Außenanlagen im Bauantrag-> genehmigt = Errichtungspflicht?
Diskutiere Außenanlagen im Bauantrag-> genehmigt = Errichtungspflicht? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo. Wir planen, für unser Bauvorhaben (Brandenburg) einige Außenanlagen erst später, evtl. Jahre später, zu errichten. Um Rechtssicherheit...
  1. #1 Projektante, 12.04.2013
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Hallo.
    Wir planen, für unser Bauvorhaben (Brandenburg) einige Außenanlagen erst später, evtl. Jahre später, zu errichten. Um Rechtssicherheit zu haben, möchten wir diese aber schon von Anfang an im Bauantrag mit aufführen.
    Wie ist das, müssen alle genehmigten Außenanlagen dann auch gebaut werden bzw. kann es uns sogar passieren, daß wir zu deren Errichtung eine Zeit vorgegeben bekommen?
    Wenn im B-Plan Anpflanzungen vorgeschrieben sind (Bäume z.B. bzw. Hecken hinter Einfriedungen) - müssen die dann auch im Bauantrag aufgeführt werden? Falls ja - nur mit Position oder schon klar festgelegt, welche Pflanze wo hin kommt?
    Natürlich sagt mir das dann mein Planer, aber wenn ich ggf. dann erst anfange, mir über die Pflanzenauswahl nen Kopf zu machen (die meisten zur Wahl stehenden könnte ich nicht mal optisch beschreiben *hust*)...
    Danke.
  2. #2 Gast036816, 12.04.2013
    es muss das errichtet werden, was im b-plan enthalten ist und in der baugenehmigung als auflage enthalten ist, z. b. baumpflanzung. weiter sind in den außenanlagen die befestigten flächen als stellplätze und zuwegung zu errichten. ob du dann im bauantrag mitteilst zu meinem nachbarn hin will ich 12 knallerbsensträucher pflanzen und du machst das dann nicht, wird das amt wenig interessieren.
  3. #3 Projektante, 12.04.2013
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Soweit ist mir das durchaus klar, aber WANN? Und wenn der Bauantrag sagt, ich muß Knallerbsensträucher oder Brennesseln oder Tollkirschen :e_smiley_brille02:pflanzen - muß ich dann im Bauantrag schon schreiben, welche davon ich pflanze?
    Ansonsten geht es mir eher um solche Sachen wie Carport, Gartenhaus in Grenzbebauung, ebenerdige Terrasse, Terrassenüberdachung...das ist ja an sich gar nicht genehmigungspflichtig, wenn ich das Baurecht einhalte - wenn ichs aber im Antrag drin habe - muß ich es dann bauen oder kann ich?
  4. #4 Gast036816, 12.04.2013
    eine baugenehmigung ist x jahre gültig und kann meistens einmal verlängert werden. innerhalb dieser fristen musst du alles genehmigte bauen oder du musst erneut beantragen.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.04.2013
    Ich geb jetzt mal den Julius
    Das Ding heisst BAUgenehmigung. Und warum heisst es so? Weil es Bauwerke genehmigt.
    Die Definitionen von "Bauwerk" sind in allen LBO und der MBO ähnlich, nämlich aus BAUstoffen errichtet.
    Ich kenne keine Bauregelliste, keine Norm und keine Definition ungeregelter Bauteile, die lebende Flora beinhaltet.
    Ergo kannste da auch nen Bambuswald eintragen, das juckt das Bauamt nicht und bindet nicht keiner Weise!
    Die Auflagen aus dem B-Plan sind unabhängig von der Baugenehmigung und deren Grundlagen.
    Einzig die Wege usw. (weil aus Baustoffen) binden Dich zumindest flächenmässig wg. GRZ.
  6. #6 Projektante, 12.04.2013
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Danke beiden Antwortern. Das klärt die Angelegenheit....
  7. coco77
    coco77
    lehrerin
    Recklinghausen
    naja, bei uns steht z.b. in der baugenehmigung bzw. im b-plan, dass ein 3m breiter pflanzstreifen errichtet werden muss mit gewächsen die aus einer liste ausgewählt werden können.
    dies würde "angeblich" auch kontrolliert..^^
    wir haben eh mit grünem punkt gebaut.. kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass mal einer schellt und sagt zeigen sie mir mal ihre 3m streifen, aber wie wir beamten sind. ich werde den pflanzstreifen anlegen.
    aber das hätten wir eh gemacht denn nur wiese wär auch nichts für uns.
