Aussenluft / Fortluft liegen direkt(!) nebeneinander & keine Geräteschalldämpfer verb
Diskutiere Aussenluft / Fortluft liegen direkt(!) nebeneinander & keine Geräteschalldämpfer verb im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi, bei unserem Neubau wurde eine Vallox KWL 090SE verbaut. Zu meinem Entsetzen musste ich nach Einbau der Anlage feststellen, dass sich...
  1. Hauser
    Hauser
    11. Oktober 2008
    Fachinformatiker
    Wattenbek
    Hi,
    Zu meinem Entsetzen musste ich nach Einbau der Anlage feststellen, dass sich Aussenluft und Fortluft direkt nebeneinander befinden. (Lüftungstechnischer Kurzschluß?)
    Ausserdem wurden keine Geräteschalldämpfer zwischen Lüftungsanlage und Luftverteiler verbaut. (Wird aber von Vallox grundsätzlich empfohlen.)
    Die Geräteschalldämpfer habe ich schon muniert. Leider noch keine Rückmeldung (Firma meinte vorher, sie verbauen die nie und das würde reichen.). Soll ich noch was wegen der Aussen-/Fortluft-Öffnungen unternehmen?
    Grüße & Danke,
    Dirk
  3. drulli
    drulli
    13. August 2006
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Was heisst denn "direkt nebeneinander" ?
    Und sonst wie üblich: Was wurde geplant und bestellt?
    Geplant (separat) offensichtlich nichts, denn dann wären die fehlenden Schalldämpfer aufgefallen. Und bestellt? Dort müssten sie doch aufgeführt worden sein...
  4. Hauser
    Hauser
    11. Oktober 2008
    Fachinformatiker
    Wattenbek
    Hi,
    mit direkt, meine ich wirklich direkt. Die beiden Kreise (Löcher) haben Kontakt miteinander.
    ==)> OO
    Geplant (seperat?)und bestellet... ? Hm...
    Naja... Also wir haben bei dem Bauträger das Haus "bestellt".
    Wir haben natürlich auch Grundrisse. Aber aus denen geht nirgendwo hervor, dass die tatsächlich direkt nebeneinander aus der Wand kommen. Es gibt auch keinen "Installationsplan KWL" oder ähnlich. Das wurde einfach so gemacht.
    Grüße,
    Dirk
  5. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Was ist denn bisher aussen dran, die beiden Rohre werden ja nicht "einfach so" aus der Wand kommen.
    Es gibt Aufsätze, die den Kurzschluss weitgehend vermeiden, die blasen die Fortluft gerade von der Wand weg und saugen die Luft z.B. von unten her an. Voraussetzung ist natürlich eine richtige Anordnung der Rohre.
  6. ilis
    ilis
    12. Februar 2007
    Programmierer
    Friesland
  7. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Richtig. Bei den richtigen Aufsätzen kommt es nicht zum Kurzschluss. Die Luftströme verhalten sich ähnlich der Zu- und Abluft in den Räumen :shades
    Bruno
  8. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
  9. Anzeige
  10. drulli
    drulli
    13. August 2006
    Hamburg
    Bauherr
    Und mit den Schalldämpfern ist es wie mit den anderen Positionen der BauLeisungsbeschreibung bzw. Vertrag. Was nicht bestellt ist, wird auch nicht geliefert.
    Falls alles noch offen ist, würde ich prüfen, für welchen Aufpreis Du Schalldämpfer noch einbauen lassen kannst. Die kosten nicht die Welt.
    Und wenn Du schon dabei bist: Achte auf die fachgerechte Dämmung von Rohren, die entweder kalte Luft in warmer Umgebung oder warme Luft in kalter Umgebung fördern. Das Thema hatten wir hier schon häufiger.
  11. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Nachrichtentechniker
    Wien
    Ist vor der Ansaugung ein Gitter / Filter geplant?
    Bei einfachen Ansauggittern in der Dimension des Rohrquerschnittes kommt es zu
    unnötig großen Druckverlusten, insbesondere mit zunehmender Verschmutzung im
    Bereich des Fliegengitters. Werden zusätzlich Filtermatten mit dem reinen Rohrquerschnitt
    als Filterfläche eingebaut (meist provisorisch) kommt es schon nach sehr kurzer
    Zeit zu recht hohen Druckverlusten, die teilweise über dem zur Verfugung stehendem
    Anlagendruck liegen können.
    Deshalb verwende Filter die größer sind als der Rohrquerschnitt.
    Im Bereich von Frischluftansaugungen werden sehr oft unnötig hohe Druckverluste
    akzeptiert. Diese unnötigen Druckverluste verringern die Gesamteffizienz
    durch erhöhte Ventilatorleistungen. Gefahr von Luftkurzschlüssen mit der Abluft besteht
    nur bei wenigen Anlagen. Optisch ansprechende und alle Anforderungen erfüllende
    Frischluftansaugungen haben ihren Preis, sind aber langfristig die richtige Lösung.
Thema: Aussenluft / Fortluft liegen direkt(!) nebeneinander & keine Geräteschalldämpfer verb
  1. fortluftschalldämpfer
Aussenluft / Fortluft liegen direkt(!) nebeneinander & keine Geräteschalldämpfer verb - Ähnliche Themen
  1. Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?
    Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Fertigaus und Innen ist alles Gipskarton und später Q2 verspachtelt. Da stellen wir uns generell die Frage...
  2. Trockenbauwand direkt an Rohbauwand verschrauben?
    Trockenbauwand direkt an Rohbauwand verschrauben?: Hallo zusammen, wir beginnen mit dem Innenausbau in einem neugebauten Mittelreihenhaus. Kann man die Trockenbauwände (Ständerwerk aus Metall)...
  3. Riegips unter Holzdekor direkt auf die Wand?
    Riegips unter Holzdekor direkt auf die Wand?: Ich plane eine Vorsatzschale mit einer größeren Nische im Wohnzimmer. Es sind keine Außenwände betroffen. Die Nische soll mit einem Holzdekor...
  4. Baugenehmigung ohne direkten Zugang zum Grundstück
    Baugenehmigung ohne direkten Zugang zum Grundstück: Hallo liebe Foristen, ich habe zur Zeit eine Immobilie plus Garten (gleiches Flurstück) zum Erwerb im Auge. Der Garten ist größer als 1000qm...
  5. Gipsputz Q2 direkt streichen?
    Gipsputz Q2 direkt streichen?: Hallo zusammen, im Rahmen unseres Neubaus habe ich eine Frage. Laut Bau- und Leistungsbeschreibung erhalten alle gemauerten Wände einen...
