Außeneingangstreppe sanieren
Diskutiere Außeneingangstreppe sanieren im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich bin gerade dabei den Eingangsbereich zu sanieren. Vorhanden ist ein Betonsockel. Darauf war vorher ein ca. 7cm dicke Schicht...
  1. #1 Trafo85, 18.08.2008
    Trafo85
    Trafo85
    Maschinenbaustudent
    Raum Kassel/Göttingen
    Guten Tag,
    Vorhanden ist ein Betonsockel. Darauf war vorher ein ca. 7cm dicke Schicht aus irgendeinem gelblichen Estrich/Mörtel mit welchem Terrassenplatten geklebt waren. Diesen Aufbau habe ich eben bis auf den Betonsockel entfernt.
    Dann eine Haftbrücke aufgetragen und mit Betonestrich aufgefüllt.
    Aus mangelnder Erfahrung habe ich aber zu viel "Spiel" für den Fliesenkleber (mit dem neue Terrassenplatten aufgeklebt werden sollen) eingeplant.
    Nun habe ich ca. 2 Wochen alten Estrich......der knappe 8mm zu dünn ausgefallen ist.
    Nun meine Fragen:
    Wie dick sollte der Kleber bei 40er Platten aufgetragen werden?
    Ich wollte mit 10er Zahnung arbeiten....das müsste dann doch ~5mm ergeben?
    wenn ich platten lose auf den Estrich lege, habe ich ca. 10mm Luft bis zur "Sollhöhe".
    Wie soll ich nun die fehlenden ~5mm überbrücken.
    Vllt. mit nivelliermasse ..müsste dann aber Spachtelbar sein, da ich ein leichtes Gefälle benötige.
    MfG Asmus
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    sollte/muss da keine Abdichtung rein?
    gruss
  3. #3 Trafo85, 18.08.2008
    Trafo85
    Trafo85
    Maschinenbaustudent
    naja, ich wüsste nicht wofür, der Sockel ist mit der Hauswand nicht direkt verbunden, sind getrennte Bauteile.
    Muss wohl mal ein Foto nachreichen.
    Beton und Estich sind ja witterungsbeständig, Wasserdicht muss der Sockel nicht sein.
    Nur die Platten sollen eben Halten...und nicht durch Frost oder Anderes abplatzen.
  4. #4 wasweissich, 18.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    blödsinn
    schlecht
    tun sie nicht , wegen 2 beeinflusst 4
    wenn 2 zutrifft ist 4 ausser kraft , wasser unter 0°C dehnt sich aus ........
    j.p.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Genau...deswegen auch die Frage.
    Ich hatte mal so ein "Projekt". Eingangspodest eines Reihenmittelhauses aus Normteilen, lausig an das Haus anbetoniert, Grosse Kunssteinplatten auf Magerbeton. Nach ein paar Jahren sah es unter der Treppe aus wie in einer Tropfsteinhöhle, der Magerbeton brach an den Kanten heraus und durch den Magerbeton und das anbetonierte Stück zog sich das Wasser über die schlechtabgedichtete Kellertürlaibung bis nach innen...
    Platten runter, Magerbeton entsorgen, Abdichtung drauf, Estrichbeton und dann die Platten aufgelegt, Zwischenlage aus den restlichen Schweissbahnstreifen. In dem Fall ging das aufgrund der Plattengrösse und des Gewichtes ... seitdem ist Ruhe...
    gruss
  6. #6 Trafo85, 19.08.2008
    Trafo85
    Trafo85
    Maschinenbaustudent
    ich hatte mir das so vorgestellt...die Platten eben mit Gefälle vom Haus weg. Fest verklebt und verfugt. An den Stufen befinden sich Traufkanten.
    Nun müsste doch der Regen auf der Oberfläche abgeführt werden ohne tiefer einzudringen.
    Nach dem Bau des Hauses wurde die Treppe/Podest schon einmal saniert, meiner Meinung nach aber noch mieser als jetzt von mir....wenn es denn so mies jetzt wird *g* und es hat jeweils gute 20jahre gehalten.
  7. #7 wasweissich, 19.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du segen haben möchtest , wende dich an den dorfpfarrer ...........
    basteltipps gibts bei omas nähkästchen
  8. #8 Trafo85, 19.08.2008
    Trafo85
    Trafo85
    Maschinenbaustudent
    lieber wasweissich, wenn du aufmerksam meinen ersten Post gelesen hast, wirst du feststellen, dass ich garkeinen Segen suche!
    Vorallem suche ich konstruktive Vorschläge für diese Frage:
    Wie soll ich nun die fehlenden ~5mm überbrücken?
    Guten Morgen
  9. Julius
    Mittelbett?
  10. #10 Trafo85, 19.08.2008
    Trafo85
    Trafo85
    Maschinenbaustudent
    daran habe ich auch schon gedacht, ist aber schwerer zu verarbeiten.
    auch wenn ich mit 10eer Zahnung beide Seiten kämme, komme ich nicht ganz an die Sollhöhe heran. Gibt es noch gröbere Zahnungen?
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ja, Mittelbettkelle :)
  12. #12 derengelfrank, 19.08.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Betonspachtel. Funktioniert bei mir (15mm dick bis auf 2mm abgezogen, ca 2qm Fläche) seit 2 Jahren problemlos. Ohne weitere Abdichtung, nur gefliest, ohne Überdachung der Witterung ausgesetzt.
    *achtung: basteltipp!*
  13. #13 Trafo85, 19.08.2008
    Trafo85
    Trafo85
    Maschinenbaustudent
    so, dann will ich mal ein paar Fotos mit ins Spiel bringen.
    Das Objekt der Begierde:
    zu überwindender Höhenunterschied (lose aufgelegte Platte auf Estrich zur festen Stufe)....kappe 10cm..
Außeneingangstreppe sanieren - Ähnliche Themen
  1. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  2. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  3. Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren
    Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren: Guten Abend zusammen. In unserem Haus (Baujahr 1975) soll ein vorhandenes Badezimmer im Keller saniert werden. Das Badezimmer besteht aus einer...
  4. Terrasse abdichten / sanieren
    Terrasse abdichten / sanieren: Hallo zusammen, ich habe folgende Situation und hoffe auf ein paar nützliche Tipps und Hilfen: Wir haben eine Terrasse mit darunterlegendem...
  5. Revisionsschacht sanieren oder abwarten?
    Revisionsschacht sanieren oder abwarten?: Hallo Zusammen, seit einigen Monaten bin ich Immobilienbesitzer und stiller Mitleser in diesem Forum. Dabei durfte ich viel lernen. Nun wäre mir...
