Außenbeleuchtung im Unterschlag
Diskutiere Außenbeleuchtung im Unterschlag im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin jetzt soweit unsere Außenbeluchtung zu installieren und habe mir vorgestellt um das ganze Haus Einbaustrahler in den...
  1. Kiter
    Kiter
    Elektrotechniker (Kom+Inf)
    Bei Hannover
    ich bin jetzt soweit unsere Außenbeluchtung zu installieren und habe mir vorgestellt um das ganze Haus Einbaustrahler in den Unterschlag (Holz) zu bauen.
    Ich würde aber hierfür gerne eure Erfahrungen nutzen welche Lampen man hierfür am besten benutzt (auch im bezug auf Preis/Leistung!!! und Energiesparend!!! (z.B. LED,...).
    Ich möchte die Anlage über eine (ich hoffe ich darf das schreiben) Siemens LOGO 230V steuern; diverse Zonen, Bewegungsmelder, die einzelnen Seiten getrennt schaltbar,...
    Das wären dann ca. 28 Lampen in 7 Zonen:
    Giebelseite 1 = 6x
    Giebelseite 2 = 4x
    Giebelseite 3 = 4x
    Terrasse = 6x
    Hauseingangsseite 1 = 3x (Vorne)
    Hauseingangsseite 2 = 2x (Eingang)
    Hauseingangsseite 3 = 3x (Carport)
    Mit freundlichen Grüßen
    Kiter
  2. Julius
    Ohne Angaben zu genauem Verwendungszweck und Betriebsweise der Anlage kann man dazu wenig sagen.
  3. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    aus Erfahrung zu Beleuchtung per LED ->
    LED Lampen die im Prinzip aus zB 40 5mm LEDs bestehen sind max. als punktuelle Beleuchtung auf kurze Distanz brauchbar um was zu sehen ( wenn es natürlcih richtig viele Lamen werden kann man sicher auch den Aussenbereich beleuchten).
    LED Leuchten/Lampen brauchbarer sind Versionen mit zB 3x 1Watt LEDs
    Für kurze Beleuchtungszeiten wäre meiner Meinung nach nach wie vor Halogen die erste Wahl ( den Großteil könnte man später sich noch auf LED umrüsten)
    Für längere Beleuchtung Energiesparlampen oder wenn es nur als dezente Beleuchtung werden soll LED-Technik
  4. Kiter
    Kiter
    Bei Hannover
    @Julius
    Die Lampen sollen als normale Außenbeleuchtung fungieren. Sie sollen dabei im Verbund , wie bereits im ersten Post geschrieben, angeschlossen sein. Auf der Frontseite bringe ich jeweils 2 Bewegungsmelder an (auf den restlichen Seiten muss ich gucken) und erstelle ein Ablaufprogramm für die Logo.
    Kiter
  5. R.B.
    Das wäre auch mein Favorit, wobei je nach Situation auch 1x1W reichen könnte. Immerhin sollen beispielsweise an der Giebelseite 6Stck. davon verbaut werden, wenn ich das richtig gelesen habe.
  6. Kiter
    Kiter
    Bei Hannover
    @R.B.
    hast du richtig gelesen :) (4x Giebel uns 2x Anbau)
    Habt ihr irgendwelche Vorschläge was ich da nehmen könnte; Marke, IP Klasse, Anschluiss (Mit oder ohne Trafo),...
    Kiter
  7. Julius
    Was verstehst Du unter einer "normalen Außenbeleuchtung"???
    Das ist ein völlig schwammiger Begriff.
    Was soll sie bewirken:
    -nächtliche Beleuchtung von Verkehrswegen?
    -Beleuchtung des kompletten Umfelds (z.B. im Falle von Einbruchsalarm)?
    -rein optische Aufwertung der Fassade?
    -sonst noch was...?
