Außenfensterbank und Rolladenführungsschiene
Diskutiere Außenfensterbank und Rolladenführungsschiene im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unseren Außenfensterbänken und Rolladenführungsschienen ist einiges schief gelaufen (s. Foto im Anhang). Ablauf: - Rolladenbauer...
  1. #1 Steffelmuc, 18.10.2006
    Steffelmuc
    Steffelmuc
    München
    Ablauf:
    - Rolladenbauer hat Trägerprofil für Rolläden montiert.
    - Fensterbauer hat danach die Außenfensterbänke montiert.
    - Verputzt
    - Rolladenführungsschiene und Rolläden montiert.
    Ergebnis ist im angehängten Bild zu sehen und entspricht bei weitem nicht was von H. Ries auf http://www.khries.de/fensterbank2.htm emfohlen wird. Diese Emfehlung deckt sich auch mit der Einbauempfehlung eines großen Führungsschienenherstellers.
    Lt. Fensterbauer sind die Fensterbänke tatsächlich zu kurz und es werden nun die Fensterbänke ausgebaut, neue längere eingebaut und erneut zugeputzt.
    So weit so gut. Nur der Rolladenbauer sieht bei sich keine Mängel und nimmt dazu wie folgt Stellung:
    "Punkt1:
    Die neue EN DIN 13 659, die seit dem 01.04.2006 die DIN 18073 ersetzt, sagt aus, dass ein Rolladen auf der Fensterbank aufsitzen und dicht schließen muss. Dieser Tatbestand wurde bei unserer Montage erfüllt. Ein Führungsschienenende im unteren Bereich ist in der EN DIN 13659 nicht definiert, daher enden die Rolladenführungsschienen aus optischen Gründen an der Oberkante der Fensterbankaufkantung bzw. Oberkante Fensterbankfalz.
    Punkt 2:
    Das Führungsschinenen-Grundprofil wurde von uns an der Stockaußenkante und auf Unterkante Fensterbankfalz montiert. Zum Zeitpunkt der Montage unseres Grundkörpers war auf der ganzen Baustelle keine Fensterbank vorhanden. Somit ist es Aufgabe des Fensterbauers bei der Montage der Fensterbänke darauf zu achten, dass die Fensterbankaufkantung und das Grundprofil der Rolladenführung übereinandersitzen, so dass ein sachgemäßes Einputzen der Grundprofile und der Aufkantung an der Fensterbank möglich sind.
    Zu den Hinweis der Fachveröffentlichungen des Sachverständigen (s. http://www.khries.de/fensterbank2.htm) teilen wir Ihnen mit, dass es sich dabei lediglich um Einbauvorschläge des Profilherstellers handelt, nicht jedoch um eine Einbauvorschrift. Diese regelt ganz klar die EN DIN 13659.
    Was ist davon zu halten?
    Ist es tatsächlich so, dass Vorgaben der Hersteller, wie z. Bsp. http://www.bug.de/_de/content/download_files/pdf/distance_einbau.pdf, lediglich Vorschläge sind. Oder inwieweit sind diese Vorschläge/ Anweisungen verbindlich und warum stimmen diese mit der DIN EN 13 659 nicht überein?
    Ist die Montagen neuer längerer Fensterbänke die sinnvollste Lösung?
    Muß die Rolladenführungsschiene jetzt bis auf die Fensterbank gehen
    oder reicht es tatsächlich, wenn sie wie bei uns auf dem U-Profil endet?
    Wer kann mir einen kompententen Sachverständigen dafür wenn möglich im Raum südlich von München empfehlen?
    Danke und Grüße
    Stephan
    P.S.: Unser Architekt ist über den Rolladeneinbau nicht besonders informiert, da hier im Alpenvorraum ganz selten Rolladen eingebaut werden.
  2. #2 Steffelmuc, 18.10.2006
    Steffelmuc
    Steffelmuc
    München
    ... Bild:
  3. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
Thema: Außenfensterbank und Rolladenführungsschiene
  1. rolladenführungsschiene zu kurz
  2. rollladen führungsschiene wie einputzen
  3. fenster vorbaurolladen einputzen
  4. roladenführungsschine auf alusimsen,
  5. rolladenführungsschienen überputzen,
  6. rolladen einputzen
Außenfensterbank und Rolladenführungsschiene - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage
    Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage: Hallo zusammen, ich fasse mich möglichst kurz: Mein Altbau wurde mit einem WDVS versehen (16cm EPS), in dem Zuge wurden bestehende Fenster...
  2. Ideen für Aussenfensterbank gesucht
    Ideen für Aussenfensterbank gesucht: Hallo zusammen, wir sind noch auf der Suche nach einer Lösung für eine Aussenfensterbank an unseren doppelflügligen Fenster hin zur Terrasse. Auf...
  3. Außenfensterbank verkleiden
    Außenfensterbank verkleiden: Hallo zusammen, im Keller gibt es mehrere zweiflüglige Fenster, deren Betonfensterbänke außen mit Titanzinkblech verkleidet werden sollen. Als...
  4. Alu Außenfensterbänke falsch montiert?
    Alu Außenfensterbänke falsch montiert?: Hallo Zusammen, Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, da ich mir momentan unsicher bin. Ist es fachgerecht, Aluminium-Außenfensterbänke vor dem...
  5. Aussenfensterbank
    Aussenfensterbank: Hallo zusammen, ich habe in einem Reihenmittelhaus, BJ 1989, folgende Aussenfensterbänke: siehe Bilder Laut Baubeschreibung sollen es...
