Aussenputz bei Garage in Holzständerbauweise
Diskutiere Aussenputz bei Garage in Holzständerbauweise im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nach einigen Überlegungen habe ich mich entschlossen meine Doppelgarage mit Geräteraum und Carport in Holzständerbauweise zu...
  1. Uli75
    Uli75
    Ing.
    Hagelstadt
    nach einigen Überlegungen habe ich mich entschlossen meine Doppelgarage mit Geräteraum und Carport in Holzständerbauweise zu erstellen.
    Was wäre eurere Meinung ein vernünfiger Aufbau für den Außenputz?
    Ich habe mir gedacht auf die Holzständer 15mm OSB zu schrauben und als Putzträger eine "zementgebundene Platte mit beidseitiger Gewebearmierung" zu verwenden oder (aus Kostengründen) wenn möglich andere Platten.
    Als Putz würde ich gerne die Reste des Silikataußenputzes, der vom WDVS des Hauses noch übrig ist, verwenden.
    Was denkt ihr?
    Danke und schöne Grüße,
    Uli
  2. mls
    wenn das "im system" passt .. naja ..
    mir fallen keine wie von dir beschriebenen putzträgerplatten
    ein, mit denen ich das ausserhalb eines zugelassenen systems
    ausführen lassen würde.
  3. #3 Alfons Fischer, 19.02.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    war die Art des Putzgrundes nicht mitentscheidend bei der Art der Konstruktion, also ob Holzkonstruktion oder massiv?
  4. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Nur mal interessehalber: Macht es Sinn eine Garage (im Winter ein doch eher feuchtes Bauwerk) in Holzständerbauweise zu errichten? Vom Gefühl her passt das für mich nicht zusammen. Wie gesagt, nur aus Interesse.
  5. Uli75
    Uli75
    Ing.
    Hagelstadt
    Hallo juni74,
    soll im Sommer gebaut werden, daher fange ich jetzt mit der Planung an.
  6. #6 Uli75, 21.02.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.10.2015
    Uli75
    Uli75
    Ing.
    Hagelstadt
    Hallo Alfons,
    ich überlege die
    xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
    zuverwenden. Laut Detailskizze sollte es funktionieren.
    Grüße,
    Uli
  7. #7 Alfons Fischer, 21.02.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ok, dann sollten Sie denjenigen Fragen, der die Detailskizze entworfen hat.
  8. #8 evilthommy, 22.02.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    soll das teil für mehrere jahre stehen, dann würde ich doch in einem system von irgendeinem namenhaften hersteller bleiben, sonstmach doch mal ein paar bilder wenn du fertig bist....
    würde gerne sehen, wo später überall risse im oberputz zu sehen sind :)
  9. Uli75
    Uli75
    Ing.
    Hagelstadt
    ok, Danke für den Hinweis! Hilft Armierungsgewebe nicht?
    Welches Putzsystem wäre sonst möglich? Bei Holzhäusern wird doch auch verputzt, wie wirds dort gemacht?
    Danke und Grüße!
    Uli
  10. mls
    bleib einfach im system:
    dh, herstellervorgaben und abz einhalten.
    wenn du lohnenswert viel "putz" übrig hast (der auch nicht
    anderweitig untergebracht werden kann, zb durch rücknahme ..),
    dann prüf dessen verwendbarkeit - im system.
  11. #11 evilthommy, 22.02.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    um ein armierungsgewebe wirst du nich herrum kommen, aber es hilft nur, wenn der untergrund auch dementsprechend vorbereitet ist, sonst bekommst du trotz gewebe risse... einfach bei einem großhandel anfragen, dort wird dir sicher ein system angeboten
  12. #12 Uli75, 25.02.2013
    Uli75
    Uli75
    Ing.
    Hagelstadt
    Guten Morgen,
    Danke für eure Infos und Anregungen. Daraus werde ich das xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mit Armierungsgewebe verwenden.
    Nochmals Danke für eure Zeit und schöne Grüße,
    Uli
  13. #13 abcd59, 22.10.2015
    abcd59
    abcd59
    Fachinformatiker
    Landshut
    ich bin auch am Planen einer Garage in Holzständerbauweise. Das Betonfundament ist schon fertig.
    Vorgesehen habe ich außen ähnlich wie du OSB auf die Holzständer und direkt beplanken mit Eternit Bluclad, dann Verputzen (Unterputz mit Armierungsgewebe + gefärbten Oberputz). Zwischen OSB und Bluclad eventuell sogar noch eine Unterbahn, um mögliche Feuchte vom Holz wegzuhalten.
