Außenfassade eines 60er Jahre Hauses dämmen?
Diskutiere Außenfassade eines 60er Jahre Hauses dämmen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, ich bin ehrlich gesagt etwas verunsichert was die ganze CO2-Thematik betrifft. Ich habe mir ein Haus BJ 59 im...
  1. #1 hitzlbritzl, 16.08.2007
    hitzlbritzl
    hitzlbritzl
    Ingenieur
    Königsdorf
    ich bin ehrlich gesagt etwas verunsichert was die ganze CO2-Thematik betrifft. Ich habe mir ein Haus BJ 59 im fast-Originalzustand gekauft. Die Heizung wurde vor 10 Jahren erneuert, der Brenner später nochmal. Es ist eine Ölzentralheizung. Die Fenster sind Holzfenster (solche die man mit einem Schraubenzieher aufmachen kann) und die werden auf jeden Fall durch neue Kunststoffenster ersetzt (27 Stück!). Ebenso die Haustüre. Die Rolläden in den Kästen sind zum Großteil marode und werden ebenfalls ausgetauscht und gedämmt.
    Das Haus hat eine Grundfläche von 13,6 x 6,6 Metern, es hat ein recht großes Dach, das OG ist bis auf etwa einen Meter fast vollständig unter Dach. es ist vollunterkellert (Betonkeller?), nix feucht weder von unten noch von außen. Der Dachstuhl ist offen (da kommt auf jeden Fall Mineralwolle rein!) und total ungedämmt. Die Außenmauern sind 30 cm stark.
    Ich war in dem Haus noch nicht im Winter lediglich jetzt bei warmen 30 Grad. Es war nur im Dachboden brütend heiß, alle anderen Räume auch im OG schön kühl. Jetzt bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich mir der Aktion Fassade dämmen einen gefallen tue. Zum einen kenne ich das Ziegelmaterial in der Wand nicht und den momentanen Ölverbrauch auch nicht (es ist unbewohnt). Ich bin momentan eher dafür "nur" die Fenster und das Dach zu dämmen und die Außenwand so zu belassen wie sie ist. Mein laienhaftes Bauchgefühl sagt mir, daß ich mit der Wanddämmung nicht so viel Einsparung erreiche daß sich die Investition lohnt. Auch befürchte ich dann Feuchte im Haus weil es gar so dicht wird.
    Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
    Hitz
  2. Julius
    Na das´ ja ma´n Unfug!
    Dicht wird es doch nicht von einer Außendämmung, sondern durch die neuen Fenster.
    Im Dachbereich sollte auf jeden Fall was gemacht werden. Wenn nur Abstellraum, dann besser und billiger nur die oberste Geschoßdecke dämmen, nicht die Schräge darüber.
    Allgemein:
    Bauchgefühl reicht nicht. Laß Dir doch bitte ne Berechnung des Bestands machen (v.a. Außenmauerwerk). Und ein Angebot über eine Außendämmung. Dann erst kann man sinnvoll entscheiden.
    Heizung würde ich erstmal belassen. Evtl. kann aber an der Regelung viel verbessert werden (z.B. Taktung verlängern).
    Den CO2-Schwindel kannst Du vergessen (vom Gewissen her), aber die Kosten sollte man im Auge behalten.
    Als selbstnutzender Eigentümer (so habn ich Dich verstanden) sind jedoch "nur" die Vollkosten interessant, nicht die reinen Betriebskosten!!!
    Daher jede Investition sorgfältig prüfen. Vieles Angepriesene lohnt oftmals nicht (z.B. Solar etc.).
  3. #3 Bauwahn, 16.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nur, wenn sie fachgerecht eingebaut werden... :D
    Also, die Dichtheit ist nicht das Problem. Eher, dass die Wände bei neuen Fenstern kälter sein könnten (man beachte: konjunktiv) als die Fenster und Schimmel ensteht, weil nicht gedämmt ist.
    Was die Einsparungen betrifft, musst Du es rechnen lassen. Gefühlsmässig würd ich bei dem Haus von einem bisherigen Verbrauch von ca. 3000l Öl im Jahr ausgehen.
