Außenputz/Sockelputz
Diskutiere Außenputz/Sockelputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Verputzer hat an der Garage die Abdichtung mit KMB einfach etwa 5-10cm überlappend mit Zement-Sockelputz überputzt (mit...
  1. Tom_
    Tom_ Gast
    mein Verputzer hat an der Garage die Abdichtung mit KMB einfach etwa 5-10cm überlappend mit Zement-Sockelputz überputzt (mit Gewebegittereinlage).
    Ist das so OK?
    Habe gehört, daß an KMB Putz nicht haftet, reicht da die Gewebeeinlage aus?
    Der Putz ist jetzt etwa bis auf 5 cm unterhalb Gelände herunter gezogen.
    Irgendwie habe ich den Eindruck, da zieht Feuchtigkeit im Putz hoch...
    Kann man degegen etwas machen, wenn ja, was?
    Gibts da etwas zum Abdichten/Imprägnieren (Giso-Grund o.ä.)?
    Oder genügt Fassadenfarbe?
    Tom
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    auf KMB hält gar nix ... "der" Putz wird im Laufe der Jahre dort abbröseln (!)
    "warum" eigentlich das vermaledeite KMB ??? ... "wegen" der Sockelabdichtung ??? ... "dafür" gibt´s Schomburg Aquafin 2k das hält sogar auf Glas und lässt sich dauerhaft überputzen (!)
    BaUT gefällt das.
  3. Tom_
    Tom_ Gast
    warum KMB...
    Hallo Josef,
    das KMB ist zur Abdichtung der Kellerwand benutzt worden.
    Wie hätte man es richtig machen können, und was kann man jetzt noch an der Situation, so wie sie ist, retten?
    Tom
  4. Josef
    ganz einfach
    solche Flächen mit Dünnputz (Kalkzement) 5mm dick aufziehen ... damit alle Fugen und vertiefungen begradigt werden ... "diesen" Dünnputz aushärten lassen und 3maliger Anstrich z.b. mit Aquafin 2k ... diesen auch aushärten lassen und denn kann man dann bedenklos überputzen (!)
    "falls" KMB bereits angebracht ... kleine Flex mit Drahtbürste und runter mit dem Dreck ... "weil´s" einfach nix bringt auf Dickbeschichtungen zu putzen (!)
  5. Tom_
    Tom_ Gast
    Hallo Josef,
    danke für Deine Antwort.
    KMB ist schon drauf, etwa 5-10cm über die Geländeoberfläche
    Also runter mit dem Putz und weg mit der KMB-Schicht?
    Dieser Kalkzementputz ist was anderes als Zementsockelputz?
    Da es Zement-Sockel-Putz ist, dachte ich, es wäre das richtige für den Sockelbereich. War das verkehrt? Der Putzer wollte Zementputz, den hatte ich eigentlich auch bestellt, geliefert wurde dann der Zement-Sockelputz.
    Der Putzer sagte ist OK.
    Betroffen ist bis jetzt nur die eine Garagenrückwand, die sehe ich eigentlich sowieso nicht (da Nachbarseite).
    Könnte man das auch so lassen, wie es jetzt ist (wenn da irgendwann was abbröckelt sieht man es entweder nicht (unter der Erde) oder man kann es ausflicken...
    Oder wäre es dann möglich, daß da Wasser in die Wand eindringt?
    Dicht müßte es ja eigentlich sein, da KMB bis etwa 5-10cm über die Geländeoberfläche reicht?
    Sorry für die "blöden" Fragen...
    Tom
  6. Tom_
    Tom_ Gast
    Josef, biste noch da...?
    Oder frag ich nur zu viel bzw. zu blöd?
    Tom
  7. Josef
    "uppps" sorry
    ganz übersehn (!)
    was soll ich dazu sagen ... "normalerweise" hätte der Putzer gleich reagieren müssen und sagen da drauf putze ich Dir nicht ... sprich abschleifen und dann wie vor beschrieben.
    "runter" und nicht iss jetzt die Frage ... "vielleicht" wirklich probieren ob´s hält was ich aber nicht glaube ... aber runtermachen und Oberputz ergänzen wird auch ned so toll aussehn die Ausbesserung sieht man leider immer.
    bzgl. Kalkputze bis zum Sockel ... "lt." der meisten Hersteller kein Problem aber der Sockelputz muss abgeschrägt werden und da drauf kommt dann die Abdichtung ... "mmmh" hab ich doch mal was dazu geschrieben ... mom.
  8. Josef
  9. #9 Bauherrchen, 16.02.2005
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
    Hallo Josef,
    ich habe gerade den Inhalt Deines Links gelesen.