    Hast du deine Garage mit xxxxxxx xxxxxxx gebaut? Wie ist deine Erfahrung?
    Grüße,
    Philipp
  14. #14 Ralf Wortmann, 22.10.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Hallo und willkommen im Forum!
    Hier gibt es leider keine Produktbesprechungen. Bitte beachte die Nutzungsbedingungen!
  15. #15 Mann1979, 19.12.2015
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo alle zusammen
    Und wie ist die Entscheidung bei euch (abcd59 und Uli75) ausgefallen?
    Besten Dank
    Stefan
  16. abcd59
    abcd59
    Fachinformatiker
    Landshut
    Holzständerwerk mit Glaswolle, innen Zementfaserplatten, verspachtelt und geweißelt, außen Holzfaserdämmplatten als Putzträger, Glasfasergewebe in Armierungsputz mit Grundierung und organischem Oberputz.
    Bin sehr zufrieden mit dem System. Im ersten Winter war's in der unbeheizten Garage immer ca. 5 Grad wärmer als außen. Wegen der milden Temperaturen noch nie unter 0, also noch kein Härtetest. Aber Luftfeuchte ist fast genauso hoch wie außen zwischen 85-90%.Etwas geringer als außen, wegen der höheren Temperatur.
    Aber insgesamt ist mir die Luftfeuchte etwas hoch. Die Pflanzen in der Garage habe ich seit Wochen nicht gegossen und dennoch bleibt die Erde feucht.
    Ich denke die Luftfeuchte würde man nur durch Heizen herunterbekommen, das will ich natürlich nicht. Lüften wäre kontraproduktiv, da die Luft nur kälter und somit die rel. Luftfeuchte ansteigen würde.
    Vielleicht hat jemand Erfahrung, wie sich die rel. hohe Luftfeuchte im Winter auf Holzbauweise auswirkt.
Thema: Aussenputz bei Garage in Holzständerbauweise
  1. carport verputzen
  2. holzständer garage verputzen
  3. garage günstig holz verputzt
  4. garage holzständerbauweise verputzt,
  5. Beton Hagelstadt,
  6. putzträgerplatte carport,
  7. garage holzständerbauweise verputzen,
  8. garage holzständer Bauweise forum,
  9. holzständer verputzen,
  10. außenputz holzständerbauweise,
  11. garage in holzständerbauweise preis,
  12. holz carport verputzen,
  13. Garage mit putzträgerplatten verputzen,
  14. holzständerbauweise verputzen,
  15. Garage aus osb verputzen ,
  16. garage aus osb platten verputzen,
  17. holzrahmenbau garage von außen verputzen,
  18. carport Faserzement oder holz forum,
  19. holzgarage verputzen,
  20. holzständergarage fassade,
  21. holzgarage putzträger,
  22. Holzgarage mit putzfasade,
  23. putzträger für Hoözständerbauweise,
  24. Preis garage holzständerbauweise,
  25. holzständerbauweise montage im winter möglich
Aussenputz bei Garage in Holzständerbauweise - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Garage direkt an Außenputz
    Fundament für Garage direkt an Außenputz: Hallo zusammen, Wir haben letztes Jahr unser Haus bezogen. Nun soll das Fundament der Garage gemacht werden. Diese soll direkt am Haus...
  2. Außenputz Garage
    Außenputz Garage: Hallo, bei unserer neuen ungedämmten Garage wurde Kalkzementputz als Grundputz in zwei Lagen aufgebracht. Kann das nun einfach gestrichen...
  3. Außenputz Garage platzt ab
    Außenputz Garage platzt ab: Hallo liebe Experten, heute Morgen stellte ich überrascht fest, dass sich Teile des Außenputzes meiner Garage über Nacht verabschiedet haben....
  4. Aussenputz in der Ecke (Garagen zu Haus) reissen auf
    Aussenputz in der Ecke (Garagen zu Haus) reissen auf: Hallo, wir haben eine Haus mt 4 Parteien Eigentumswohnungen welches gerade 4 Jahre alt ist und bezugsfertig vom Bauträger gebaut wurde. Das Haus...
  5. Außenputz zw. Garage und Haus
    Außenputz zw. Garage und Haus: Hallo, wir lassen uns im Juni 2018 einen Holzrahmenbau aufstellen und die Garage wird direkt ans Haus angebaut, wobei die Garage eine eigene...