  8. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    mir fällt noch was ganz wichtiges ein -> die beste LED Technik ist nicht sparsam, wenn ein Trafo verwendet wird der im Leerlauf leckere 20Watt verbläst ;)
    LED Lampen hatte ich bis jetzt von ->
    Phillips (GU10)
    Paulmann verschiedenen Steckfassungen 12V
    Osram Dekospot (E14)
    Lumitronix (GU10)
    für den Hobbybereich habe ich eigentlich immer die Luxeon LEDs und baue die mir dann passend ein ( wäre halt eine Bastelllösung...)
    die Paulmann vertragen öfteres Ein/Aus Schalten nicht ( obwohl das den LEDs eigentlich nichts machen dürfte, wird wohl an der Elektronik intern liegen)
  9. Kiter
    Kiter
    Bei Hannover
    @OliS
    Da hast Du recht. Das mit dem Trafo muss man auf jeden Fall beachten.
    @Julius
    Ich wüsste jetzt nicht, welche Verkehrswege ich von meinem Haus aus beleuchten sollte.
    Die Lampen im Eingangsbereich sollen schon so ausgelegt sein, dass sie als wirkliche Beleuchtung durchgehen, da keine zusätliche Lampe am Haus befestigt werden soll. In den Giebeln soll das ganze dann hauptsächlich zum "Hübschen" sein, wie meine Frau sagen würde. Also kein Flutlicht mit Richtscheinwerfer ;)
    Macht das die Sache etwas klarer?
  10. Julius
  11. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    da reichen dann die 1x1Watt oder 3x1Watt LEDs definitiv würde ich sagen..
  12. Kiter
    Kiter
    Bei Hannover
    bin gerade von einer Dienstreise wieder da. Grundrissskizze reiche ich nach.
    Ich wollte versuchen das ich eine Außenbeleuchtung ohne Trafo hinbekomme.
    Welche IP würdet ihr für den Unterschlag nehmen --> Ich würde jetzt IP44 nehmen.
    Kiter
  13. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    hmmm. IP 44 ->
    Schutz gegen Werkzeuge, Drähte, Käfer, Spinnen >1mm
    Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
    jop sollte reichen ( ausser man wohnt direkt am Deich ;) )
  14. Kiter
    Kiter
    Bei Hannover
    da ich mal wieder geschäftlich unterwegs war (grundsätzlich prima beim Hausbau:o ), wollte ich die Skizze hiermit nachreichen.
    Das ist leider, wie bereits vor meiner Reise, nicht möglich, da ein Hochladen nicht möglich ist. (Falls irgendjemand einen Tipp hat (Datei ist 11kB groß))
    Kiter
  15. Falk
    Falk
Thema: Außenbeleuchtung im Unterschlag
  1. unterschlag beleuchtung
  2. strahler in unterschläge
  3. außenbeleuchtung haus unterschlag
  4. haus unterschlagbeleuchtung,
  5. unterschlag spots,
  6. Außenbeleuchtung unterschlag,
  7. einbaustrahler im unterschlag,
  8. unterschlag,
  9. Unterschlag im Haus,
  10. einbaustrahler haus unterschlag,
  11. beleuchtung giebelseite,
  12. spots unterschlag
Außenbeleuchtung im Unterschlag - Ähnliche Themen
  1. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?
    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  2. Außenbeleuchtung Neubau
    Außenbeleuchtung Neubau: Moin Leute. Bin bis dato mit dem Bau meines Bungalows beschäftigt und nun bei der E-Installation angekommen. Ich würde gerne das gesamte Gebäude...
  3. Außenbeleuchtung klemmt an Wohnzimmerleitung?
    Außenbeleuchtung klemmt an Wohnzimmerleitung?: Hallo hat jemand Infos ob es zulässig ist Leitungen die ins Freie führen einfach an den Stromkreis eines Wohnraumes zu klemmen? Wir mussten...
  4. Wie Außenbeleuchtung (Einfahrt und Hauseingang) mit Bewegungsmelder schalten?
    Wie Außenbeleuchtung (Einfahrt und Hauseingang) mit Bewegungsmelder schalten?: Hallo zusammen, wir sitzen gerade vorm Elektroplan und fragen uns, wie man im folgenden Plan die beiden Leuchten in der Einfahrt (L2) und am...
  5. Beleuchtung an der Fassade - wo und wieviel?
    Beleuchtung an der Fassade - wo und wieviel?: Hallo zusammen, ich stecke gerade mitten im Hausbau und aktuell stellt sich die Frage, wo und wieviel Beleuchtung an der Fassade sinnvoll ist....
