Außenbereich, aber Wohnbaufläche laut Flächennutzungsplan
Diskutiere Außenbereich, aber Wohnbaufläche laut Flächennutzungsplan im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich stehe kurz vor dem Kauf eines Baugrundstücks (ohne Bauträger), für welches kein Bebauungsplan vorliegt. Im...
  1. #1 GWeberJ, 05.04.2015
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    ich stehe kurz vor dem Kauf eines Baugrundstücks (ohne Bauträger), für welches kein Bebauungsplan vorliegt. Im Flächennutzungsplan ist es aber Teil einer "Wohnbaufläche".
    Es gibt einen positiven Bauvorbescheid an den Verkäufer. Dieser hat ein Grundstück in vier ungefähr gleichgoße Flurstücke geteilt und dann für vier identische, etwas lieblos entworfene EFH eine Voranfrage gestellt. Eines dieser Grundstücke würde ich nun gern erwerben. Im ergangenen Vorbescheid sind einige Gestaltungsmerkmale der Gebäude als "verbindlich" angegeben. Damit kann ich als "Leitplanken" gut leben. Bisher hatte ich vor, einen Architekten mit einer eigenen Voranfrage zu beauftragen, die dann unserem Wunschhaus unter Berücksichtigung dieser Vorgaben entsprochen hätte.
    Allerdings steht in dem Vorbescheid über der Liste der Gestaltungsaspekte noch folgender Satz: "Der aufgezeigte Haustyp ist in der einheitlichen 4er-Formation ist in jeglicher Hinsicht städtebaulich verbindlich bezüglich ..."
    Der Verkäufer hat mich sinngemäß darauf hingewiesen, dass sich daher an der Kubatur nichts ändern dürfe und die Käufer also nur noch das Häuschen etwas auf ihrem Grundstück hin und herschieben können.
    Wenn aber im Rahmen eines Vorbescheids festgelegt wird, dass benachbarte Grundstücke (mit später unterschiedlichen Eigentümern) mit einem "einheitlich" Haustyp bebaut werden müssen, dann wäre das doch so eine Art superrestriktiver Bebauungsplan durch die Hintertür. Kommt mir sehr komisch vor. Und natürlich würde es das Grundstück völlig unattraktiv machen. Da in der Umgebung kein Haus dem anderen gleicht, sehe ich auch gar keinen "städtebaulichen" Anknüpfungspunkt für so eine Vorgabe.
    Ist es üblich, bei der Beantwortung einer Voranfrage derart restriktive Vorgaben zu machen? Hätte das Bauamt auf die Voranfrage eines einzelnen Eigentümers geantwortet "Ja, kannste machen. Musst aber sicherstellen, dass deine Nachbarn auch haargenau so bauen."?
    Was meinen die Experten dazu?
    Herzlichen Dank!
  2. #2 Gast036816, 05.04.2015
    wäre es ein bauträger, dann müsstest du es auch nehmen, wie es daher kommt.
    entweder auf den vorbescheid einlassen oder weiter suchen.
  3. #3 GWeberJ, 06.04.2015
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Idee: Erstmal bauen nach dem genehmigten Entwurf, dann Grundstück einwachsen lassen und schließlich nach Wunsch um-/anbauen (Garage im UG in Wohnraum verwandeln, dito Terrasse). Solange kein Bebauungsplan vorliegt, sollte ja so allerlei genehmigungsfähig sein, was Recht und Gesetz Genüge tut und das Stadtbild nicht verändert. Der Ausbau eines bestehenden Wohngebäudes ist im Außenbereich dann "begünstigt".
  4. #4 Gast036816, 06.04.2015
    musst du probieren, wenn:
    - du genug geld dafür hast,
    - eine veränderung später auch genehmigt wird.
    eine passgenaue vorhersage wird dir kein forum erteilen.
  5. Julius
    Seit wann werden im Außenbereich einfach so Baugenehmigungen erteilt?
    Viele wären da froh, wenn nur derart geringe Auflagen erfolgen würden...
  6. #6 GWeberJ, 07.04.2015
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Laut Flächennutzungsplan ist es ja für Wohnbebauung vorgesehen.
    Ich habe diese tolle Broschüre entdeckt: http://www.kreis-borken.de/fileadmin/internet/downloads/fe63/bauenimaussenbereich.pdf
    Nach dieser Lektüre würde ich tatsächlich sehr gut wegkommen.
Thema: Außenbereich, aber Wohnbaufläche laut Flächennutzungsplan
  1. wohnbaufläche
  2. wohnbaufläche im außenbereich
  3. flächennutzungsplan wohnbaufläche außenbereich
  4. was bedeutet wohnbaufläche im außenbereich,
  5. Hintertür bebauung außenbereich,
  6. wohnbaufläche aussenbereich,
  7. grundstück außenbereich wohnbaufläche,
  8. wohnbaufläche was gehört dazu?,
  9. flächennutzungsplan außenbereich,
  10. fnp Untere bauaufsichtsbehörde Außenbereich wohnbaufläche
Außenbereich, aber Wohnbaufläche laut Flächennutzungsplan - Ähnliche Themen
  1. Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?
    Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?: Hallo zusammen, meine Eltern besitzen ein Grundstück mit 800qm, bei dem wir vor zwei Jahren angefragt hatten ob man dort bauen dürfte. Das...
  2. Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich
    Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich: Guten Tag zusammen, wir sind dabei unsere neue Terrasse zu planen. Der Untergrund ist unebener Beton, welcher ein Gefälle weg vom Haus aufweist....
  3. Sanierung im Außenbereich
    Sanierung im Außenbereich: Sanierung im Außenbereich Meine Urgroßeltern haben um 1920 ein Wohnhaus im Außenbereich sowie im Überschwemmungsgebiet im Emsland...
  4. Kreuzlinienlaser für den Außenbereich gesucht
    Kreuzlinienlaser für den Außenbereich gesucht: Hallo zusammen, wir sind gerade an unserem Außenbereich dran und müssen viele Mauern/Fundamente/Randsteine etc. anlegen. Man kann natürlich fast...
  5. Kellertreppe sanieren Aussenbereich
    Kellertreppe sanieren Aussenbereich: Wie kann man die Treppe am Besten wieder hübsch machen? Würde nur Haftschlämme und Zementmörtel verwenden Welche Kantenprofile sind da gut?...
