Aussenjalousien frieren an Kasten an
Diskutiere Aussenjalousien frieren an Kasten an im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben elektrische (teils manuell, teils per Zeitautomatik steuerbare) Aussenjalousien. Diese sind in den letzten beiden Wintern jeweils...
  1. #1 picki72, 13.03.2016
    picki72
    picki72
    Dipl.-Kfm.
    Burgdorf
    Hallo, wir haben elektrische (teils manuell, teils per Zeitautomatik steuerbare) Aussenjalousien. Diese sind in den letzten beiden Wintern jeweils einmal früh nicht heruntergefahren. Mittlerweile steht als Ursache ziemlich fest, dass die Jalousien oben am Jalousiekasten anfrieren. Das liegt daran, dass die unterste Leiste einen 90 Grad Abschlusswinkel aus Metall hat. Oben am Kasten ist auch eine Metalleiste. Und bei einer Wetterlage a la "tagsüber Regen/Schnee, abends hochfahren, nachts strenger Frost, dann Festfrieren von Wasser/Schnee auf Winkel an Kasten" kleben die Jalousien oben an. Wir haben das als Mangel angezeigt. Mit Hinweisen a la "Sie hätten eine Wartungsvertrag für die Fenster/Jalousien abschliessen müssen.", "Bei Frost dürfen Jalousien nicht betrieben werden, Gewährleistung ist ausgeschlossen.", "Vorm Hochfahren einfach den Niederschlag entfernen." etc. will und kann ich mich nicht abfinden. Weil ich auch niemanden sonst mit dem Problem kenne und es diverse Lösungen für das Problem gibt per Abstandhalter, leichtes Runterfahren nach dem Anschlag per Steuerung oder so. Hat hier jemand Gedanken oder gar Erfahrungen dazu? Danke vorab!
  2. #2 Bauqualle, 13.03.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    .... Antrag stellen auf Wetteränderung ... :yikes
  3. Julius
    Du hast es schon selbst erwähnt:
    Einfach ein paar kleine Abstandhalter an einer der beiden Schienen anbringen!
  4. #4 user813, 15.03.2016
    user813
    user813
    Tragwerksplaner/Statiker
    Oberösterreich
    Hmm, also wegen einmal im Jahr wegen ungewöhnlicher Wetterlage ist ja jetzt auch nicht der riesige Mangel.
    Ich würde die obere Endlage so einstellen lassen, dass die Teile nicht mehr zusammenfrieren können. Also so, dass die Jalousie 1cm vorher stehen bleibt.
    Grüße
  5. #5 Florian401, 15.03.2016
    Florian401
    Florian401
    Tischlermeister
    Westerstede
    Das mit dem Einstellen wird warscheinlich nicht funktionieren, da dort warscheinlich ein Rollladenmotor mit Drehmomentüberwachung eingebaut ist, der ist mit festen Wellenverbindern ausgestattet ist. Diese suchen sich ihre Endpunkte selber durch Zug- und Druckdrehmoment und schalten dann ab. Deswegen liegt die Endschiene im oberen Bereich auch Stramm unter dem Sturz.
    Das mit den Abstandhaltern ist dann eine gute Lösung.
    MFG
Thema: Aussenjalousien frieren an Kasten an
  1. neue elektrische Fensterjalousien frieren ein
  2. frieren Aussenschalosien nach dem hochfahren im Kasten ein
Aussenjalousien frieren an Kasten an - Ähnliche Themen
  1. Aussenjalousie Alulamellen gehen nicht komplett runter
    Aussenjalousie Alulamellen gehen nicht komplett runter: Hallo ich habe Aussenjalousien mit Alu Lamellen , Steuerung über selve ir. Habe heute Morgen die Lamellen mit einer speziellen kärcher Bürste...
  2. Fenster - Außenjalousie abdichten
    Fenster - Außenjalousie abdichten: Hallo zusammen, folgendes Thema habe ich aktuell : Ich habe an 2 Fenstern Außenjalousie angebracht. Die Jalousie selber wird mittels einer...
  3. Aufsatzkästen oder Vorbaukästen Außenjalousie Taupunktgefahr
    Aufsatzkästen oder Vorbaukästen Außenjalousie Taupunktgefahr: Hallo, liebes Forum, wir planen eigentlich gedämmte Aufsatzkästen mit Außenjalousien für unsere Fenster (Version 2: siehe Zeichnung anbei). Der...
  4. Außenjalousien von der innenseite nass
    Außenjalousien von der innenseite nass: Hallo. Ich brauche mal euren Rat. Wir wohnen seit dem 23.4.16 in unserem Haus. Gestern sind mir an 3 außenjalousien aufgefallen das diese von...
  5. Außenjalousie
    Außenjalousie: Hallo Leute habe eine Frage an die Experten von Außenjalousie. Folgendes Problem habe ich bei mir zuhause. Die Lamellen im unteren Bereich...
