Außenfassade Altbau Vollziegel mit 2-5 cm Unebenheit kostengünstig verputzen
Diskutiere Außenfassade Altbau Vollziegel mit 2-5 cm Unebenheit kostengünstig verputzen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie schon oben erläutert, suche ich eine kostengünstige/Langlebige Lösung für das verputzen meiner Hauswand. Kann ich diese Unebenheit...
  1. #1 InvestEveryCent, 04.02.2022
    InvestEveryCent
    InvestEveryCent
    wie schon oben erläutert, suche ich eine kostengünstige/Langlebige Lösung für das verputzen meiner Hauswand. Kann ich diese Unebenheit mit Styroporplatten füllen also dämmen, oder alles mit Kalkputz füllen? Unter der 2,5 x 3m Wand habe ich einen ca. 1m hohen Sockel ebenfalls aus Vollziegel. Da die Wand feucht war, habe ich am oberen Ende des Sockels nachträglich eine chemische Horizontalsprerre eingebaut. Den Sockel plane ich mit Kalk zu verputzen, damit Grundwasser auch wieder entweichen kann. Ich denke das Problem mit der Feuchtigkeit ist, dass das Regenwasser auf dem Außen Fundament (Beton) zur Wand fließt und ins Erdreich eindringen kann. Das werde ich auch noch beheben, aber zuerst möchte ich das Gebäude bewohnbar machen.
    Danke vorab
  2. #2 Gast 85175, 04.02.2022
    Ich weiß nicht so richtig was Du da genau alles meinst, aber wenn ich das richtig verstehe, dann wäre es da wohl angezeigt zu dämmen, wozu Du wohl auch gesetzl. verpflichtet bist.
    Und zu der Idee mit dem Kalkmörtel. Wenn Du nicht gerade erfahrener Stukkateur oder Restaurator bist, dann geht das mit dem Kalkmörtel im Aussenbereich eher schief. Kalk kann in der Sanierung hervorragend funktionieren, aber nur wenn man ganz genau weiß was man da gerade genau tut. Einfach mal Kalkmörtel an einem Sockel zu verarbeiten, „damit Grundwasser wieder entweichen kann“, geht jedenfalls zu gefühlten 99% schief…
  3. #3 InvestEveryCent, 05.02.2022
    InvestEveryCent
    InvestEveryCent
    Habe mich umgehört, die Wand plane ich zu dämmen. Zum Sockel: Ich werde erst die vermutliche Ursache beseitigen und das Regenwasser vom Gebäude ableiten, erst danach plane ich es mit Kalk zu verputzen...falls doch mal Grundwasser kommt dann kann es halt entweichen.
Außenfassade Altbau Vollziegel mit 2-5 cm Unebenheit kostengünstig verputzen - Ähnliche Themen
  1. Außenfassade Fensterabschluss Mangel?
    Außenfassade Fensterabschluss Mangel?: Hallo zusammen, Ich hätte eine Frage an die Putzexperten hier: Leider hat das von uns beauftragte Putzunternehmen die Fensterabschlüsse extrem...
  2. Nässe an der Außenfassade
    Nässe an der Außenfassade: Hallo liebe Community, würde mich gerne mit einem Problem an euch wenden um vorab ein paar Meinungen zu erhalten zu folgenden Sachverhalt: +...
  3. Fassade im Winter feucht, Außenfassade
    Fassade im Winter feucht, Außenfassade: Hallo, wir wohnen seit Mai 2024 in einem Neubau. Die Außenwände bestehen aus Porenbetonsteinen 36,5cm ohne zusätzliche Dämmung. Nun ist mir...
  4. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  5. Erstanstrich Außenfassade bei Altbau
    Erstanstrich Außenfassade bei Altbau: Hallo ich möchte bei einem Haus (Baujahr 1981) die Außenfassade erstmalig streichen. Aus welchen Gründen auch immer wurde eine Seite der...
