Aussenmauer Porenbeton mit U-Wert von 0,23 W/m²k / aktueller Standard?
Diskutiere Aussenmauer Porenbeton mit U-Wert von 0,23 W/m²k / aktueller Standard? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; OK, hab mich nochmal verschlauert: Der angegebene U-Wert bei dem 36,5er Porenbeton beträgt 0,23 W/m²k. Das sollte wohl stimmen! Geht besser is...
  1. Peddie
    Peddie
    Bauer
    Geht besser is klar; so ein Haus will ja aber leider auch immer finanzierbar bleiben. Und bei unseren Grundstückpreisen gehen wir da leider schon an unsere Grenzen!
    Nochmal Danke for the comments!
    lg
    Peddie
  2. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
  3. #23 MoRüBe, 06.07.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Öhm...
    was soll der link uns sagen?
    nachts ist es kälter als draußen?;)
    @peddie: ich wage zu bezweifeln, daß Du nur mit diesem Stein nen Kfw 70 hinbekommst. Das würd ich mir schriftlich geben lassen
  4. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
  5. R.B.
    Ich habe geguckt......und jetzt?
    An meiner Aussage ändert das nichts.
    Also SalleD, ich habe ja nichts dagegen wenn man meine Beiträge als Quatsch bezeichnet (jeder kann mal daneben liegen), aber wenn schon, dann bitte begründen.
    Jetzt sind wir auf dem richtigen Dampfer. Nun ändern wir noch das kleine "k" in ein großes "K", und alle sind glücklich.
    So, und jetzt zur großen Preisfrage, " Aussenmauer Porenbeton mit U-Wert von 0,23 W/m²K / aktueller Standard?"
    und siehe da, schon erscheint meine Antwort in einem anderen (verständlicheren?) Licht.
    Soll heissen, man schrammt damit an den Grenzen der EnEV2009 vorbei. Alles was besser werden soll (KfW70 z.Bsp.) wird somit zur Herausforderung, und bedarf schon vieler Schönrechnerei (wenn das überhaupt ausreicht).
    Jetzt kommt es natürlich darauf an, welche Ansprüche man stellt. Standard/Mindestanforderungen.....oder darf´s ein bischen mehr sein?
    Eingangs hast Du geschrieben, dass Du KfW70 erreichen möchtest, und da würde ich bei Verwendung des o.g. Steins mal ein großes Fragezeichen machen.
    So isses.
  6. R.B.
    Hatte ich oben bereits geschrieben, aber Lambda ist nicht U-Wert.
    (aber ich wiederhole mich.....)
  7. #27 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2010
    Rüdiger - Du weist doch, wie das geht.
    Da nehmen wir noch mit rein
    • 5m² Solare WW-Unterstützung
    • Abluft-WP (auch ins WW)
    • Luft-Luft-WP
    • Entfall der Zirkulationsleitung
    • Wärmebrücken pauschal auf 0,05
    • Fenster mit Uf von 1,4, aber Ug 0,9
    und schon haben wir den toten Gaul über die Hürde gehoben. Die Verbrauchskostenabrechnung ist ja nicht Bestandteil der KfW-Kriterien. :cry
  8. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Ich biete
  9. #29 MoRüBe, 06.07.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ralf...
    ... und Technik ist doch Eigenleistung :mega_lol:
    Dann hat der Bauherr Schuld, daß die kfw-Kriterien nicht eingehalten werden:mauer
  10. #30 Christian Wagne, 06.07.2010
    Christian Wagne
    Christian Wagne
    Buchhalter
    Stuttgart
    Hi, also erstmal zwei Blogseiten drüber zu diskutieren, dass ein Porenbeton mit einer Dichte von 350kg/m3 einen Wärmeleitwert von 0,09 W/mK und einer Wandstärke von 36,5 cm auf 0,23 W/m2K (ich komme auf 0,24 W/m2K) kommt, hat schon was von akademischen Seminarverhalten :irre
    Die Frage war, ob es mit monolithischer Bauweise möglich ist, mit einem 36,5cm Porenbetonstein ein KfW - Haus zu bauen.
    Für eine sehr vereinfachte Rechnung biete ich den U-Wert Rechner an:
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-...bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    Danach ist ohne großes Rumgetürke ein solches Bauvorhaben eher nicht möglich
  11. R.B.
    Nö, nix Seminarverhalten, sondern den Fragesteller darauf aufmerksam machen, dass er die Beiträge auch einmal lesen soll.
  12. #32 Christian Wagne, 06.07.2010
    Christian Wagne
    Christian Wagne
    Buchhalter
    Stuttgart
    Also die besagten 009 sollten den Lamdawert darstellen, dass war doch wohl jedem klar. Dass man nur mit diesem Wert und einem 36,5cm Stein auf besagten U-Wert kommt auch, deshalb erschließt sich mir die seitenlange Diskussion/Selbstdarstellung nicht.
    Es sind hier - und das sollte ja auch glaube ich Sinn und Zweck dieses Forums sein, in großen Teilen Baulaien. Und wenn da nun jeder zu 100% auf den richtigen Terminus Technicus Wert legen sollte, dann befinden wir uns recht schnell in der akademischen Wortklauberei. Zielführend ist, wenn man anhand der Fragestellung erkennt, was gemeint / gewollt war. Dies war mA nach hier der Fall.
    Grüße
  13. #33 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2010
    Wir betreiben hier nicht "Selbstdarstellung", sondern klären die Diskussionsgrundlagen. Lesen Sie mal bitte den Titel des Forums.
