Aussenmauern welcher Stein, welche Dämmung?
Diskutiere Aussenmauern welcher Stein, welche Dämmung? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bin neu hier und habe 1000 Fragezeichen im Kopf. Möchte gerne Bauen und weiß nicht so recht wo und wie ich anfangen soll....
  1. #1 KillMe3, 05.05.2012
    KillMe3
    KillMe3
    IT
    Habe mich entschieden Massiv zu bauen. Hier wird der Poroton Stein hoch gelobt. Nun wäre ich erstmal nicht abgeneigt und hätte mich für einen T8 im V-Plus System mit Aussenputz entschieden.
    Jedoch habe ich mir jetzt überlegt zu klinkern. Sollte ich dann wirklich noch Geld für so einen teuren T8 Stein "verschwenden"? Macht es dann nicht eher Sinn einen "warmen" Stein wie z.B. Porenbeton. Den nötigen Schallschutz würde dann der Klinker machen oder ?
    Bin nun hin und her gerissen und würde eigentlich gerne Klinker verwenden aber nicht unnötig Geld aus dem Fenster schmeißen.
    Für die Innenwände würde ich gerne KS nehmen, da ich hellhörige Häuser nicht mag und die tragenden Wände nicht "so dick" sein müssen
    Wie denkt den der Chef Thalhammer darüber ?
    Herr Thalhammer, wären Sie daran interessiert in Königswinter ein Haus zu bauen ?
    Vielen Dnak euch allen
    KillMe3
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    KS und Ton mischt man nicht, kann Risse geben durch unterschiedliches Schwindverhalten.
    Und Porenbeton als Wärmedämmung und dann Verblenden ist tinnef, dann lieber einen richtigen Stein, z.B KS und eine Wärmedämmung zwischen Tragschale und Verblendschale.
  3. #3 Baufuchs, 05.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hat bestimmt Interesse, sind ja nur 520km .....:winken
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Das ist dann wohl eher das Revier von Yilmaz oder unserem Baufuchs ...
  5. #5 Baufuchs, 05.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nix Baufuchs = 180km:yikes
  6. #6 KillMe3, 05.05.2012
    KillMe3
    KillMe3
    IT
    Danke für die schnellen antworten...
    Allerdings bin ich nicht wirklich schlauer.... außer, das der Thalhammer 520km weit weg ist und der Baufuchs 180 km.
    Also als Vorschlag habe ich bisher nur KS für innen und außen, dann Isolierung, dann Klinker.... Habe ich es richtg verstanden.
    Würden die Profis sowas den machen ?
    Hier in der Umgebung soll Bims besonders günstig sein. Jedoch hat es schlechte Eigenschaften bei Feuchtigkeit, deswegen wollte ich eigentlich diesen Stein weglassen.
    Wie denken die Profis darüber?
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Können wir uns mal grundsätzlich drauf einigen das ISOLIEREN gegen Strom und Nässe geht und gegen Wärme DÄMMEN?
  8. #8 KillMe3, 05.05.2012
    KillMe3
    KillMe3
    IT
    Aber natürlich....
    Also DÄMMEN !!!:respekt
  9. Julius
    Nicht ganz!
    ISOLIEREN geht nur im elektrischen und z.B. auch medizinischen Zusammenhang. Selbst der Maler kann es manchmal brauchen.
    Gegen Nässe hingegen wird logischerweise ABGEDICHTET. :winken
    Bei Wärme bleibts es hingegen beim DÄMMEN.
  10. mls
  11. #11 Gast036816, 05.05.2012
    ist immer wieder prickelnd, es gibt keinen entwurf, keiner weiss wo das haus genau hinkommt, niemand weiss, was der bebauungsplan fordert, aber der bauherr will schon wissen, welcher stein es werden soll und aus was die fassade bestehen soll.
    immer den dreizehnten schritt vor dem ersten machen, dann wird es schon werden.
  12. #12 KillMe3, 05.05.2012
    KillMe3
    KillMe3
    IT
    Danke @ mls...
    hier in der Umgebung wird überwigend mit Bims gearbeitet.
    Also Stand jetzt würde ich dann mit KS für Aussen und innen + Dämmung und Klinker....
    @ rolf a i b...
    Hallo... Danke aber dein post hilft nicht wirklich weiter....
    Der Bebauungsplan sieht in der richtung nichts vor. Das Haus wird in Königswinter gebaut.. Leichte Hanglage.
    Du kannst mir ja gerne die 12 Schritte vorher beschreiben... Dann hättest du mir geholfen
    Vielen Dank an alle helfenden....
