Außenputz hat kleine Löcher
Diskutiere Außenputz hat kleine Löcher im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Unser neue Silikonhartputz hat kleine stecknadelkopfgroße Löcher. An einigen Stellen mehr, an anderen weniger. Ich mache mir Sorgen, dass sich...
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Unser neue Silikonhartputz hat kleine stecknadelkopfgroße Löcher. An einigen Stellen mehr, an anderen weniger. Ich mache mir Sorgen, dass sich dort später Schmutz ablagern wird. Der Vertreter von Sto hat mir heute versichert, dass diese Löcher absolut normal sind. Was ist davon zu halten? :confused:
  2. #2 mini844, 12.12.2009
    mini844
    mini844 Gast
    das hatten wir auch.
    Wurde bei uns mit einem Anstrich mit Egalisationsfarbe behoben. Dadurch wurden auch die Mini-Haarrsisse im Putz gleich mit "geschlossen".
    Normalerweise wird die Egalisationsfarbe (gibt es in der Farbe des Aussenputztes) nur im Bodenbereich verwendet. Wir haben das gesamte Haus damit streichen lassen.
  3. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Der Vertreter vo STO hat recht.:28:
    Egalisierungsanstriche sind nur bei anorganischen Putzen erforderlich um eine homogene Fläche zu erstellen.
  4. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
  5. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Sind diese Löcher also normal? Wie sieht diese Oberfläche dann in 5 Jahren aus?
  6. jojojo
    jojojo
    Stuckateur
    Schorndorf
    Die kleinen Löcher sind wirklich unbedenklich. Das kommt öfters vor, und hängt mitunter davon ab, wie stark saugend der Untergrund war, und ob es beim aufbringen des Putzes höhere Aussentemperaturen gehabt hat. Wenn dem Fertigputz durch wärme und stark saugendem Untergrund das Wasser schneller als normal entzogen wird, dann entstehen die kleinen Luftblasen. Eine andere Möglichkeit wäre auch noch, dass die Konsistenz des Fertigputzes etwas zu dick war. Da können dann beim trocknen auch die Luftlöcher entstehen.
    Also nochmals. Die Luftlöcher sind unbedenklich, und mit Verschmutzung der Fassade haben die nichts zu tun. Da bleibt der Schmutz eher in der Körnung hängen.
    Mit Sto hast du eine gute wahl getroffen und hast somit einen der besten Putze die es derzeit auf dem Markt gibt. Ich würde aber grundsätzlich empfehlen, jeden Putz mindestens einmal, die Wetterseite sogar zweimal zu Streichen. Dann sind auch (normalerweise) die Luftlöcher zu.
    Das mit den Luftlöcher kann einem auch mit der Farbe passieren. Wichtig ist, dass das Material (z.B. Farbe) nicht zu Dick ist, und das es nicht zu schnell trocknet.
  7. #7 mini844, 13.12.2009
    mini844
    mini844 Gast
    OK OK. Wußte ja nicht, um welchen Putz es sich handelt.
    Wir haben mineralischen Scheibenputz von Schaefer-Krusemark (Gesamt-WDVS und dazugehörigem Putz und Farbe). Und dafür haben wir eben Egalisationsfarbe verwendet, um die kleinen Risse und Löcher zu "stopfen"
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
  9. HoWi
    HoWi
    Dipl.-Holzwirt
    Hamburg
    ACHTUNG - Löcher sind NICHT unbedenklich
    Obwohl dieser Thread schon uralt ist, gebe ich noch diese Info hinzu - vielleicht hilft sie späteren Lesern...
    Ob diese Löcher "normal" sind, sei mal dahingestellt. Das hängt von den Ansprüchen ab, die man stellt. Für manche Handwerker ist Murks leider normal.
    Aber "unbedenklich", wie hier geschrieben wird, sind sie keinesfalls. Es handelt sich um kapillare Öffnungen, die - wie man aus dem Physikunterricht weiß - durch Kapillarkräfte Wasser einsaugen. Die Folge: Feuchtigkeit sammelt sich hinter dem Putz.
    Wenn man Glück hat, sprengt sie beim nächsten Frost oder löst durch andere Prozesse den Putz samt Armierung von der Dämmung ab. Man hat dann insofern "Glück", als daß man den Schaden bemerken und sanieren kann: Es bilden sich mehr oder weniger große fühlbare Blasen.
    Im ungünstigeren Fall durchfeuchtet sie die Dämmung - unbemerkt.
    Auf unserer Baustelle hatten wir Glück und konnten rechtzeitig einige qm schlampig aufgebrachter Oberfläche von der Wand abziehen und reparieren lassen.
  10. #10 Gast23627, 01.04.2015
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    glaubt man nun der Bedenkentheorie von HoWi müsste es ja nun schon nach 4 Jahren an der Zeit sein, dass der herunter fällt und die Dämmung durchnässt ist...
  11. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und es müsste vieeeele Fassaden schon abgefroren sein ;-)
Thema: Außenputz hat kleine Löcher
  1. Kalkzementputz beim abziehen immer Löcher
  2. Löcher außenputz
  3. Hausbau Putz löchrig
  4. außenputz mineralisch kleine Löcher,
  5. kleines loch fassade,
  6. sto putz löchrig,
  7. fassade streichen kleine löscher,
  8. Putz löchrig,
  9. putz 2mm körnung kleine Löcher nach streichen,
  10. kleine Löcher im Putz stecknadel,
  11. Hausfassade Loch Silikon,
  12. wetterseite wand putz farbe,
  13. neu verputzte Wand hat kleine Löcher,
  14. Kleine Löcher in Farbe,
  15. oberputz löcher brim trocknen,
  16. haus aussenputz wetterseite kleine löcher,
  17. außen rauputz löcher,
  18. garagenwand löcher nach anstrich,
  19. frisch verputzt und über nacht kleine löcher,
  20. außenputz löcher,
  21. kleines loch im außenputz,
  22. loch im außenputz,
  23. kleine löcher im putz nach anstrich,
  24. außenputz haus Löcher zu machen,
  25. Kappilare Öffnungen an Außenputz
Außenputz hat kleine Löcher - Ähnliche Themen
  1. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  2. Außenputz Garage / Einschätzung Kosten und Arbeitsstunden
    Außenputz Garage / Einschätzung Kosten und Arbeitsstunden: Guten Abend, Ich möchte mich auf ein Treffen mit unserem Verputzer morgen vorbereiten. Er wurde von unserem Generalunternehmer, der für den Bau...
  3. Aussenputz ausbessern
    Aussenputz ausbessern: Hallo, ich habe mal eine Frage zum Aussenputz. Meine Garagendach wurde neu gemacht. Auch die Abschlussleisten rund herum wurden erneuert. Bei...
  4. Wasserschaden Außenputz Garage
    Wasserschaden Außenputz Garage: Hallo, die Regenrinne meiner Garage war vollkommen verstopft und das Regenwasser lief monatelang unbemerkt wie ein Wasserfall über den Außenputz....
  5. Kleine Frage zum Aussenputz
    Kleine Frage zum Aussenputz: Hallo, kann mir jemand folgende Frage beantworten, wenn man auf den Aussenputz mit dem Finger klopft (so wie bei einer Tür) und es klingt an...
