Außenraffstor Problem
Diskutiere Außenraffstor Problem im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine 24er KS-Wand mit 14cm WDVS. Nun möchte ich ein Außen-Raffstor so integrieren, dass es mit verputz werden kann und dabei...
  1. toming
    toming
    17. Juli 2008
    Student
    Leipzig
    Nun möchte ich ein Außen-Raffstor so integrieren, dass es mit verputz werden kann und dabei keine Wärmebrücke entsteht.
    Das Fenster soll nach Möglichkeit so weit wie möglich außen sitzen, optimaler Weise bündig mit Außenkante Mauerwerk, aber das wird wohl nicht ganz funktionieren, oder?
    Könnt ihr mir etwas empfehlen? Ich suche schon lange aber finde einfach nichts Passendes.
    Ob Aufsatz- oder Vorbau-Montage ist im Grunde egal.
    Vielen Dank Tom
  3. #2 Olaf (†), 31. Juli 2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Null...
    Problemo.
    Wo suchst Du denn? Baumarkt?
  4. toming
    toming
    17. Juli 2008
    Student
    Leipzig
    ... im Internet.
    Welches null problemo System können sie mir den empfehlen?
  5. #4 Olaf (†), 31. Juli 2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Mir...
    wolln hier zwar nicht werben:
    Aber ROMA wäre ne Variante - die beste ist allerdings, Du gehst zum Fachhänlder
  6. Jan H
    Jan H
    29. Dezember 2007
    technischer Außendienst
    Kell am See
    Also ich
    Also ich empfehle meist folgende Kombination
    Beck und Heun Roka Shadow TOP BLOCK Kasten, alternativ ROKA Shadow als Kasten, der im Neubau eingebaut wird am besten als 36er Kasten und da einfach den Raffstore rein... Egal ob Flexalum oder Refelxa oder wie sie alle heissen... da ist man hinten und vorne fertig... kleiner nachteil dabei ist, dass das Fenster ca. 3 cm von Vorderkante Mauerwerk bis Vorderkante Rahmen nach innen rein steht, aber das sollte zu verkraften sein.
    Einfach mal hier: http://www.beck-heun.de/index.php?id=145 gucken
    Gruß Jan H
Außenraffstor Problem - Ähnliche Themen
  1. Fenster Problem mit Wasserablauf
    Fenster Problem mit Wasserablauf: Hallo, ich brauche einen Tipp für mein Kunststofffenster im Schlafzimmer. Wir haben dort ein normales 4-Eckfenster was sich öffnen lässt und...
  2. Loch im Betonträger gebohrt.Statik Problem?
    Loch im Betonträger gebohrt.Statik Problem?: Hallo zusammen, die Monteure haben heute ein Loch durch den Betonträger gebohrt. Ist das ein Problem für die Statik oder unbedenklich? [ATTACH]...
  3. Fensterbank: Einbau nach Innenputz bündig mit der Laibung? Problem?
    Fensterbank: Einbau nach Innenputz bündig mit der Laibung? Problem?: Hallo, der Projektleiter meines GU teilte mir jetzt (nachdem der Innenputz aufgebracht wurde) mit, dass er die Fensterbänke erst jetzt bündig...
  4. Diverse Mängel bei Einbau einer HST, Fenstern und Außenraffstoren - Fragen dazu
    Diverse Mängel bei Einbau einer HST, Fenstern und Außenraffstoren - Fragen dazu: Hallo liebes Forum, wir haben bei unserem Altbau, nachträglich gedämmt mit WDVS, uns entschieden zur Gartenseite 2 Fenster und 1...
  5. Großes Problem beim Kabel einziehen
    Großes Problem beim Kabel einziehen: Hallo Leute, ich hab mich mal registriert und hoffe ihr habt Ideen oder sogar eine Lösung zu meinem Problem. Also folgendes, ich habe unsere...
