Außenecke mit Rigips
Diskutiere Außenecke mit Rigips im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Profis, noch eine Frage wie bildet man mit 2 Platten eine korrekte Außenecke, insbesondere meine ich hier den Stoß der Platten bzw....
  1. #1 bergziege, 05.01.2014
    bergziege
    bergziege Gast
    Hallo Profis,
    noch eine Frage
    wie bildet man mit 2 Platten eine korrekte Außenecke, insbesondere meine ich hier den Stoß der Platten bzw. die Kanten? Müssen beide Plattenkanten geschnitten sein und stumpf gegeneinander oder wie gehört sich das? Danach sollte ein Eckschutzprofil angebracht werden, das habe ich gelesen. Mich interessiert aber eher das "darunter".
    Im Gegenzu interessiert mich das dann natürlich auch bei Innenecken.
    Danke schonmal...
    bergziege
  2. #2 Bauking, 07.01.2014
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Die Platten werden geschnitten montiert, d.h. natürlich ohne die abgerundeten Kanten - Du kannst die eine Platte mit leichten "Überstand" montieren, die andere Platte gegen die überstehende und dann den Überstand abschneiden. (Stichsäge, Tigersäge, Cuttermesser anritzen etc. ;))
    In Innenecken sollte man nach Möglichkeit auch keine abgerundete Kanten einbauen - Außer man möchte sich unnötig Arbeit mache, das ganze wieder zu spachteln....
    Beim Anbringen des Eckschutzprofils einfach ordentlich Spachtel auf Eckkante aufbringen, das Profil vernünftig andrücken, mit der der Wasserwaage kontrollieren (mach ich nie :mega_lol:) und anschließend großflächig
    spachteln. (ca. 30cm vom Profil weg)
    PS: Bei der Decke die Trennbänder nicht vergessen und je nach Spachtelmasse die Armierungsbänder - Unif... oder Ard*x sind top.
  3. #3 bergziege, 08.01.2014
    bergziege
    bergziege Gast
    OK, Danke für die Infos, ich versuche mich gerade in die Thematik reinzudenken.
    Ich geh nochmal in's Detail am Beispiel Dachschräge - Ecke - Fensterlaibung (normales Fenster):
    Fange ich dann bei der Laibung an und mache danach meine Dachschräge oder andersrum? Worauf ich hinaus will ist, wenn ich auf die Fläche der Dachschräge schaue, verdecke ich dann mit der Platte der Dachschräge die Laibungsplatte - dann sehe ich, wenn ich auf die Fläche der Laibung schaue, die "Stärke" der Platte für die Schräge ODER mache ich das genau umgekehrt ODER egal? Mit dem Eckschutzprofil sehe ich dann eh nichts mehr davon aber wie macht man es richtig.
    Bevor ich das Eckschutzprofil anbringe wird nichts gespachtelt oder? Stoßen die Platten direkt zusammen oder müssen diese mit einem Spalt verlegt werden?
    Beispiel Fensterlaibung Innenecke:
    Wen ich sauber gearbeitet habe, dann habe ich eine Ecke mit 2 Platten hergestellt wovon ich eine Schnittkante sehe. Spachtel ich jetzt in die Ecke rein? Auch hier: Muss ich die Platten mit einem Spalt verlegen? Habe gelesen bei Innenecken wird ein Bewehrungsstreifen stumpf angebracht (wie die Platte mit der Schnittkante)?
    Dann greife ich nochmal auf: PS: Bei der Decke die Trennbänder nicht vergessen und je nach Spachtelmasse die Armierungsbänder - Unif... oder Ard*x sind top.
    Mit Trennband ist der Wandanschluß gemeint?
    Mit Armierungsband ist der Bewehrungsstreifen gemeint?
    Ein Zimmer wurde von einer Firma gemacht, die haben kein Trenband an der Decke (Wandanschluß) verwendet sonern einen Spalt gelassen und mit Acryl ausgespritzt. ist das jetzt so verkehrt und wenn ja warum?
