, 21.04.2015
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Dagegen helfen Türmatten oder Schuhe ausziehen- mit den Straßenschuhen läuft man im Regelfall ja auch nicht quer durchs Haus.
  15. #15 Cglan05, 22.04.2015
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    wie sieht es denn mit einem Mähroboter aus? Wenn ich mir Nachbars Rasen anschaue der von so einem Teil gemäht wird, muss ich schon sagen das ich auch gerne einen hätte...
  16. R.B.
    Wenn Du das Geld investieren möchtest, dann ist das eine Alternative. Die Dinger sind inzwischen erwachsen geworden, und Kinderkrankheiten (software, Antrieb etc.) sind zumindest bei den Markenherstellern Schnee von gestern. Bei kleinen Rasenflächen musst Du aber etwa 1.000,- € investieren, bei den o.g. 1.800m2 reden wir sicherlich über 2.000,- €. Für eine "saubere" Rasenfläche ist das Teil aber von Frühjahr bis Spätjahr fast ständig unterwegs, sonst gleicht der Rasen mehr einer Landkarte. Es gibt auch unterschiedliche Mähstrategien, deswegen sollte man sich im Vorfeld sehr gut informieren, ob das gewünschte Teil auch zu den eigenen Vorstellungen (Anforderungen) passt.
  17. #17 moep3fx, 22.04.2015
    moep3fx
    moep3fx
    Immo-Verwalter
    nur wenn Rasen
    a) zu lang
    b) zu feucht/nass
Thema: Aussenanlage Pflegen
  1. was kostet es ca 200qm aussenanlage zupflegen
Aussenanlage Pflegen - Ähnliche Themen
  1. Neugestaltung unserer Außenanlage
    Neugestaltung unserer Außenanlage: Hey Community, wir haben seit einer Woche die GaLa-Bauer bei uns im Garten. Ich habe (leider) seit einigen Tagen einige Fragezeichen, die der...
  2. Elektroarbeiten in Außenanlage
    Elektroarbeiten in Außenanlage: Liebe Community-Mitglieder, ich möchte meine Erfahrung mit einem Elektriker teilen, den ich beauftragt habe, um bestehende Kabel in meiner...
  3. Putz aus Trasskalk für Außenanlagen
    Putz aus Trasskalk für Außenanlagen: Hallo zusammen, ich habe im Garten eine treppenförmige Mauer mal versuchsweise neu verputzt mit einem Putz aus Wasser und Trasskalk (ich möchte...
  4. Foren Aussenanlagen Gartenbau / Gartengestaltung Gestaltung Betonweg mit Treppe und W
    Foren Aussenanlagen Gartenbau / Gartengestaltung Gestaltung Betonweg mit Treppe und W: Hallo zusammen, ich hatte eine ähnliche Anfrage schon mal vor so zwei Jahren gestellt. Wir wohnen jetzt seit über zwei Jahren im Haus uns...
  5. Hausbau fast abgeschlossen nun die Außenanlage vorbereiten
    Hausbau fast abgeschlossen nun die Außenanlage vorbereiten: Hi in die Runde. Durch den Hausbau und der Schachtungen haben wir als oberste Schicht nur Sand. Fast wie ein Strand. Schwer darauf zu laufen und...
