Aussenfühler für Heizungsanlage an der richtigen Stelle?
Diskutiere Aussenfühler für Heizungsanlage an der richtigen Stelle? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, wir haben folgendes Problem: Unser Aussenfühler ist an der Westseite des Hauses angebracht. Wenn jetzt gerade im Winter die...
  1. AdiLen
    AdiLen
    Buchhalter
    Leichlingen
    Hallo Zusammen,
    Unser Aussenfühler ist an der Westseite des Hauses angebracht. Wenn jetzt gerade im Winter die Sonne Mittags auf den Fühler scheint haben wir eine massive Abweichung zur eigentlichen Temperatur was die Heizungsanlage entsprechend beeinflusst.
    Ist da vielleicht die Position falsch gewählt? Sollte man den Fühler lieber an der Ostseite anbringen?
    Vielen Dank für eure Ratschläge.
    Adilen
  2. #2 biologist, 18.11.2011
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Norden.
  3. AdiLen
    AdiLen
    Buchhalter
    Leichlingen
    Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte. Die Nordseite ist angebaut.
  4. Julius
    Dann muß man die bestmögliche Position finden.
    Je nach den örtlichen Verhältnissen.
    Z.B. Osten, aber verschattet (ggf. mittels Vorsatzplatte).
    Lageskizze?
  5. #5 Achim Kaiser, 18.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn Nordseite *verbaut* ist und es keine Möglichkeit gibt den Fühler dort zu plazieren, dann ist Westen meistens die günstigste Himmelsrichtung.
    Der Fühler sollte dann allerdings abgeschattet montiert werden.
    In solchen Fällen hilfts auch wenn der Fühler nicht direkt auf der Hauswand platziert wird (die heizt sich oftmals kräftig auf), sondern auf nem Abstandswinkel, so dass die kalte Aussenlufttemperatur einen Teil der Strahlungswärme wieder egalisiert.
    Wenn die Nachmittags- oder Abendsonne auf den Fühler bretzeln kann wirds gegen abend manchmal etwas zu kühl....
    Achim Kaiser
  6. AdiLen
    AdiLen
    Buchhalter
    Leichlingen
    Der Installateur hatte die Idee den Fühler im Lichtschacht zu platzieren.
    Was haltet ihr von der Idee?
    Hab nur bedenken wenn wir da das Fenster aufmachen bzw. warme/wärmere Luft aus dem Heizungskeller noch oben steigt.
  7. #7 papabaut, 18.11.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Der Lichtschacht dürfte zu warm sein und in der Temperaturmessung zu träge auf Änderungen reagieren.
  8. #8 Achim Kaiser, 18.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    So wie ich Buchhalter kenne haben die wenn sie heizen kein Fenster offen :)
    Problem ist eine dämpfende Wirkung des Lichtschachts die allerdings weniger stark ausfällt als eine direkte Sonneneinstrahlung.
    Achim Kaiser
  9. AdiLen
    AdiLen
    Buchhalter
    Leichlingen
    sehe ich ähnlich. den Fühler in den Lichtschacht legen wäre nicht das große Problem, aber auch nicht die Ideale Lösung.
    Da muss sich unser Architekt was einfallen lassen. Im besten Fall den Fühler auf die Ostseite legen.
    Stimmts?
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Unser AT-FÜhler sitzt verschattet auf der Südseite unterm Dachüberstand.
    Und sitzt dort gut....
  11. #11 Achim Kaiser, 18.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Willst morgens nen kalten Hintern ?
    Dann leg den Fühler auf die Ostseite !
    Ausser es gibt da eine *Abschattung* dass er keine direkte Sonnenbestrahlung abkriegt.
    Das ist die schlechteste Himmelsrichtung die man sich m.M. aussuchen kann.
    *Früher* hat man jeden Außenfühler auf nen Abstandwinkel gesetzt um den Temperatureinfluß der Gebäudewand zu minimieren - warum wohl ?
    Heute ist der Temperaturhub durch die Beheizung von innen auf Grund der hochgedämmten Außenwände kaum noch relevant *ABER* die Aufheizung der Aussenfassade bei direkter Sonneneinstrahlung ist ein ggf. wesentlich heftigeres Thema als früher, da die temperaturableitende Masse fehlt.
    Spendier dem Außenfühler nen Abstandswinkel der ihn 5 cm vor die Fassade bringt, so dass die Lufttemperatur auch *hinten* anliegt und nen Sonnenschirmchen der ihn vor direkter Sonnenenstrahlung schützt und das Thema dürfte durch sein.
    Achim Kaiser
  12. AdiLen
    AdiLen
    Buchhalter
    Leichlingen
    @Achim:
    Danke für den Typ. Ich denke das ist die beste Lösung! Da muss dann auch nicht mehr viel verändert bzw. baulich angepasst werden.
Thema: Aussenfühler für Heizungsanlage an der richtigen Stelle?
  1. heizung aussenfühler an der ostseite gegen sonneneinwirkung womit abdecken
  2. außenfühler morgens in Sonne
  3. heizungaussenfühler
  4. außentemperaturfühler morgens Sonne,
  5. ausenfühler heizung welche himmelsr,
  6. außenfühler auf ostseite,
  7. außentemperaturfühler dachüberstand,
  8. heizungaussenfühler welche type,
  9. heizung aussenfühler position
Aussenfühler für Heizungsanlage an der richtigen Stelle? - Ähnliche Themen
  1. Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20
    Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20: Unsere Heizungsregelung funktioniert nicht. Unsere Geräte: Vaillant ecoCompact 196/3-5 150 u. calorMATIC 470f mit Funk-Außenfühler VR 20 Was habe...
  2. Aussenfühler Vaillant VRC-DCF, Kabelführung
    Aussenfühler Vaillant VRC-DCF, Kabelführung: Hallo Zusammen, ich habe im Keller einen Heizkessel von Vaillant mit Heizungsregelung VRC calormatic UBW und einem Aussenfühler an der Fassade...
  3. Abschätzung Energieeinsparung: Fixe Vorlauftemperatur vs witterungsbedingte Steuerung
    Abschätzung Energieeinsparung: Fixe Vorlauftemperatur vs witterungsbedingte Steuerung: Wir haben eine Gastherme Junkers ZsR 24-5 KE mit einer Nennleistung von 24 kW. Derzeit wird diese mit einer festen Vorlauftemperatur von 60°C...
  4. Aussenfühler def. ?
    Aussenfühler def. ?: Hallo zusammen wird haben zur zeit aussentemperaturen von -8 grad . Ich habe diesen Wert mit einem Oberflächentemp. messer bestätigt und das...
  5. Außenfühler
    Außenfühler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage (so als Laie) zu unserer Heizungsanlage (Gas-Brennwert mit Solar-Unterstützung und FBH) Wenn ich in fast...
