Außendämmung mit WLG 25?
Diskutiere Außendämmung mit WLG 25? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; ich möchte mein Haus mit 8 cm starken Polystyrol-Hartschaumplatten 035 dämmen. Da auf einer Seite meines Hauses der Dachüberstand sehr gering ist...
  1. Helmi
    Helmi
    Tischler
    würde ich gerne diese Seite mit 6 cm Styrodur 025 dämmen.
    Ist das möglich weil ja das Styrodur nicht wasserdampfdurchlässig sind?
    Helmut
  2. #2 VolkerKugel (†), 24.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  3. #3 Hundertwasser, 24.02.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Außerdem ist die Oberfläche mit einem Vlies kaschiert und lässt sich nicht schleifen. Viel Spaß mit dem Oberflächenfinish.
  4. Diddy
    Diddy
    Industriekaufmann
    Siersburg
    Zulassung
    Die Zulassung vom DIBT Berlin liegt vor und kann angefordert werden.
    Gruß Diddy
  5. Diddy
    Diddy
    Industriekaufmann
    Siersburg
    Vlieskaschierung
    Richtig, die Platte ist mit einem Vlies kaschiert, es muss exakt gearbeitet werden. Aus diesem Grund ist vor dem Verarbeiten dieses Systems eine Schulung beim Hersteller zwingend erforderlich.
    Gruß Diddy
  6. #6 Bauabdichtung, 25.02.2008
    Bauabdichtung
    Bauabdichtung
    Bautenschutztechniker
    Karlsruhe-blankenloch
    Hallo Helmi
    Bin gerade dabei die Schulung zu machen in 4 Wochen
    Habe genau das gleiche Problem bei einem Kunden wegen Dicke
    Hat alle Zulassungen man bekommt das nur über einen grosshändler wenn man die Schulung hat
    Weil man 105% arbeiten muss!
  7. #7 VolkerKugel (†), 25.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Warum ...
    ... steht´s dann noch nicht auf der Website?
    Egal, ich bin interessiert. Meine Adresse: Eisenbahnstraße 15 - 63110 Rodgau
  8. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Was kostet der m²?
  9. #9 MichaelG, 25.02.2008
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Tja
    Am Stück oder aufgeschnitten?
    Zum hier essen oder zum mitnehmen?
    Als Bausatz oder wie?
    MfG Michael
  10. #10 mgraeser, 25.02.2008
    mgraeser
    mgraeser
    Lehrer
    Marburg
    bin auch gerade dabei die Angebote wegen Außendämmung zu vergleichen. Wie viel zahlst du für den qm Polystyrol WLG 035 incl. Glasfasergewebe grob eindrücken und plan spachteln, mineralischer Putz 3 mm aufbringen.
    Wie groß ist dein Dachüberstand, unserer ist nämlich auch nicht besonders wuchtig. Ohne Dämmung hat er 20 cm. Wenn die Dämmung drauf ist, bleiben noch 9 cm.
    Vielen Dank!
    M.Graeser
  11. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Was kostet 1m² Polystyrol dranklatschen, ohne Fassadenreinigung , nur Punktverfahren ohne Wulst, Armierungsgewebe mal mehr mal weniger grob reingedrückt, plan spachteln mit Wassersuppe, 3 Korn mineralischer Putz minimalst verrieben ?
    oder
    Was kostet 1m² Polystyroldämmung, mit vorheriger Fassadenreinigung, Punkt-Wulstverfahren, mit Perimeterplatten und Dichtungsanstrich im Sockelbereich, Brandüberschlagsstreifen falls notwendig, notwendiger Dübelung falls bereits beschichteter Altputz, Anbringen von Dichtbändern an sämtlichen Hausanschlüssen, Anbringen von APU-Leisten an Fenstern und Türen, Schleifen der Dämmplattenstöße, Setzen von Gewebeeckwinkeln , Einbettung und Armierung des Armierungsgewebes, Grundierung der Fassadenflächen mit Putzgrund, Verputzen und Verfilzen von Fenster-und Türleibungen, Aufziehen und verscheiben eines Silikatputzes 3mm Korn, 1 Grund-1Schlußanstrich der Fenster-und Türleibungen, 1 Egalisierungsanstrich des Silikatputzes.
    oder
    Was kostet ein Auto ?
  12. #12 hamunaptra, 25.02.2008
    hamunaptra
    hamunaptra
    Stukkateurmeister
    Koblenz
    Jeder Jeck ist anders......
    @ Diddy
    ...an der Zulassung bin ich auch interessiert, wo bekommt man die her ??????
  13. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Es geht ja nicht darum bis auf den cent genau zu Wissen was WLG 022 kostet, sondern erstmal ne grobe Hausnummer zu haben.
