Außenfensterbänke bei WDVS
Diskutiere Außenfensterbänke bei WDVS im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; ist denn zumindest der Einbau der Fensterbänke so ok...:confused: Lieben Gruß JanJU:)
  1. JanJu
    JanJu
    Hausfrau
    Lieben Gruß
    JanJU:)
  2. JanJu
    JanJu
    Hausfrau
    so schlimm
    oder was denkt Ihr...:wow
    Guten Morgen aus Berlin
    JanJu
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 13.10.2006
    :yikes :yikes :yikes
  4. #4 Hundertwasser, 13.10.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ich denke das das nicht in Ordnung ist und frage mich, was der HAndwerker dort treibt. An den Fensterbänken von unten sieht man das das Kompriband sehr unregelmäßig verklebt wurde, das ist nicht o.k. Bedenken habe ich auch wegen der seitlichen Anschlüsse an die Fenster und Fensterbänke. Hier ist das Kompriband seitlich aufgebracht.Normalerweise gehört das Kompriband auf das fenster, die Dämmplatten werden dann darüber gezogen. DAs ziet wieder einen Rattenschwanz nach sich.
    Falls nicht noch mehr Beiträge kommen schreibe ich heute abend noch was dazu, ich muss mich mal um meine eigenen WDVSe kümmern, hab gerade zwei am Laufen.
  5. #5 DirkBo, 13.10.2006
    DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Müssen die Fenster ...
    ... nicht richtig verschäumt sein ? Oben sehe ich da zumindest nur Styropor und Luft !
    Gruss DIRK
  6. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Ausserdem: Warum waren die Dämmplatten nicht umlaufend verklebt ?
  7. #7 Olaf (†), 13.10.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Das ist eine...
    ganz andere Geschichte, wo sich Janju nich so richtig durchsetzen konnte.
    Olaf
  8. JanJu
    JanJu
    Hausfrau
    nochmal
    den Gutachter bestellen...:cry
    @Ralf: also bitte, nur ein paar kleine Tips:o
    @Hundertwasser: aber bitte nicht sonen langen Rattenschwanz, wie bei dem WDVS...
    @DirkBo: frag mal bitte die anderen, wegen der Verklebung usw....;)
    ich mag nix mehr davon hören... :fleen
    und @NSF82: wiso nicht durchsetzen...:boxing
    Lieben Gruß
    und einen schönen Abend:lock
    JanJu
  9. #9 Jürgen Jung, 14.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    @ Janju:
    was dort zu sehen ist, ist nicht gut. Der Gutachter, der sich für die Demontage des WDWS eingestzt hat, muss sich das jetzt nochmal anschauen. Und zwar bevor wieder Platten geklebt werden.
    Gruß aus Hannover
  10. JanJu
    JanJu
    Hausfrau
    mittlerweile
    wurden, aufgrund der WDVS Begutachtung durch den SV unter allen Bänken noch zusätzlich 2 weitere Stütwinkel angebracht. Aber auch nur mit Keile unterlegt. Und die Anschlussfugen teilweise noch weiter ausgeschäumt oder dergleichen.....:(
    Reicht das zum Abhalten von Kräften und Federungen...:confused:
    Was könnte später evtl. passieren, wenn sich doch mal jemand auf die Fensterbänke mit größer Last legt...:(
    danke erstmal für Deinen Ratschlag...
    Aber was, wenn diese Ausführung nur teileweise mangelhaft ist....
    Beim letzten mal musste die Firma zahlen...
    Und wir wissen nun aber auch, was EIN RICHTIGER Sachverständiger kostet..:shades
    JanJu:)
  11. #11 Hundertwasser, 14.10.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Im Anhang mal ein Bild eines regelgerechten Details. Man sieht also eine Fensterbank mit seitlicher Aufkantung und Bordprofil. Umlaufend daran ist ein Dehnfugenband angebracht. Dadurch kann kein Wasser seitlich eindringen da Regen nicht an der Fuge eindringen kann und kein Wasser an der Fuge stehen bleiben kann.
    Bei deinen Femnsterbänken kann Wasser evtl. stehen bleiben (Schnee der leigen bleibt und schmilzt). Dazu kommt, das deine Dehnfugenbänder seitlich angeklebt sind. Ein kleiner Fehler und hier läuft das Wasser rein.
  12. JanJu
    JanJu
    Hausfrau
    danke
    für Deine Ausführung hierzu "Hundertwasser":winken
    kannst Du uns auch vielleicht ein paar Tips geben, wo es mehr Details und Verarbeitungshinweise zur Ausführung eines WDVS gibt:confused:
    Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers haben wir uns schon mal beschafft...
    Lieben Gruß
    JanJu:)
  13. #13 Jürgen Jung, 14.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    auf den HP von alsecco, brillux oder sto gibts bestimmt Infos
    Gruß aus Hannover
  14. JanJu
    JanJu
    Hausfrau
    dankeeee....:winken :winken :winken
    Gruß aus Berlin
Außenfensterbänke bei WDVS - Ähnliche Themen
  1. Außenfensterbank verkleiden
    Außenfensterbank verkleiden: Hallo zusammen, im Keller gibt es mehrere zweiflüglige Fenster, deren Betonfensterbänke außen mit Titanzinkblech verkleidet werden sollen. Als...
  2. Außenfensterbank b. Fassade ohne WDVS - Stützwinkel nötig?
    Außenfensterbank b. Fassade ohne WDVS - Stützwinkel nötig?: Habe eine Frage: Ist bei einer Fassade ohne WDVS/Dämmplatten ein Stützwinkel/Fensterbankhalter unter der Alu-Außenfensterbank nötig? Die Marke der...
  3. Aussenfensterbank Kupfer WdVS- Lieferant?
    Aussenfensterbank Kupfer WdVS- Lieferant?: Ich würde gern eine Aussenfensterbank aus Kupfer verwenden. Hausbestand aus den 1950er Jahren, geplante Dämmstärke 16cm. Kennt jemand einen...
  4. Ausführungsalternativen Balkonaustritt - AussenFB WDVS
    Ausführungsalternativen Balkonaustritt - AussenFB WDVS: Hallo Forum, nachdem unser Dachdecker die bodentiefen Fenster zu Balkon und Terrasse jeweils mit Flüssigkunststoff eingedichtet hat, kam das WDVS...
  5. Aussenfensterbank aus WDVS
    Aussenfensterbank aus WDVS: Hallo mal wieder! Meine Schwiegereltern haben vor Ihr Haus dämmen zu lassen und wir haben jetzt den Ausschreibungstext vom Architekten hier...