  8. #8 DerMarc, 15.04.2013
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    MUSS ich wirklich alles bauen was ich beantrage, also ist die Baugenehmigung nur im ganzen gültig? Oder kann ich gewisse Details, die ich z.B. während des Bauvortschritts weglassen möchte, einfach weglassen?
  9. #9 Baufuchs, 15.04.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Was Du baust muss der Baugenehmigung entsprechen.
    Lässt Du z.B. eine genehmigte Dachgaube weg, muss dies dem Bauamt angezeigt werden. (Außenansichten geändert/Wohnfläche geändert/ggf. Belichtungsfläche kleiner etc.)
    Wenn Du etwas nicht baust (z.B. Garage) oder erst später baust, gilt das, was rolf aib geschrieben hat: Baugenehmigungen sind x Jahre gültig, können auch verlängert werden. Ist etwas nicht gebaut und die dafür erteilte Genehmigung ist abgelaufen, muss neu beantragt werden.
Thema: Außenanlagen im Bauantrag-> genehmigt = Errichtungspflicht?
  1. außenanlage genehmigungspflichtig
  2. bauantrag außenanlagen
  3. bauantrag außenanlage
  4. baugenehmigung außenanlagen neubau,
  5. bauantrag fur aussenanlage,
  6. aussenanlage bauantrag änderung,
  7. änderung aussenanlage vom bauantrag,
  8. Abweichung von baugesuch aussenanlagen,
  9. außenanlage anders als genehmigt,
  10. außenanlagen gestaltung baugenehmigung nachträglich,
  11. pflicht gestaltung außenanlagen,
  12. baugenehmigung außenanlage,
  13. Außenanlagen Neubau baugenehmigung,
  14. ist die aussenanlage bestandteil der Baugenehmigung,
  15. muss die Aussenanlage so wie genehmigt ausgeführt werden,
  16. planung aussenanlage Bestandteil der Baugenehmigung,
  17. aussenanlage Genehmigung,
  18. pflanzen im bauantrag,
  19. baugenehmigung aussenanlagen,
  20. Genehmigung außenanalgen,
  21. baugenehmigung bayern außenanlage,
  22. außenanlagen brandenburg bauantrag,
  23. Abweichung von bauantrag außenanlage,
  24. außenanlage neubau baugenehmigung,
  25. änderungen nach baugenehmigung außenanlage
Außenanlagen im Bauantrag-> genehmigt = Errichtungspflicht? - Ähnliche Themen
  1. Elektroarbeiten in Außenanlage
    Elektroarbeiten in Außenanlage: Liebe Community-Mitglieder, ich möchte meine Erfahrung mit einem Elektriker teilen, den ich beauftragt habe, um bestehende Kabel in meiner...
  2. Putz aus Trasskalk für Außenanlagen
    Putz aus Trasskalk für Außenanlagen: Hallo zusammen, ich habe im Garten eine treppenförmige Mauer mal versuchsweise neu verputzt mit einem Putz aus Wasser und Trasskalk (ich möchte...
  3. Foren Aussenanlagen Gartenbau / Gartengestaltung Gestaltung Betonweg mit Treppe und W
    Foren Aussenanlagen Gartenbau / Gartengestaltung Gestaltung Betonweg mit Treppe und W: Hallo zusammen, ich hatte eine ähnliche Anfrage schon mal vor so zwei Jahren gestellt. Wir wohnen jetzt seit über zwei Jahren im Haus uns...
  4. Hausbau fast abgeschlossen nun die Außenanlage vorbereiten
    Hausbau fast abgeschlossen nun die Außenanlage vorbereiten: Hi in die Runde. Durch den Hausbau und der Schachtungen haben wir als oberste Schicht nur Sand. Fast wie ein Strand. Schwer darauf zu laufen und...
  5. Abdichtung Haussockel bei Außenanlagen für Neubau
    Abdichtung Haussockel bei Außenanlagen für Neubau: Hallo zusammen, Ich bin gerade beim Anlegen der Außenanlagen für unseren Neubau, möchte hier einiges in Eigenleistung übernehmen und lese mich...