    Preise von Glaskugelbefragungen ausgenommen!
    @mgraeser
    Schau mal bei Hasit da gibt es ne kalkulationsgrundlage für Handwerker.
    http://www.hasit.de/Themeninfos.108.0.html
  14. jezzie
    jezzie
    Hier z. B.: http://www.irbdirekt.de/baz Zulasung Nr. ETA-07/0258
    Anmelden, und für 12,- € runterladen. Ich denke aber, daß man die Zulassung von Weber kostenlos bekommt?
    Gruß Ingrid
  15. jezzie
    jezzie
    Hallo, lt. Fachberater von Weber kostet 1 cm Dicke = 3,- €.
    Macht nach Adam Riese 27,- € Materialpreis für 9 cm, wie von der Kfw Bank gefordert.
    Ingrid
  16. #16 hamunaptra, 27.02.2008
    hamunaptra
    hamunaptra
    Stukkateurmeister
    Koblenz
    Das ist nur eine :dealEuropäische Zulassung:mad:....KEINE vom DIBT.......die nützt nicht viel...:confused:...so was hat jeder polnische/ukrainische oder sonstige Hersteller......da komm ich hier nicht weit mit....:motz
  17. #17 VolkerKugel (†), 27.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und was soll dann das ...
    ... :confused:
  18. #18 Hundertwasser, 28.02.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Das ist dann aber wahrscheinlich der Einkaufspreis des Händlers. Dazu kommt dann noch die Marge des Händlers und die Mehrwertsteuer. Rechnen wir mal mit (wenig) 20 % für den Händler plus 19 % für den Staat dann kostet der m² pro cm schon 4,30 Tacken. Macht bei 9 cm also 38,70 €. Realistisch ist wohl ein Verbraucherpreis von über 40,- €.
    Der Homepage von W-B kann man entnehmen das noch keine bauafsichtliche Zulassung vorliegt.
  19. jezzie
    jezzie
    Hast Du den Link mal aufgerufen? Da steht als ZUlassungsstelle DIBt.
    Ingrid
  20. jezzie
    jezzie
    Wir haben aktuell das Problem mit geringem Dachüberstand und der Kunde möchte dieses System verarbeitet haben. Ich habe vom Fachberater als unseren EK den Preis von 3,- € genannt bekommen. Mein Mann nimmt nächste Woche an dieser Schulung teil, sollten wir den Auftrag bekommen und das System verarbeiten, werde ich nochmal berichten. Übrigens bei dem von mir genannten Link steht als Zulassungsstelle DIBT. Kann mich mal jemand darüber aufklären, was an einer europäischen Zulassung falsch sein soll?
    Ingrid
Thema: Außendämmung mit WLG 25?
  1. styrodur wlg 025
  2. xps wlg 025
  3. demmung WLG 25
  4. fassadendämmung wlg 025,
  5. außendämmung wlg 025,
  6. wlg 025 fassadendämmung,
  7. hausdämmung wlg25,
  8. dämmung wlg 025 styropor,
  9. wlg 025 dämmung,
  10. kellerwanddämmung 10 cm wlg 025,
  11. wlg 25,
  12. außendämmung mit polystrol hartschaumplatten,
  13. styrodur 025
Außendämmung mit WLG 25? - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch vor Außendämmung
    Fenstertausch vor Außendämmung: Hallo zusammen, Leider ging unser Plan nicht auf, die Fenster in 5-10 Jahren zusammen mit einer Ausendämmung zu erneuern. Die Fenster im oberen...
  2. Mäuse unter defekten Terrassenfundament -> Außendämmung -> ins Haus
    Mäuse unter defekten Terrassenfundament -> Außendämmung -> ins Haus: Hallo zusammen, Wie haben vor 2021 Jahren ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade...
  3. Aussendämmung Grenzwand
    Aussendämmung Grenzwand: Hallo! Wir möchten ein Haus kaufen, bei dem bisher nur drei Wände gedämmt wurden. Warum, wissen wir noch nicht. Wir möchten diese Wand auf jeden...
  4. Außendämmung: neues Material aus China.
    Außendämmung: neues Material aus China.: Hallo, ich habe auf Alibaba Außendämmplatten gefunden die ich nach meiner Recherche so in Deutschland noch nicht gesehen habe. Das sind wohl...
  5. Alter Holzrolladenkasten - XPS Außendämmung (Übergangslösung Winter)
    Alter Holzrolladenkasten - XPS Außendämmung (Übergangslösung Winter): Hi, ich habe gerade folgende Situation, es wurden diesen Sommer bei mir neue Fenster (Aufputz) installiert. Nächstes Frühjahr soll dann die...