    Danke und Gruß
    bergziege
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zwar umständlich aber kommt soweit hin. - Korrekt wird es mit einer GK Faltung.
    Stichsäge und Tigersäge ??? - Laienwerkzeug für GK
    Innenecke -- wird nur mit Trennband angespachtelt, ( Haarfuge ) alles andere ist m.M. Blödsinn.
    Peeder
  5. #5 JWerner153, 11.01.2014
    JWerner153
    JWerner153
    Trockenbaumeister
    Leipzig
    Wieso soll die Außenecke natürlich nicht mit der HRAK hergestellt werden ?
    Wenn man beide Seiten der Ecke mit HRAK macht entsteht beim einspachteln der Eckschutzschiene ein Wandbündiger Anschluss weil der Eckschutz nicht aufträgt.
    Optimal ist natürlich Peeders Lösung.
  6. #6 Gast943916, 11.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Bastelwastelforum?
  7. Eric
    Eric
    Einen Hinweis, wo der TE selbst nachlesen kann, kann man ja geben.
    z.B.: hier und den Link herunterladen, alle Fragen beantwortet:
    http://www.baulinks.de/webplugin/2012/2226.php4
  8. #8 Gast943916, 11.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, ein paar Tipps zu geben ist ja ok, mach ich ja auch ab und zu, aber bei manchem artet es schon in Berufsausbildung aus...
  9. #9 bergziege, 11.01.2014
    bergziege
    bergziege Gast
    Danke JWerner153
    Danke Eric
    Das ist schon in Ordnung so, lieber schreibt man gar nichts bevor man aus Unwissenheit irgendeinen Müll hinterläßt bzw. schlechte Ratschläge gibt. Für Unwissenheit habe ich Verständniss denn ich bin ja grad selbst Unwissender.
Thema: Außenecke mit Rigips
  1. außenecke rigips
  2. rigips außenecken
  3. trockenbau aussenecken
  4. trockenbau außenecke,
  5. rigips aussenecke,
  6. rigips außenecke,
  7. gipskarton ecken,
  8. gipskarton außenecke,
  9. außenecke trockenbau,
  10. rigipsplatten um die ecke,
  11. Rigips Ecke,
  12. Rigips Wand ecke,
  13. rigibs ecke,
  14. ecke rigips,
  15. trockenbauwand außenecke ,
  16. außenecke gipskarton,
  17. rigipswand ecke,
  18. außenecken trockenbau,
  19. wie rigips außenecken,
  20. rigips ecken,
  21. trockenbau außenecken,
  22. Stumpfe kanten Trockenbau,
  23. gipskartonplatten außenecken,
  24. gipskartonplatten abgerundete ecken,
  25. rigips grün laibung außen
Außenecke mit Rigips - Ähnliche Themen
  1. Außenecken mit einseitig Fliesen
    Außenecken mit einseitig Fliesen: Hallo, wir werden beim Fliesen Außenecken ausgeführt bei der nur eine Seite gefliest wird, setzt man da auch eine Schiene? Viele Grüße Jens
  2. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  3. Styropor unter alter Tapete - kalte Außenecke bei Mittelreihenhaus
    Styropor unter alter Tapete - kalte Außenecke bei Mittelreihenhaus: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe, auf eure Expertise zählen zu können. Wir besitzen ein Mittelreihenhaus aus den 60ern, das in...
  4. Ausblühungen, Schimmel und Malervlies löst sich an Außenecke
    Ausblühungen, Schimmel und Malervlies löst sich an Außenecke: Nochmals Hallo Zusammen, es geht weiter... Baujahr 2020 und nun haben wir gestern an einer Außenecke im Kinderzimmer Schimmel entdeckt (Fotos...
  5. Übergang GK - Lehmputz mit Außenecke
    Übergang GK - Lehmputz mit Außenecke: Hallo, Wie ist diese hier unten beschriebene Übergangskante, sauber und Rissfrei auszuführen? Situation im Treppenhaus: EG > Abgehangene...