    KillMe3
  13. Julius
    Die wurden hier schon mehr als oft beschrieben.
    Bitte benutze die Suchfunktion!
    Was den Stein angeht:
    Welche Feuchtigkeitsprobleme siehst Du bei "Bims"?
    Mauern sollten ja generell so errichtet werden, daß sie stets trocken bleiben.
  14. #14 Gast036816, 06.05.2012
    was soll dir jetzt der wandaufbau bringen? du legst jetzt den wandaufbau fest. irgendwann danach wird dein vorentwurf gemacht, danach macht der statiker die erste vorbemessung, irgendwann ist der entwurf fertig und der statiker macht den statischen nachweis fertig. dann wird festgestellt dass der lange vorher festgelegte aufbau der außenwände nicht funktioniert - aus welchen gründen auch immer - statik, enev.
  15. #15 KillMe3, 08.05.2012
    KillMe3
    KillMe3
    IT
    ok... ich habe verstanden...
    Also ich habe bisher das Haus selber erstmal am PC geplant um in etwa eine Vorstellung zu bekommen, was möglich ist...
    Wenn ich dich nun richtig verstehe Suche ich mir einen Architekten der nun meine Vorstellungen umsetzt, also Zeichnet und den Statiker der alles berechnet.
    Danach wird mir gesagt, welcher Stein meiner Vorstellung entspricht....
    Richtig verstanden ?
  16. #16 KillMe3, 08.05.2012
    KillMe3
    KillMe3
    IT
    Das ich richtig, doch wenn ich richtig gelesen habe vertragen sich Bims und Feuchtigkeit gar nicht, wenn sie mal miteinander in Kontakt kommen oder ?
  17. R.B.
    Was hast Du wo gelesen?
    Ich kenne keinen Stein (oder Ziegel) für ein Mauerwerk der sich mit Nässe verträgt. Wozu auch? Julius hat es schon geschrieben, Mauern sollen trocken bleiben, ich ergänze, ansonsten hast Du ein ganz anderes Problem.
    Welcher Wandaufbau für Deinen Fall der "beste" ist, kann man zum aktuellen Zeitpunkt nur raten. Es sind ja noch nicht einmal die Anforderungen definiert, geschweige denn die wichtigsten Berechnungen gemacht.
    Schalldämmung, Wärmedämmung, EnEV, Statische Anforderungen usw. wir könnten munter drauflos raten.
    Mit den bisherigen Infos wüsste ICH nicht für welchen Wandaufbau bzw. -material ich mich entscheiden würde.
  18. #18 Gast036816, 08.05.2012
    danach wird dir gesagt, welcher stein technisch möglich ist, vielleicht passt dein wunschkandidat.
  19. #19 fmw6502, 08.05.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    nein, falsche Vorgehensweise
    Frank Martin
  20. #20 KillMe3, 14.05.2012
    KillMe3
    KillMe3
    IT
    @fmw6502
    ok wie mache ich es richtig?
    Ich will ja nicht ganz blind an die Sache heran gehen.
Aussenmauern welcher Stein, welche Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. Wasseraustritt an der Außenmauer
    Wasseraustritt an der Außenmauer: Ich benötige hier mal Eure Fachexpertiese: Bei unserer Hauswand (siehe Bild) haben wir ständig diesen Feuchtigkeitsaustritt an den sich...
  2. Außenmauer (KS-Steine) - Verblender (Riemchen) sollen drauf - Haftgrund erneuern?
    Außenmauer (KS-Steine) - Verblender (Riemchen) sollen drauf - Haftgrund erneuern?: Hey zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe nicht viel Ahnung vom Bau...wir wollen an einer Außenmauer Verblender (Riemchen) anbringen. Erst...
  3. Teilweise entfernen der Außenmauer / Deckendurchbruch
    Teilweise entfernen der Außenmauer / Deckendurchbruch: Hallo zusammen, ich würde gerne meine Garage umbauen für eine Hackschnitzelheizung. Wäre der untere farbige Vorschlag realisierbar? Orange: neue...
  4. Gemauerte Grillbox an bestehende Außenmauer anschließen
    Gemauerte Grillbox an bestehende Außenmauer anschließen: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe viel gegoogelt (das war vllt auch das Problem) und benötige jetzt einen Rat von Experten... Ist auch nix...
  5. Putz bröckelt ab / Außenmauer
    Putz bröckelt ab / Außenmauer: Hallo Experten. Ich habe unsere Außenmauer mit MK2 verputzt. Die Außenmauer besteht aus Beton Steinen. Die Beton Steinen habe ich mit zwei...
