Aussenputz: Übergang Gebäudetrennwand DHH & Dickbeschichtung
Diskutiere Aussenputz: Übergang Gebäudetrennwand DHH & Dickbeschichtung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bewohnen eine DHH, die vor 6 Monaten fertiggestellt wurde. Unser DHH-Nachbar hat später mit dem Bau begonnen. Wir haben mit 36,5...
  1. #1 echnaton8, 23.06.2009
    echnaton8
    echnaton8
    Betriebswirt
    Karlsruhe
    Wir haben mit 36,5 Poroton T10 gebaut, er mit Ytong/Porenbeton und bekommt nun ein 12 cm WDVS.
    Damit ist die Aussenwand bündig mit unserer.
    Unsere (Haus-)Trennwand besteht jeweils aus 17,5 KS-Vollsteinen.
    Dazwischen 4 cm Fuge mit Schalldämmmatten.
    Beide Häuser sind komplett getrennt (eigene Bodenplatte, eigener Keller mit Betonwänden etc.)
    Gestern hat nun der Gipser/Putzer damit begonnen die Dämmplatten ans Nachbarhaus "anzukleben".
    Jetzt bin ich allerdings sehr verunsichert, ob das so "ordentlich" ausgeführt wird.
    Die Platten stossen nun direkt an unser Mauerwerk und überdecken die Trennfuge der beiden Häuser.
    Zusätzlich wurde der Stoß, wo etwas Luft zwischen Ziegelstein und Platte war mit Bauschaum und/oder dem Kleber für die Platten "gefüllt".
    Den Putz will die Firma durchgehend über beide Häuser ausführen.
    Da stellt sich mir als Laie die Frage, ob das nicht Murks ist.
    Der Putz wird doch früher oder später Risse bekommen ?!?
    Gibt es eine Vorschrift/DIN/???, die vorgibt, wie dies ausgeführt werden sollte?
    Freue mich über jeden Tipp/Hinweis.
    Dann habe ich noch eine kleine Zusatzfrage.
    Unsere Garage (gemauert aus Kalksandstein) soll auch demnächst verputzt werden.
    Die Baufirma hat hier die Bitumendickbeschichtung/den Schwarzanstrich zu weit nach oben ausgeführt. Sprich der schaut 30 cm aus dem Boden raus.
    Gibt es eine Vorgehensweise, damit hier der Putz dauerhaft hält?
    -> Mir fällt nur das Entfernen der Beschichtung ein....
    Vielen Dank,
    Christian
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das verschliessen der Gebäudetrennfuge mit "starrem" Material verschlechtert den Schallschutz. Es handelt sich um 2 Baukörper welche durch eine Bauwerksdehnfuge zu trennen sind. Für die Bitumendickbeschichtungen gibt es Zwischenbeschichtungen auf denen dann der Putz durchaus hält. Hier braucht es jedoch einen Nachweis für das verwendete MAterial als Putzgrund auf der Bitumendickbeschichtung.
  3. #3 echnaton8, 23.06.2009
    echnaton8
    echnaton8
    Betriebswirt
    Karlsruhe
    Vielen Dank für die Antwort!
    Gibt es zur Trennung der Bauwerksdehnfuge eine entsprechende Vorschrift?
    (Nur für den Fall....ich versuche es natürlich mit freundlicher Überzeugungskunst).
  4. Julius
    Wozu Vorschrift?
    Dar nachbarliche Handwerker hat nicht einfach ungefragt an Eure Mauer anzuputzen.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    In welchem Bezug?
    Abdichtung? Schallschutz? Bauwerkstrennung im Bezug auf beides? Schlagregensicherheit?
  6. #6 echnaton8, 24.06.2009
    echnaton8
    echnaton8
    Betriebswirt
    Karlsruhe
    Welcher Bezug war im Prinzip egal. Ich wollte nur etwas in der Hand halten falls meine Überzeugungskünste nicht ausreichen.
    - Haben sie aber.
    Sowohl unter dem Argument von Julius :-) und auch den "technischen" Argumenten.
    Danke für die Unterstützung!
    Für das Problem mit unserer Bitumendickbeschichtungen an der Garage will die Firma nun die ganze Garage mit Armierungsputz ausführen.
    Sie sind der Meinung wenn das auf WDVS hält wird es auch auf der Garage halten.
    Ist diese Erklärung fachlich annehmbar, oder gehe ich hier ein Risiko ein, wenn ich dem Vorgehen zustimme?
Thema: Aussenputz: Übergang Gebäudetrennwand DHH & Dickbeschichtung
  1. verputzen übergang dhh
  2. bauwerkstrennung Nachbarhaus
Aussenputz: Übergang Gebäudetrennwand DHH & Dickbeschichtung - Ähnliche Themen
  1. Übergänge Aussenputz (von OG auf neues Dachgeschoss) was ist möglich ?
    Übergänge Aussenputz (von OG auf neues Dachgeschoss) was ist möglich ?: Hallo zusammen, wir haben nun glücklicherweise ein neues Dach auf unserem Altbau :-) Das alte Walmdach wurde mit einem Satteldach ersetzt. Bei...
  2. Übergang aussenputz
    Übergang aussenputz: Hallo ihr lieben wir haben die Fassade neu verputzen lassen Jetzt sieht man die Übergänge habt ihr Tipps was man da machen kann ? Evtl...
  3. Außenputz - Übergang Edelputz/Sockel
    Außenputz - Übergang Edelputz/Sockel: Hallo, bei uns wurde wieder einmal nachgebessert da die Ausführung nicht gepasst hat. An zwei Seiten des Gebäudes wurde der Übergang...
  4. Putzübergänge Aussenputz stark sichtbar
    Putzübergänge Aussenputz stark sichtbar: Hallo & Guten Tag, bei unserem Haus wurde ein 2mm Scheibenputz auf Silikonharzbasis verwendet. Nun - nach Fertigstellung - sieht man die Übergänge...
  5. Risse im Übergang Fenster zum Außenputz
    Risse im Übergang Fenster zum Außenputz: Hallo Experten, jetzt habe ich (wie all die Anderen auch) auch mal eine Frage. Bei uns geibt es Risse im Übergang vom Fenster zum Außenputz...