    Wie sieht das denn aus, wenn das Haus weiter aus dem Boden schaut, so das später noch was von der Dämmung über Boden rausschaut, macht man das da dann genauso? Oder sollte man da den Aufbau etwas anpassen?
  10. Josef
    "mmmh"
    das ist im Grunde das gleiche ... "nur" die Höhe der Abdichtung und der auslaufende Putz schiebt sich nach unten.
    "wichtig" ist aber das der Putz wie dargestellt vom Putzer unten abgeschrägt wird damit man die Abdichtung schön dem Putzverlauf nach aufbringen kann (!)
  11. Tom_
    Tom_ Gast
    Danke für Deine Antwort, Josef.
    Das Aussehen ist weniger das Problem (sieht eh nur der Nachbar, und der will noch eine Hecke davorpflanzen...).
    Das soll auch so bleiben ohne Oberputz, eventuell streich ich das aber noch mit Fassadenfarbe...
    Mir gehts hauptsächlich darum, daß die Wand nicht feucht wird.
    Der Zementsockelputz zieht offenbar durch Kapilarwirkung etwas Feuchtigkeit vom Boden hoch (vielleicht 5cm).
    Ist das gefährlich für die Wand (Ytong)?
    Nützt da anstreichen was (Gisogrund, Fassanden/Sockel-Farbe...)?
    Ich fürchte wir reden aneinander vorbei...
    Ich schreibe "Zement-Sockel-Putz", Du schreibst "Dünnputz (Kalkzement)" und jetzt "Kalkputz".
    Notfalls kann ich Dir auch den Hersteller nennen, irgenwo fliegt noch ein Sack rum...
    Tom
  12. Josef
    "der"
    von mir erwähnte Dünnputz ist die Tragschicht für das Aqaufin 2k ... darauf kommt dann erst der Sockelputz (!)
    "ein´s" sollte aber noch geklärt werden ... Sie haben zwar KMB unter dem Putz und Sockelputz drüber ... "ABER" dieser Sockelputz ist ebenfalls im Erdreich bzw. 15cm über Gelände abzudichten (!) ... ""denn" hier herrscht stauendes Sickerwasser und so ständig in der Nässe würde der Frost diesen Putz dann absprengen (!)
  13. #13 BTopferin, 16.02.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    ständig ... Nässe ... Frost ... Putz ... absprengen ...
    Das kann ich bestätigen. :cry
    bto
  14. Josef
  15. #15 BTopferin, 16.02.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Ich weiß, Josef ... leider....
    Ich weiß aber immer noch nicht, wie man zukünftige Bauherren ausreichend informieren bzw. überzeugen kann.
    Vor ich mein BT-Vertrag unterschrieben habe, habe ich versucht, vorsichtig zu sein. Ha! Ein haupt Problem: Ich habe damals nicht erkannt, wie VIEL ich nicht wusste... Solche Bau-Details (wie im Link) habe ich gar nicht im voraus gesehen.
    Heute weiß ich, dass ich immer noch nicht viel weiß. Ich weiß aber etwas mehr, leider aus jede Menge sehr unschöne Erfahrungen.
    Seit einige Jahre, versuche ich (immer noch) Mängel beseitigt zu kriegen. Mein BT (der eigentlich auch Archi ist) hat sich nicht verändert. Bei "Mängelbeseitigungen" denkt er NUR an Geld. D.h. so billig wie möglich - egal ob fachgerecht oder nicht, ob es tatsächlich funktionniert oder nicht. Gar nichts machen ist natürlich noch billiger.
    Und der BT ist nicht bereit, detaillierte Infos über Mängelbeseitigungnen zur Verfügung zu stellen. Wozu, denn? Sonnst wäre ja der Pfusch etwas leichter zu erkennen. Wieso soll er detailliertere Infos als im Vertrag liefern? :fleen
    Meine AWG-Hormone ist schon längst ausgeschaltet. Jetzt ist AWNS-Hormone aktiv. (Alles Wird Noch Schlimmer) :mad:
    Grüßle
    Amy
  16. Tom_
    Tom_ Gast
    Und für diese Abdichtung nehme ich dann das Aquafin 2K?
    Würde denn das Aquafin 2K auch auf KMB haften? Du schreibst, es hält sogar auf Glas...
    Dann würde ich den Zementsockelputz der das KMB überlappt abschlagen bis zum oberen Rand des KMB, dann den Rand des Putzes mit der Flex schön abschrägen. Darüber dann das Aquafin 2K bis 15 cm über die geplante Geländeoberkante und nach unten 15 cm über das KMB.
    Hab ich das jetzt endlich richtig verstanden?
