Aussenluftdurchlass + Rolläden = Sonnenkollektor
Diskutiere Aussenluftdurchlass + Rolläden = Sonnenkollektor im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; In meinem 2017 erstellten MFH ist eine KWL installiert, mit zentraler Abluft über das Dach und passiver Zuluft per Aussenluftdurchlässe zu den...
  1. guju
    guju
    passiver Zuluft per Aussenluftdurchlässe zu den Rolladenkästen.
    (ZUROH - Aereco)
    Schon bei der frühsommerlichen Periode neulich hat sich das Haus
    sehr aufgewärmt.
    Ich fand heraus, dass bei der jeweils sonnenbeschienen Seite
    die Zuluft um 25°C wärmer ist als die Außenluft.
    (D.h. morgens schon um die 40°C!)
    Die Luft zwischen (heruntergelassenen) Rolläden und Fensterscheibe
    wird offenbar durch die Sonne so stark aufgeheizt, und dann über den
    Durchlass beim Rolladenkasten eingesogen.
    (Bei Fensterfalzlüftung wird der Effekt derselbe sein).
    Und im Winter
    habe ich hier die Erfahrung gemacht, dass die (bspw. 5°C) kalte Luft,
    die über die Aussenluftdurchlässe eingesogen und gegen die Decke gerichtet wird
    und von dort auf einen "herabfällt", frösteln lässt, trotz Innentemperatur von 22°C.
    Man muss auf bis ca. 25°C hochdrehen, um sich wohlzufühlen.
    (Fußbodenheizung)
    25°C: Energieverschwendung und zusätzlich verstärkte Austrocknung.
    Um ein einigermaßen angenehmes Raumklima zu erhalten,
    scheint man die KWL (die ja gerade ohne jedes Zutun funktionieren soll)
    täglich mehrfach "manipulieren" zu müssen.
    Abluft auf/ zu, Zuluft auf/zu bzw. Zuluft über gekippte Fenster.
    M.a.W. Aussenluftdurchlässe/ Fensterfalzlüftung (insbesondere in Kombination mit Rolläden)
    scheinen ein vollständiger Mist zu sein!?
    P.S.
    Lüftungsfirma:
    "... Die Außenluft wird [...] über die Fensterfalzlüfter in den Rahmen der Außenfenster angesaugt.
    Dies ist eine weit verbreitete Anlagentechnik, die es schon seit vielen Jahren gibt.
    Ein Planungsfehler liegt nicht vor."
  2. #2 Lexmaul, 17.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und was soll der Beitrag nun sagen? Du hattest doch schon Deine Bühne, wo Du hier um Dich geschlagen hast.
    Und da wurde Dein Krüppelkonstrukt schon als Schrott nicht nur von Dir erkannt.
  3. #3 Fred Astair, 17.06.2018
    Die von Dir beschriebenen Wahrnehmungen höre ich zum ersten Mal. Außenluftdurchlässe im Fensterbereich betreiben wir sehr häufig. Bisher ohne Beschwerden. Allerdings haben unsere Häuser keine Rollläden. Wenn im Winter die oben eingeblasene Zuluft gleich nach unten fällt und damit Zugerscheinungen auslöst, könnte der Volumenstrom zu hoch eingestellt sein. Würde ich mal messen (lassen).
    Die hohe Übertemperatur bei Sonnenschein ist dauerhaft solange die Läden unten sind? Wie entwickelt sich die Zulufttemperatur, wenn die Läden angelüftet sind?
  4. #4 simon84, 17.06.2018
    Er kann doch von uns nicht lesen wegen ignorieren und so :)
  5. #5 Fred Astair, 17.06.2018
    Ach so.
  6. #6 Andybaut, 18.06.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also ich finde den Beitrag als Zusammenfassung eigentlich hochinteressant.
    Diesen möglichen Effekt kannte ich nocht nicht.
    Aber ich möchte hier anmerken, dass dies keine KWL ist (Kontrollierte Wohnraumlüftung).
    Eine KWL hätte diese Probleme sicher nicht und eine KWL hat auch kein passives nachströmen.
    Hier haben wir eine Abluftanlage mit ziemlich ungünstig positionierten nicht steurerbaren Zuluftklappen.
  7. #7 guju, 18.06.2018
    guju
    guju
    Danke für die Korrektur zur Defintion von KWL :winken
    Das Problem ist aber gravierender als nur die POSITION der Aussenluftdurchlässe
    bzw. deren Nichtsteuerbarkeit.
    Wenn mich nicht alles täuscht sind Aussenluftdurchlässe generell problematisch.
    Kalte Winterluft:
    Welche "bessere" Stelle gäbe es denn, als gegen die Decke der Zimmer?
    In irgendeine Ecke, oder in den unteren Teil würde sicher noch ganz andere
    Probleme nach sich ziehen...
    Im Sommer:
    Die hier verbauten Aussenluftdurchlässe sind ja gerade für Rollädenkästen gedacht.
    Und Fensterfalzlüfter würden an derselben heißen Stelle einsaugen.
    Wenn Aussenluftdurchlässe, dann da, wo es das "Sonnenkollektor"-Problem nicht gibt.
    Nein, wenn ich nicht komplett daneben bin, sind Aussenluftdurchlässe eine
    Billigheimer-Lösung, mit der man sich eine schlechte Wohnqualität einhandelt.