    Und wenn Sie es als Laie zufällig richtig verstanden haben, ist das schön, aber wenig aussagekräftig, weil wir oft genug erlebt haben, dass es nicht so einfach ist, wenn Laien Begriffe und Einheiten durcheinander würfeln.
    Oder was sagt der Buchhalter, wenn Frau Merkel Brutto und Netto verwechselt?
  14. #34 MoRüBe, 06.07.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.07.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Nein, das war...
    ... dem Fragesteller offensichtlich nicht klar, siehe #21.
    Und es ist ihm offensichtlich immer noch nicht klar, daß er damit kein Eff 70 bekommt, siehe #21
    Vereinfacht ausgedrückt ist das so, wenn einer einen Rotationslaser kaufen möchte und sich ne Schlauchwaage kauft :D
  15. #35 Christian Wagne, 06.07.2010
    Christian Wagne
    Christian Wagne
    Buchhalter
    Stuttgart
    Wenn der Buchhalter versteht, was Frau Merkel mit Brutto oder Netto meint, dann sagt er weiter gar nichts, denn er konzentriert sich auf das Ziel.
  16. Julius
    Dann hast Du offenbar eine falsche Vorstellung davon, was das Ziel dieses Forums ist.
    Und im MERKEL-Fall wird es dann spannend, wenn Du nur meintest, das, was Du annahmst, SEI das Ziel!
    Hinterher ist dann der Jammer groß...
  17. #37 Christian Wagne, 06.07.2010
    Christian Wagne
    Christian Wagne
    Buchhalter
    Stuttgart
    Das Ziel des Forums ist:
    - dass sich echte Bauexperten über technisch / planerische Dinge diskutieren
    - dass Bauinteressierte / Bauherren fachlichen Rat einholen?
    Im ersten Fall wäre eine Diskussion über genannte Fragestellung zwecklos, da KFW mit 36,5cm Porenbeton in monolithischer Bauweise und ohne Tricksereien unmöglich.
    Also bleibt Variante 2 übrig, und da wusste jeder, wie die Frage zu verstehen war.
  18. #38 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2010
    Sorry, aber ich finde es immer wieder herrlich:
    Da ist jemand eine Woche und 6 Beiträge lang dabei und meint, uns erklären zu müssen, wie dieses Forum gefälligst zu funzen hat. :mega_lol:
    Treten Sie im wahren Leben auch so auf? Tür auf >>Stillgestanden, alles hört auf mein Komando<< ?
    Wir haben nichts gegen Kritik, aber auch da macht der Ton die Musik.
  19. #39 Christian Wagne, 06.07.2010
    Christian Wagne
    Christian Wagne
    Buchhalter
    Stuttgart
    Mein Ton war sachlich!
    Die Eingangsfrage war: Ist ein U-Wert der Bauhülle von 0,24 W/m2K Standard?
    Einfache Antwort: ja, ENEV 2009 erfüllt.
    Akademische Diskussion, ob Lamdawert nun 0,09 W/ mK oder "flappsige" 009 oder whatever und die daraus resultierende "Massendiskussion" ist für mich Erbsenzählerei oder Selbtbeweihräucherung.
    "Da ist jemand eine Woche und 6 Beiträge lang dabei und meint, uns erklären zu müssen, wie dieses Forum gefälligst zu funzen hat.
    Treten Sie im wahren Leben auch so auf? Tür auf >>Stillgestanden, alles hört auf mein Komando<< ?"
    Wie heißt es so schön: nur getroffene Hunde bellen!
    Weitermachen!
  20. #40 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2010
    Das haben Sie aber schön gebellt :D
Thema: Aussenmauer Porenbeton mit U-Wert von 0,23 W/m²k / aktueller Standard?
  1. 0 23 W/m2K
  2. Porenbeton u-wert
  3. porenbeton u wert
  4. porenbeton 36 5 u-wert,
  5. u wert ytong 36 5,
  6. u wert 0 23 ytong
Aussenmauer Porenbeton mit U-Wert von 0,23 W/m²k / aktueller Standard? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt
    Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag zusammen, Wir haben bereits vor längerer Zeit ein neues Haus gekauft, inzwischen ca. 12 Jahre alt....
  2. Horizontalsperre bei Außenmauer
    Horizontalsperre bei Außenmauer: Hallo, ich habe vor eine Mauer aus alten Ziegelsteinen als Grundstücksbegrenzung zu bauen. Das Streifenfundament habe ich gegossen und jetzt gehts...
  3. Wasseraustritt an der Außenmauer
    Wasseraustritt an der Außenmauer: Ich benötige hier mal Eure Fachexpertiese: Bei unserer Hauswand (siehe Bild) haben wir ständig diesen Feuchtigkeitsaustritt an den sich...
  4. Außenmauer (KS-Steine) - Verblender (Riemchen) sollen drauf - Haftgrund erneuern?
    Außenmauer (KS-Steine) - Verblender (Riemchen) sollen drauf - Haftgrund erneuern?: Hey zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe nicht viel Ahnung vom Bau...wir wollen an einer Außenmauer Verblender (Riemchen) anbringen. Erst...
  5. Porenbeton Außenmauer ohne Stoßfugenvermörtelung Luftdicht?
    Porenbeton Außenmauer ohne Stoßfugenvermörtelung Luftdicht?: Hallo, Nach unfähigen Architekten (der dann keiner war), und Problemen mit älterem Statiker sitzen wir nun an vielen Dingen alleine. Wir...
