Außenputz bei diesen Temperaturen auftragen? 2 Schicht
Diskutiere Außenputz bei diesen Temperaturen auftragen? 2 Schicht im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag. Mich würde interessieren, ob der Außenputz auf unsere Porotonziegel bei diesen Temperaturen ordnungsgemäß aufgetragen wurde. Sprich,...
  1. #1 seppstangl, 09.02.2016
    seppstangl
    seppstangl
    Bankkaufmann
    Traunstein
    Guten Tag.
    Sprich, sind die Temperaturen (s.u.) davor ausreichend.
    1te Schicht Leichputz auf Zementbasis vor ca. 3 Wochen (Temperaturen außen ca. +10Grad, nachts -2Grad)
    2te Schicht Strukturputz diese Woche (Außentemperaturen ca. +10Grad, nachts bis -5Grad)
    Besten Dank
  2. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    warum macht man, wenn man gefahrläuft in frost zu kommen, überhaubt den putz? also unterputz braucht ja schon mal 3-4 wochen zum trocknen, den edelputz würde ich jetzt nicht auftragen, haben die schon einen primer (aufbrennsperre) auf den unterputz gestrichen ?
    mir wäre das ganz ehrlich gesagt zu gefährlich und von der firma ist das schon sehr wie lotto spielen.....
Außenputz bei diesen Temperaturen auftragen? 2 Schicht - Ähnliche Themen
  1. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  2. Temperatur für Außenputz?
    Temperatur für Außenputz?: Guten Tag, nächste Woche Montag soll unser Haus außen verputzt werden. Welche Temperaturen darf es dabei haben? Am Tag soll es um die 10 Grad...
  3. Außenputz / Einzug ohne Oberputz
    Außenputz / Einzug ohne Oberputz: Hallo Experten, aller Voraussicht nach werden wir Ende Januar in unser Eigenheim einziehen. Da jetzt die kalte Jahreszeit auf uns zukommt...
  4. Außenputz - Temperatur/Witterung
    Außenputz - Temperatur/Witterung: Hallo Forenmitglieder, derzeit wird mein Außen-Unterputz angebracht. Ich mache mir leichte Sorgen um die Außentemperaturen. Laut Din darf...
  5. Außenputz bis zu welcher Temperatur ???
    Außenputz bis zu welcher Temperatur ???: Hallo liebe Gemeinde. Wir bauen ja über Generalunternehmer. Vor ner guten Woche wurde Donnerstag / Freitag (29 + 30.09.2011) bei unserem...