    Nicht als Provokation gemeint, sondern meine Erfahrung.
    Die Zuluft müsste außen an geeigneter Stelle angesaugt und dann zu
    Einlässen der Zimmer hingeführt werden.
    Außerdem wäre für den Winter eine Aufheizung auf eine Mindesttemperatur sinnvoll.
    Ich weiß nicht, ob man das schon "KWL" nennt, jedenfalls wäre es erheblich teurer,
    als ... "Löcher inne Wand" wie hier.
    Ohne Witz:
    Die Wohnqualität war diesbzgl. besser in dem 1920er-Altbau, in dem ich früher
    gewohnt habe.
  8. #8 Leser112, 19.06.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Korrekt.
    Bei Mietobjekten kann man allerdings keine hochwertigen Lösungen erwarten.
    Fabian Weber und Andybaut gefällt das.
  9. oyster
    oyster
    Warum hast du dir in dein Mehrfamilienhaus so eine Krüppellösung verbauen lassen und keine richtige KWL mit Wärmerückgewinnung?
  10. #10 Leser112, 19.06.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Ein Mieter hat wohl kaum eine Möglichkeit hier Einfluß zu nehmen. Er muß/will/möchte "schlucken", was ihm vorgesetzt wird!
  11. oyster
    oyster
    Aus "mein MFH" schließe ich, dass es ihm gehört. Wenn dem nicht so ist, hast du natürlich recht.
  12. #12 simon84, 19.06.2018
    So wie der sich aufführt ist er Mieter. Das sind doch meistens die mit der größten Jammerklappe.
    Wenn er Eigentümer wäre hätte er doch schon lange die Firmen verklagt etc....
    PS. Spass beiseite vorher wurde geschrieben es ist eine Mietswohnung.
  13. #13 guju, 20.06.2018
    guju
    guju
    Die Frage, die ich in diesem Thread zur Diskussion gestellt habe,
    ist ja rein technischer Art:
    Passen die erfahrenen Effekte zu den von mir eruierten Ursachen?
    Ist das typisch für diese - doch häufige? - Konstruktion?
    Da es bisher keine Rückmeldung gab in der Art:
    "Nein, das kann so nicht sein. Das hab ich überall anders erlebt",
    eine Bestätigung, dass das low-cost-Bauweise ist, dagegen schon,
    deutet es auf das letztgenannte.
    Wenn dem also so wäre, dann möchte ich aber schon auch ausdrücken,
    dass ich eine technische Unterbindung der von mir beschriebenen Effekte
    nicht als "hochwertig" bzw. Premium ansehe (wie es bspw. eine Klimaanlage o.ä. wäre),
    sondern als Mindestanforderung für Wohlbefinden.
    Da wird mit dem technischen Fortschritt etwas zwangsweise eingeführt,
    was objektiv zur Verschlechterung eines Grundbedürfnisses führt.
    In meinem Verständnis sollten Gesetze doch gerade davor bewahren.
    Tun sie das nicht bzw. erlauben einen Standard, der eigentlich "inakzeptabel" ist,
    so wird man immer häufiger auf das (angebliche) hochwertige bzw. Luxussegment
    angewiesen sein.
    Neue existentielle (beabsichtigte) Abhängigkeiten.
    (Das findet in ganz vielen Bereichen - scheinbar unbemerkt - statt).
    OK, aber das war jetzt vielleicht schon fast "Off-Topic".
    Weil eben das Stichwort "hochwertig" fiel, und es dafür auch noch Zustimmung gab.
    Die Beurteilung der technischen Frage
    steht meiner Meinung nach aber immernoch auf "dünnen Beinchen".
  14. #14 guju, 20.06.2018
    guju
    guju
    ... ein Nachtrag zur Technik:
    Neben den Temperatureffekten (45°C im Sommer und 5°C im Winter)
    habe ich einen weiteren Effekt bemerkt:
    Der Lärmschutz, der als Vorteil der automat. Be-/ Entlüftung gepriesen wird,
    weil man die Fenster zu Lärmquellen geschlossen halten kann,
    ist durch das "Loch inne Wand", aus dem der Luftstrom den Schall
    auch noch hineinträgt, deutlich gemindert.
Thema: Aussenluftdurchlass + Rolläden = Sonnenkollektor
  1. Warum lüftungsschlitze in den rolladenkästen?
Aussenluftdurchlass + Rolläden = Sonnenkollektor - Ähnliche Themen
  1. Welches Rolladen-Profil habe ich?
    Welches Rolladen-Profil habe ich?: Hallo Ich plane gerade Rollladenmotoren einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei ein paar Rollläden an der obersten Lamelle teilweise der...
  2. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  3. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  4. Außenluftdurchlass durch Aussparung der Fensterdichtung
    Außenluftdurchlass durch Aussparung der Fensterdichtung: Hallo zusammen, bei unserem Wochenendhaus (gebaut 1968) haben wir seit circa 5 Jahren neue Fenster. Seitdem ist die Raumfeuchtigkeit je nach Raum...
  5. Küche Außenluftdurchlass Filter 1976
    Küche Außenluftdurchlass Filter 1976: Hallo, Anlage Fotos von den Lüftungen in “meiner” Küche, gebaut 1976. Hausverwaltung hat mir mitgeteilt, “dass es sich lediglich um einen Auslass...
