Außenmauer auf Estrich setzen?
Diskutiere Außenmauer auf Estrich setzen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Mein Problem: Wir tauschen in unserem Haus Terrassentüren gegen Fenster aus. Dafür müssen die Türöffnungen dementsprechend aufgemauert...
  1. Bertl
    Bertl
    Industriekaufmann
    München
    Hallo!
    Dafür müssen die Türöffnungen dementsprechend aufgemauert werden. Die Baufirma hat die Ziegel nun direkt auf den alten Estrich gesetzt - ist das in Ordnung so? Der Architekt meinte, die Mauern müssen inklusive des Estrichs darunter wieder raus, wegen des Trittschalls (was bei einem EFH nicht weiter tragisch wäre) und auch, weil Putz und Mauern wegen unterschiedlicher Temperaturen durch die Fußbodenheizung im Estrich später reißen könnten.
    Die Zimmer haben eine Fußbodenheizung, möglicherweise sind auch Heizschlangen in dem Teilbereich unter der neuen Mauer (wissen wir aber nicht).
    Könnt Ihr mir helfen?
  2. Julius
    Wie stellst Du Dir eine Hilfe vor?
    Der Archi hat in dem Fall natürlich Recht.
    Also sollte man das auch tunlichst so ausführen!
    Wer kam denn auch die absonderliche Idee, auf den Heizestrich zu mauern???
    Auch der Estrich könnte da reißen, vermutlich sogar als Erstes...
    Es wäre ME sinnvoller gewesen, statt der gemauerten Brüstung ein geteiltes Fenster mit undurchsichtigem Festeinsatz im unteren Bereich zu wählen.
  3. Bertl
    Bertl
    Industriekaufmann
    München
  4. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Bertl,
    wie tief ist denn die alte Türnische von innen bis aussenkante Estrich (Inkl Dämmstriefen)?
    Ggf. kannst du die 1. Ziegelreihe von aussen her aufmauern mit innen kante bündig aussenkante estrich und die 2. Reihe dann nach innen auskragend (Wie Überstand bei einer Perimeterdämmung- Schau mal Josefs Seite Baumurks.de an).
    Dann kann der Estrich bleiben wie er ist und trotzdem ist alles getrennt.
    P.s. Natürlich den Überstand auf den Bodenbelag ebenso entkoppeln!!
  5. #5 Gast036816, 12.07.2011
    was ist denn im ausführungsplan dargestellt? bei solchen punkten muss doch der planer exakt vorgeben, was und in welchen dimensionen zu verarbeiten ist.
  6. Julius
    Direkt auf nackte FBR-Rohre darf natürlich genausowenig gemauert werden wie auf Heizestrich.
    Evtl. könnte man jedoch die Mauer in jenem Bereich aussparen (wenn das die Statik zuläßt).
    Beantworte dazu bitte erstmal die Rückfrager von Martl.
  7. Bertl
    Bertl
    Industriekaufmann
    München
    Lieben Dank für Eure Antworten!
    Habe jetzt nachmessen können, Die Außenmauer ist 36 cm dick, 14 cm der neuen Mauersteine stehen auf dem Estrich.
    Reicht es, wenn wir den Estrich abschneiden?
  8. Julius
    Ohne zu wissen, ob da nun Heizrohre liegen, sollte man nicht am Estrich herumschneiden.
    Das läßt sich meist jedoch zerstörungsfrei herausfinden.
  9. Bertl
    Bertl
    Industriekaufmann
    München
    Die nächsten Tage kommt der Heizungsmann vorbei, der soll sich dann auch mal anschauen.
  10. #10 Wieland, 12.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Der Maurer scheint doch mitgedacht zu haben u. hat den Estrich aus
    Sicherheitsgründen stehen lassen.
    Ein einschneiden könnte leicht zu einer Verschlimmbesserung /Beschädigung
    führen.
    Ich würde mir viel mehr Gedanken um die fachgerechte Abdichtung im
    Sockelbereich außen machen.
    Wenn dierekt im Innenbereich Hinterkannte Brüstungsmauerwerk
    geschnitten wird wäre eine etwaige Spannung durch Ausdehnung
    des Estrich verindert ( Fuge muß dann dauerelastisch verfüllt werden).
    Aber es besteht auch die Gefahr die Heizrohre zu verletzen.
    Grüße
  11. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    14 cm auskragen bei 36,5 Stein sgibt ohne statische relevanz kein Problem.
    Also Entweder estrich mit etwas Abstand zurückbauen (Gefahr ein Rohr drin zu haben) oder Plan b das mit dem Auskragen.
    Wird aber beides immer ein gefummel WEIL JA SCHON GEMAUERT IST :mauer
  12. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Wie immer...
    ...erst basteln, dann fragen und dann:yikes.
  13. Bertl
    Bertl
    Industriekaufmann
    München
    Der Heizungsmann war nicht begeistert, aber er meinte, es wäre ok so.
    Der Estrich ist nun abgetrennt, da ist jetzt natürlich eine Ritze - nun kommt meine nächste Frage: da soll ein neuer Fliesenboden rein - mit was kann man die Ritze wieder auffüllen, um die Fliesen zu verlegen?
Thema: Außenmauer auf Estrich setzen?
  1. kann man auf estrich mauern
  2. darf man auf Fussbodenheizung mauern
Außenmauer auf Estrich setzen? - Ähnliche Themen
  1. Wasseraustritt an der Außenmauer
    Wasseraustritt an der Außenmauer: Ich benötige hier mal Eure Fachexpertiese: Bei unserer Hauswand (siehe Bild) haben wir ständig diesen Feuchtigkeitsaustritt an den sich...
  2. Außenmauer (KS-Steine) - Verblender (Riemchen) sollen drauf - Haftgrund erneuern?
    Außenmauer (KS-Steine) - Verblender (Riemchen) sollen drauf - Haftgrund erneuern?: Hey zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe nicht viel Ahnung vom Bau...wir wollen an einer Außenmauer Verblender (Riemchen) anbringen. Erst...
  3. Teilweise entfernen der Außenmauer / Deckendurchbruch
    Teilweise entfernen der Außenmauer / Deckendurchbruch: Hallo zusammen, ich würde gerne meine Garage umbauen für eine Hackschnitzelheizung. Wäre der untere farbige Vorschlag realisierbar? Orange: neue...
  4. Gemauerte Grillbox an bestehende Außenmauer anschließen
    Gemauerte Grillbox an bestehende Außenmauer anschließen: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe viel gegoogelt (das war vllt auch das Problem) und benötige jetzt einen Rat von Experten... Ist auch nix...
  5. Putz bröckelt ab / Außenmauer
    Putz bröckelt ab / Außenmauer: Hallo Experten. Ich habe unsere Außenmauer mit MK2 verputzt. Die Außenmauer besteht aus Beton Steinen. Die Beton Steinen habe ich mit zwei...