    Wenn man nachher 5 oder 10 cm über der Geländeoberfläche das KMB noch sehen würde (so wie vor den Verputzen) oder 15 cm hoch das Aquafin, das wäre mir Wurscht.
    Hauptsache da kann kein Wasser in die Mauer eindringen !
    Ich glaube, ich muß doch mal eine Zeichnung posten.
    Mal sehen, vielleicht schaffe ich das heute noch...
    Tom
  17. #17 LeiderKeinMaurer, 01.06.2022
    LeiderKeinMaurer
    LeiderKeinMaurer
    Hallo, bin neu hier im Forum und hätte gleich eine Frage zu Sockelputz. Habe letztes Jahr ein etwa 100 Jahre altes Haus gekauft, wurde Anfang der 80er teilsaniert und ist im großen und ganzen nicht so schlecht in Schuss. Vor allem aber die Fassade bzw speziell der Sockel an der Hausvorderseite bröselt tlw ab. Ich würde dein Fassade gerne an gewissen Stellen ausbessern und va den Sockel erneuern. Unter dem ganzen liegt eine Wand aus backsteinziegeln. Feuchtigkeit ist bei diesen alten Wänden natürlich auch Thema, jetzt hab ich gelesen dass man auch außen va kalkputz verwenden sollte weil man sonst die Feuchtigkeit im Mauerwerk einsperrt. Kann ich kalkputz auch im sockelbereicj verwenden? Falls ja, kann ich den direkt auf die Ziegel auftragen bzw als vorspritzer verwenden? Sollte ich darunter eine dichtschlämme auftragen oder ist das kontraproduktiv? Hab auch des Öfteren gelesen dass man kalkputz nicht selber verarbeiten kann wenn man keine Erfahrung hat. Ist das wirklich so?
    Würde mich sehr über Antworten freuen!
    Liebe Grüße
    Christian
  18. BaUT
    Bitte eigene neue Frage eröffnen statt an ein Thema von 2005 anzuknüpfen.
    Wenn das Backsteinmauerwerk feucht ist, dann gehört es abgedichtet! Diffusionsoffener Sockelputz aus Kalkputz ist da keine Lösung.
Thema: Außenputz/Sockelputz
  1. kalkzementputz sockel
  2. kalk zement putz sockelbereich
  3. sockelputz oder kalkzementputz
  4. beste sockelputz,
  5. kalkzementputz als sockelputz,
  6. kalkzementputz im sockelbereich,
  7. kalk zement sockelputz,
  8. unterschied zementputz sockelputz,
  9. unterschied zementsockelputz kalkzementputz,
  10. unterschied sockelputz kalkzementputz,
  11. unterschied kalkzementputz und zementsockelputz,
  12. kalkputz als sockelputz,
  13. kalk zement putz für sockel,
  14. sockel kalk-zement-putz,
  15. wie dick sollte ein sockelputz sein,
  16. kalk zement putz im sockelbereich,
  17. wofür sockelputz,
  18. außenputz vom zementsockel abgefallen,
  19. außenputz bis auf geländeoberfläche ziehen,
  20. haftet zement putz auf sockel farbe,
  21. zementsockel schleifen,
  22. sockelputz wozu,
  23. sockeputz schleifen,
  24. wozu sockelputz ,
  25. sockelputz kalk
Außenputz/Sockelputz - Ähnliche Themen
  1. Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser
    Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser: Hallo, an meinem nun 6 Jahre alten Ziegelstein-Massivhaus treten unschöne Verfärbungen am Außenputz auf. [ATTACH] Das Haus wurde massiv mit...
  2. Außenputz und Sockelputz
    Außenputz und Sockelputz: Ich benötige mal eure Hilfe. Folgende Ausgangssituation: Neubau Garage: Gemauert mit Bisotherm Planblock ( ganz normaler Ziegel ohne jegliche...
  3. Bunsteinputz oder Silikonharzputz am Sockel
    Bunsteinputz oder Silikonharzputz am Sockel: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor der Entscheidung welchen Putz wir für unseren Sockel unseres EFH verwenden sollen, Bunsteinputz oder...
  4. Welcher Tiefengrund auf Sockelputz
    Welcher Tiefengrund auf Sockelputz: Hallo Bauexperten, ich habe den Sockelputz mit klassischem kalkfreien Putz erneuert (ca. 1 cm Dicke). Nun habe ich Egalisierungs- Fassadenfarbe...
  5. Kein Sockelputz / Aussenputz ganz runtergezogen
    Kein Sockelputz / Aussenputz ganz runtergezogen: Hallo zusammen, wir haben eine Variante zum Aussenputz vorgeschlagen bekommen, bei der kein eigener Sockelputz ausgeführt wird. Vielmehr wir...
