Aussenputz bei Frost verarbeiten durch Zusatzstoffe?
Diskutiere Aussenputz bei Frost verarbeiten durch Zusatzstoffe? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, bei uns sollen morgen neue Fenster eingebaut werden, leider liegen die Aussentemperaturen wahrscheinlich bei -5 Grad. Sollte...
  1. #1 aistings, 01.12.2010
    aistings
    aistings
    Hausverwalter
    Duisburg
    Sollte man nach dem "Einschäumen" der Fenster das Verputzen der Fensterwangen wegen der niedrigen Aussentemperaturen auf`s Frühjahr verschieben oder gibt es für die Verarbeitung des Putzes bei derart niedrigen Temperaturen Zusatzstoffe, die den Abbindeprozess entsprechend verändern, so dass eine gute Arbeitsausführung möglich ist?
    Oder ist generell davon abzuraten, derartige Arbeiten bei Minustemperaturen durchzuführen?
    Vielen Dank für Eure möglichst kurzfristige Hilfe.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Diese woche ist nichts mit schäumen und putzen.
    Nächste woche ist es etwas wärmer.
    Mfg.
  3. #3 aistings, 01.12.2010
    aistings
    aistings
    Hausverwalter
    Duisburg
    Die Fensterbaufirma will dem Aussenputz ein spezielles Frostschutzmittel beimischen, ist das o.k.?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich nehme an es geht um die innenlaibungen? Wenn ja, sollte innen geheizt werden und die temparatur mehrere tage +5 grad nicht unterschreiten, auch nachts.
    Außenputz kann definitiv nicht gemacht werden, frostschutzmittel dem putzmörtel beimischen ist grundsätzlich nicht zulässig.
    Mfg.
  5. #5 aistings, 01.12.2010
    aistings
    aistings
    Hausverwalter
    Duisburg
    Also sollte man die Aussenlaibungen erst dann verputzen, wenn die Temperaturen draußen höher oder gleich +5 Grad sind? Was passiert, wenn Schnee oder Regen gegen den Montageschaum kommt und danach Frost herrscht. Geht die Schaumabdichtung dann kaputt?
    (Fenster 2 K Montageschaum ist zwischen -10 und plus 30 Grad verarbeitbar)
    Vielen Dank für die Hilfe!
  6. #6 greentux, 01.12.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Ist schäumen noch regelkonform?
  7. #7 aistings, 01.12.2010
    aistings
    aistings
    Hausverwalter
    Duisburg
    Tut mir leid, die Frage verstehe ich jetzt nicht.
  8. #8 wasweissich, 01.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    greentux , ist altbau .....
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Josef,
    man kann auch bei Altbau die RAL-Montage vereinbaren. So wird es auch sein.
    Schaum hat mit der RAL-Montage nicht zu tun.
  10. #10 wasweissich, 01.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich weiss yilmaz aber
    vereinbart ist (meine einschätzung) wahrscheinlich :
    X alte fenster raus , neue rein , beiputzen XXX€ .
    termin: 02.02.2010 8-15uhr30 .
    wie willst du da jetzt noch RAL und wwi reinschmuggeln ?
  11. R.B.
    Ganz einfach:
    Steht der FB vor der Tür, oder hat die ersten Fenster schon eingesetzt:
    "Herr Fensterbauer, RAL ist ja Standard und im Preis schon enthalten, sie bauen doch nach RAL ein?"
    Sind die Fenster erst einmal drin:
    "Herr Fensterbauer, ich habe gelesen, dass RAL Standard ist. Vorsorglich ziehe ich mal 20% vom Endpreis ab, denn das was sie da gemacht haben, ist doch kein Einbau nach RAL, also nachbessern."
    Sind die Fenster drin und der FB von der Baustelle verschwunden:
    Thema im Bauexpertenforum "Hilfe, mein FB hat gemurkst. Kann ich ihn zwingen nachzubessern, oder was kann ich abziehen?"
    Siehste Josef, es finden sich immer Wege......
  12. #12 wasweissich, 01.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja abba , wenn der fensterbastler die sache mit dem einschäumen reingeschrieben hat , wird der weg schon steiniger ....
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nicht noch regelkonform sondern endlich mal regelkonform...
    Ja, es ist definitiv zulässig
Thema: Aussenputz bei Frost verarbeiten durch Zusatzstoffe?
  1. Putz mit frostschutz
  2. wände verputzen unter 5 grad zusatz
  3. bei frost verputzen
  4. aussenputz bei minusgraden www.bauexpertenforum.de,
  5. zementputz bei frost,
  6. verputzen bei nachtfrost,
  7. frost am Morgen aussenputz,
  8. verputzen bei Minusgraden,
  9. zementputz bei nachfrost,
  10. frostschutz aussen putz,
  11. zusatzstoff bei zementputz gegen frost,
  12. frostschutzzusatz für putze
Aussenputz bei Frost verarbeiten durch Zusatzstoffe? - Ähnliche Themen
  1. "Mikro"-Risse überall im Aussenputz
    "Mikro"-Risse überall im Aussenputz: Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen,...
  2. Aussenputz Mängelbeseitigung
    Aussenputz Mängelbeseitigung: Bei uns wurde kürzlich der Aussenputz leider mit mangelhafter Optik fertiggestellt. Kann man diesen Putz noch retten oder ist dies nur durch...
  3. Außenputz von Horntal
    Außenputz von Horntal: Mein Nachbar möchte sein Haus von so einer Sonntagstruppe putzen lassen. Dazu soll er die Hausmarke Bau..... von Horn.... (Baumarkt) kaufen Ich...
  4. Risse und Algen am WDVS
    Risse und Algen am WDVS: Hallo, ich bin neu hier im Forum und wende mich mit einem Problem an Euch. Wir haben an unserem Neubau von 2005 nach ungefähr 3 Jahren...
  5. Außenputz bei Frost
    Außenputz bei Frost: Hallo Experten, die zweite Lage unseres Außenputzes (farbig von Hasit auf Ziegel) wurde zum Teil am vergangenen Samstag um 8.00 Uhr aufgebracht...