    Was soll das den heißen? Dass Du anstelle eines Gewissens nur einen Geldbeutel hast?
    Das stimmt, solange Du damit nicht pauschal sagen willst, daß Solar sich nie lohnt. Und auch nur, wenn wertsteigernde Effekte entsprechend mitberücksichtigt werden. Wenn schon BWL, dann richtig.
    Thomas
  4. #4 hitzlbritzl, 16.08.2007
    hitzlbritzl
    hitzlbritzl
    Ingenieur
    Königsdorf
    alles Dicht
    ja Heizung und Dach sind klar. Ich habe nur viel gelesen über nachträglich gedämmte Häuser daß es dann wegen der höheren Dämmung durch Fenster und Außenwanddämmung zu vermehrten Problemen mit Schwitzwasser und sowas kommt. Ich weiß auch nicht wirklich wie viel Heizöl ich mir tatsächlich einspare durch so eine Maßnahme. Die Rentabilität ist mir dabei nicht so klar. ich habe ein Angebot von einem Handwerker das ganze Haus für 14.000 Euro zu dämmen. Wenn ich meine das soll sich in 15 Jahren amortisieren dann muß ich etwa für 940 Euro Heizöl im Jahr einsparen können dadurch (wenn ich richtig gerechnet habe sind das bei 0,55 €/Liter etwa 1700 Liter????). Das kann ich irgendwie nicht einschätzen. Ich kanns auch nicht aus der Portokasse kaufen, dafür muß eine Finanzierung her.
  5. #5 Christian Wolz, 16.08.2007
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
    Um das...
    ...etwas detailierter aufzuschlüsseln, würde ich dir eine Energieberatung empfehlen. Dabei werden die verschiedenen möglichen Maßnahmen untersucht, kostenmäßig bewertet und den voraussichtlichen Einsparungen gegenübergestellt. Kostet nicht die Welt, hier bei uns für EFH zwischen 475 und 1000 Euro (brutto), eventuell BAFA-Zuschuss (175,- Euro) möglich.
Thema: Außenfassade eines 60er Jahre Hauses dämmen?
  1. 60 jahre haus neu dämmen
  2. haus 60er jahre dämmen
  3. ausseninsolation eines hauses
  4. haus 60iger isolieren ,
  5. Dämmung aus 60er,
  6. Dämmung Haus in 60ern,
  7. häuser aus den 60er jahren Isolieren,
  8. haus 60er daemmen,
  9. Haus aus den 60er dämmen was möglich,
  10. 60er Jahre Haus Außenwand,
  11. haus aus den 60ern dämmen,
  12. haus aus den 60er jahren dämmen?,
  13. dämmung 60-er haus,
  14. haus aus den 60ern von außen isolieren?
Außenfassade eines 60er Jahre Hauses dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Flecken Außenfassade
    Flecken Außenfassade: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Fassade meines Hauses, vielleicht hat ja jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht: Unsere...
  2. Putz Außenfassade
    Putz Außenfassade: Guten Abend. Wir haben uns vor einigen Wochen ein 19 Jahre altes Haus gekauft. Diverse Renovierungsarbeiten sind mittlerweile gelaufen. Beim...
  3. Garage Sanieren, Fassadenbahn direkt auf Außenfassade (Putz) möglich
    Garage Sanieren, Fassadenbahn direkt auf Außenfassade (Putz) möglich: Hallo Zusammen, Da die Handwerker unterschiedlicher Meinung sind und wir deswegen etwas verunsihcert sind, hoffe ich hier Hilfe zu bekommen....
  4. Seltsame Flecken an der Aussenfassade / Wetterseite
    Seltsame Flecken an der Aussenfassade / Wetterseite: Hallo liebes Forum, ich bitte Euch um kurze Einschätzung der nachfolgenden Bilder. Die Fassadenseite (wetterseitig) sieht nach Regen so aus und...
  5. Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer
    Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer: Hallo - das Haus steht ganz nah am Meer (20m) - durch den Salzeintrag vom Meer (Luftnebel) hat es Beschädigungen an einigen Betonteilen und der...
