Außenputz
Diskutiere Außenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, erst mal schön, dass es solche Foren gibt :-) Habe da ein (ggf. etwas seltsames) Problem. Na ja, vielleicht ist es auch kein...
  1. #1 martinRV, 20.03.2012
    martinRV
    martinRV Gast
    Hi zusammen,
    Habe da ein (ggf. etwas seltsames) Problem. Na ja, vielleicht ist es auch kein Problem.....
    Unser Haus ist soweit verputzt. Nun geht es bald an die Außenanlage. Das "mögliche" Problem ist nun, dass in dem Bereich wo die Terasse hinkommt sehr weit runter verputzt ist. Nämlich so weit, dass wenn angefüllt wird, der Putz bis ca. 70-80 cm unterhalb der zukünftigen Geländeroberfläche geht. Leider ist mir das erst jetzt klar geworden.
    Das macht mir natürlich ein wenig Sorgen, da ich nicht möchte, dass der Putz anfängt Feuchtigkeit zu ziehen. Der Stucki meinte mit Sockeldicht sei das kein Problem.
    Ich frage mich jetzt jedoch, ob es nicht sinnvoller ist, den Putz im unteren Bereich wieder zu entfernen. Sprich wo kein Putz ist, kann auch keine Feuchtigkeit angezogen werden.
    Natürlich kommt noch ne Noppenbahn davor, aber dennoch geht der Putz hald sehr weit runter.
    Unser Wandaufbau ist ein Betonkeller (24cm) mit 10cm Styrodur drauf und darüber 36,5er Mauerwerk.
    Der Bereich in den ich den Putz gerne wieder entfernen möchte ich noch der Kellerbereich, also Putz auf Styrodur.
    Die Frage ist nun, wie könnte ich den Putz am ehesten "schneiden", damit ich eine halbwegs saubere Kante bekomme und wie bekomme ich ihn dann weg (einfach verschlagen)?
    Das Styrodur ist mit dem Betonkeller verdübelt.
    Oder ist das eine blöde Idee und die Sockeldichtvariante ist doch besser?
    Schonmal vielen dank für eure Rückmeldungen
    MartinRV
Thema: Außenputz
  1. putz schneiden
  2. aussen putz schneiden
  3. putz sauber schneiden
  4. aussenputz sauber trennen,
  5. hauseingang putz,
  6. aussenputz schneiden
Außenputz - Ähnliche Themen
  1. Innen- und Außenputze
    Innen- und Außenputze: Außenputzrisse über Fenster an Rollladenkasten siehe Bilder. Was macht man da am Besten. Fensterbauer oder Gipser zuständig?
  2. "Mikro"-Risse überall im Aussenputz
    "Mikro"-Risse überall im Aussenputz: Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen,...
  3. Aussenputz Mängelbeseitigung
    Aussenputz Mängelbeseitigung: Bei uns wurde kürzlich der Aussenputz leider mit mangelhafter Optik fertiggestellt. Kann man diesen Putz noch retten oder ist dies nur durch...
  4. Außenputz von Horntal
    Außenputz von Horntal: Mein Nachbar möchte sein Haus von so einer Sonntagstruppe putzen lassen. Dazu soll er die Hausmarke Bau..... von Horn.... (Baumarkt) kaufen Ich...
  5. Außenputz reißt
    Außenputz reißt: Abend, mir ist an einem Fenster dieser Riss aufgefallen... Er zieht sich bis fast ganz hoch bzw es gibt in der Fassade noch viele andere kleine...
