Aussenanschluss
Diskutiere Aussenanschluss im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, wir haben bei unserem Neubau vor kurzem die Fenster bekommen. Der Fensterbauer hat soweit ich es beurteilen kann auch richtig...
  1. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Hallo Leute,
    wir haben bei unserem Neubau vor kurzem die Fenster bekommen. Der Fensterbauer hat soweit ich es beurteilen kann auch richtig eingebaut von innen zumindest. Umlaufendes Dichtband mit der Laibung verklebt usw.. Nun hat unser Bauleiter jedoch den Anschluss aussen bemängelt. Der Fensteremonteur hat von aussen eigentlich nur die Spalten ausgeschäumt und mir gesagt das er das immer so macht und so in Ordnung wäre. Der Bauleiter jedoch sagt, das aussen noch eine Folie oder Bitumenbahn ran muß was der Fensterbauer aber nicht so sieht da ja noch die Fensterbank und das WDVS von aussen ran kommt. Ist der Anschluss nun erforderlich oder nicht? Kann ich diesen zur Not wenn der Fensterbauer sich weigert auch selbst erstellen?
    Danke schonmal.
  2. Julius
    Ist so nicht ausreichend!
    Außen ist eine schlagregendichte, aber diffusionsoffene Abdichtung erforderlich.
    Der Bauleiter schein Ahnung zu haben.
    Nun ist noch zu klären, WER das ausführen muß. JKommt halt auf die Vetragslage an.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    und innerhalb der Abdichtung auch die Bodentiefe Fenster / Türen in die Abdichtung einbinden.
  4. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Muß die Abdichtung um das komplette Fenster oder nur unter die Fensterbänke, da ja noch WDVS dran kommt.
    @ Robby
    Verstehe ich nicht so recht! Meinst Du damit das ich Bodentiefe Fenster und Türen auch abdichten soll? Oder das ich auch diese von innen abdichten soll?
  5. #5 alfred37, 25.02.2008
    alfred37
    alfred37
    Tischlermeister
    Südniedersachsen
    wie schon erwähnt, kann die äussere schlagregendichte Abdichtung auch durch den Isolierer erfolgen. Was steht im Vertrag? Wer ist dafür zuständig.
    Meinst du die Fensterbankabdichtung? Dort ist eine EPDM-Folie unter der Fensterbank anzubringen. Diese hat der Fensterbauer einzuplanen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2008
    Vonn innen allseitig dampf- und winddicht!
    Von aussen allseitig schlagregendicht.
    Bei bodentiefen Fenstern im EG ggf. Abdichtung gegen Wasser.
    Planungssache
  7. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Hallo Leute,
    da bin ich wieder. Kann ich die Abdichtung jetzt selber machen ? Womit mache ich diese. Ich habe jetzt auch gesehen, dass die Bodentiefen Fenster im EG nicht unten gegen Wasser abgedichtet sind. Wie sollte das aussehen?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 28.02.2008
    Klar kann man das selber machen. Und dann wird jeder Wassereinbruch, jede Undichtigkeit, alles was auch nur im Entfernsteten mit Fensterabdichtung in Verbindung gebracht werden kann als Mangel abgelehnt mit dem Verweis auf die Eigenleistung. :motz :yikes :mauer
    So sehr ich den Wunsch nach Baufortschritt verstehe - so gehts garantiert nach hinten los. Leider schon zu oft erlebt, wenn das Kind erstmal im Brunnen lag.
  9. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    das hat mit dem Baufortschritt nichts zu tun. Ich habe Zeit und es soll ja auch vernünftig werden. Aber mein Fensterbauer zeigt nicht wirklich einsicht und lässt mich im ungewissen. Im Angebot steht Einbau nach RAL, ist damit denn auch die äussere Abdichtung, Fensterbankanschluss usw. inbegriffen?
  10. #10 Martin Wiesner, 28.02.2008
    Martin Wiesner
    Martin Wiesner
    Tischler
    Tiefenbach
    lassen Sie die Finger von der Abdichtung. Ihr Fensterbauer ist einer von der Sorte, die es lernen muß. :mad:
    JA!!
    Wenn er Ihnen vorgaukelt, dass seine Montage den RAL-Richtlinien entspricht, hat er auch die entsprechenden Leistungen zu erbringen.
    Die Montage muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, das heißt innen dampfdiffussionsdicht, umlaufende Dämmung mit geeignetem Dämmmaterial, außen schlagregendicht (dampfdiffussionsoffener als innen). Das gilt natürlich auch für die untere Abdichtung der bodentiefen Elemente.
    Eine Montage nach RAL-Richtlinien beinhaltet des weiteren auch eine Dokumentation über die Montage, Eigen- und Fremdüberwachung.
    Fordern Sie den Fensterbauer schriftlich mit Terminsetzung auf, die Leistungen entsprechend den anerkannten Richtlinien der Technik, wie angeboten, fertigzustellen.
    Sollte er darauf nicht reagieren, setzen Sie sich mit der zuständigen Handwerkskammer in Verbindungen.
    Gruß Martin Wiesner
Thema: Aussenanschluss
  1. epdm folie mit fensterbank verbinden
  2. epdm folie fensterbank
Aussenanschluss - Ähnliche Themen
  1. Terassentür-Außenanschluss nach Abdichtung - Direkt Estrichbeton ?
    Terassentür-Außenanschluss nach Abdichtung - Direkt Estrichbeton ?: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zum Außenanschluss der Terrassentür. Innenseitig besteht der "klassische" Aufbau bei Fußbodenheizung:...
  2. frostsicherer Außenanschluss Kältebrücke...
    frostsicherer Außenanschluss Kältebrücke...: Hallo zusammen! Ich habe geplant einen frostsicheren Außenhahn auf meine Terasse zu legen. Von Kemper und Grohe gibt es ja das passende Teil....
  3. Außenanschluss / Erdkabel fachgerecht?
    Außenanschluss / Erdkabel fachgerecht?: Hallo Forum, die Probleme ehen weiter, jetzt auch bei der Elektrik. Unser Elektriker hat für den späteren Anschluss eines Erdkabels das...
