Außendämmung für Offenes Kellercarport notwendig?
Diskutiere Außendämmung für Offenes Kellercarport notwendig? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben eine offene Garage/Carport, welche komplett mit Erde umschlossen werden soll. Die Decke wird mit 30cm abgedeckt und rundherum...
  1. paulus
    paulus
    Maler
    Trockenborn
    wir haben eine offene Garage/Carport, welche komplett mit Erde umschlossen werden soll. Die Decke wird mit 30cm abgedeckt und rundherum sitzt es sozusagen unterirdisch direkt wie ein Keller im Boden. Nur vorn bleibt es ohne Tor komplett offen. An der rückwärtigen Mauer sind 2 offene Luftkanäle, welche per Rohr oberirdisch hinausgeführt werden, so dass die Luft, welche von vorn einfließt zirkulieren kann.
    Meine Frage bezieht sich nun auf die Dämmung. Wir möchten das Carport nun rundherum verfüllen. Wie stark müssen wir die XPS Dämmung wählen, bzw. benötigen wir überhaupt eine Dämmung? Es geht nur um das mögliche Schwitzwasser im Winter - keine Wärmehaltung. Könnte der Erdmantel und die vorhandene Luftzirkulation auch ohne Dämmung ausreichen?
    Gruß Christian
  2. #2 Fred Astair, 06.07.2026
    Dann habt Ihr ein Tiefgarage und keinen Carport.
    Wüsste nicht, wozu eine Perimeterdämmung bei einem offenen Tor gut sein sollte.
  3. #3 nordanney, 06.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wenn das Carport vorne offen ist, ist es am Ende doch egal, ob Du keine Dämmung oder 120cm Dämmung hast. Die Wand zum Erdreich ist immer so kalt wie die Luft, die von vorne rein kommt. Na ja, zumindest fast. Ist das Erdreich wärmer, wird sie bei Minusgraden vielleicht sogar etwas vom Erdreich angewärmt.
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 06.07.2026
    Richtig, das unmittelbar anliegende Erdreich wirkt etwas ausgleichend.
  5. paulus
    paulus
    Maler
    Trockenborn
    Danke für Eure Antworten.
    Ich denke auch, dass es keine Dämmung benötigt, aber es gibt immer wieder Leute (keine Baustoffvertreter:e_smiley_brille02:), welche mir sagen, dass es doch Schwitzwasser geben könnte, da die Wände zu viel Wärme durch das Erdreich aufnehmen und es dann zu einer Kältebrücke kommen könnte.
    Gruß Christian
  6. #6 VollNormal, 06.07.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Solange die Wand wärmer ist als die Luft wird an ihr kein Kondensat ausfallen (außer die Luft wäre mit Wasserdampf übersättigt).
Außendämmung für Offenes Kellercarport notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch vor Außendämmung
    Fenstertausch vor Außendämmung: Hallo zusammen, Leider ging unser Plan nicht auf, die Fenster in 5-10 Jahren zusammen mit einer Ausendämmung zu erneuern. Die Fenster im oberen...
  2. Mäuse unter defekten Terrassenfundament -> Außendämmung -> ins Haus
    Mäuse unter defekten Terrassenfundament -> Außendämmung -> ins Haus: Hallo zusammen, Wie haben vor 2021 Jahren ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade...
  3. Aussendämmung Grenzwand
    Aussendämmung Grenzwand: Hallo! Wir möchten ein Haus kaufen, bei dem bisher nur drei Wände gedämmt wurden. Warum, wissen wir noch nicht. Wir möchten diese Wand auf jeden...
  4. Außendämmung: neues Material aus China.
    Außendämmung: neues Material aus China.: Hallo, ich habe auf Alibaba Außendämmplatten gefunden die ich nach meiner Recherche so in Deutschland noch nicht gesehen habe. Das sind wohl...
  5. Alter Holzrolladenkasten - XPS Außendämmung (Übergangslösung Winter)
    Alter Holzrolladenkasten - XPS Außendämmung (Übergangslösung Winter): Hi, ich habe gerade folgende Situation, es wurden diesen Sommer bei mir neue Fenster (Aufputz) installiert. Nächstes Frühjahr soll dann die...
