Außensteckdosen nur mit 10A abgesichert - warum? Änderbar?
Diskutiere Außensteckdosen nur mit 10A abgesichert - warum? Änderbar? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; ein besonderer Typ Sicherung, der träger ist, Genau dieses. Hilft aber dann wohl nicht bei den Geräten die ein bisschen laufen und dann sprongt...
  1. #21 VollNormal, 25.05.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Genau dieses.
    Kommt drauf an. Falls die Lastspitzen kurz genug sind, kann das klappen. Da aber regelmäßig der Anlaufstrom der Übeltäter ist, wird es wahrscheinlich nicht helfen.
  2. #22 Hercule, 25.05.2023
    Hercule
    Hercule
    Korrekt, Typ C sind etwas träger für höhere Anlaufströme.
    Ich hab bei mir nur C montiert.
  3. #23 Gast 85175, 25.05.2023
    Die trägen Leistungsschutzschalter sind nur in den ersten 10 Sekunden und bei der magnetischen Auslösung unterschiedlich, danach treffen sich die Kennlinien und bei der therm. Auslösung gibts (logischerweise) dann nur noch eine Kennlinie.
    Standard-Auslösekennlinie - Leitungsschutzschalter – Wikipedia
  4. #24 petra345, 25.05.2023
    Es ist der einsame Sicherungsautomat, rechts neben dem SPD unter der plombierten Plastikhaube gemeint.
    Damit sollen einmal die Geräte des Netzbetreibers versorgt werden.
    Er muß einen Abschaltstrom von 25 kA können und ist daher etwas teuerer als normale Automaten die nur 10 kA können müssen. Eine kleine Schmelzsicherung ist an dieser Stelle billiger als ein Automat und die kann immer 25 kA.
    Durch die 50 m Kabeltrommel vergrößert man bereits bestehenden Schleifenwiderstand um weitere 3 Ohm, so daß der geforderte Abschaltstrom selbst bei einem B-Automaten mit 16 A Nennstrom aber auch bei einem 10 A-Automaten nicht in der geforderten Zeit erreicht wird. Ein Brand wäre dadurch leichter möglich. Aber da man mit der Kabeltrommel keine Maschinen unbeobachtet betreibt, kann man immer noch von Hand abschalten und ggf. einen Brand löschen.
    Also kein Grund zur Panik.
  5. #25 Hercule, 26.05.2023
    Hercule
    Hercule
    Ich stelle mir gerade einen Elektrogrill am Ende der 50m Kabeltrommel vor :)
    Aber ob das wirklich ein Problem ist ?
    Bei Kurzschluss wird der LS früh genug auslösen - dadurch wird kein Brand entstehen.
    Und bei Überlast würde der 10A bzw 13A LS auch früh genug abschalten. Die Kabel der Kabeltrommel haben ja maximal 1,5mm² wie das Minimum im Haus. Thermische Überlast würde man also auch in diesen Kabeln spüren. Probleme gibts bei den Trommeln ja meist nur wenn die aufgerollt mit zu viel Leistung betrieben werden - da löst dann aber auch die thermische Sicherung der Kabeltrommel aus.
    Tolentino gefällt das.
  6. #26 Tolentino, 26.05.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Und wie sieht das aus, wenn ich doch auf 16A gehen sollte, dann eine Kabeltrommel (natürlich abgewickelt) dran ist und mein Häcksler mit seinen anscheinend 3000W 2h durchgehend häckselt?
  7. #27 Fred Astair, 26.05.2023
    Dann kannst Du im Winter Deinen Gartenweg Schnee- und Eisfrei halten. Oder aber der Häcksler läuft gar nicht erst an, weil die Spannung zusammenbricht.
    Probiers aus.
  8. #28 WilderSueden, 26.05.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Wenn du viel häckseln willst, verzichtest du auf so ein Spielzeug und nimmst gleich einen mit Starkstrom
    Fred Astair gefällt das.
  9. #29 Fred Astair, 26.05.2023
    Gibts eigentlich noch die gute alte Stern/Dreieck-Schaltung?
  10. #30 Hercule, 26.05.2023
    Hercule
    Hercule
    Eine Frage für deinen Elektriker der deine Anlage vor Ort entsprechend deinem Nutzungsverhalten auslegen wird damit alles sicher betrieben werden kann.
    Hier ist übrigens ein toller Rechner für Spannungsabfall. Kannst mal etwas rumrechnen.
    Spannungsabfall Kabellänge online Berechnung
    Du musst dabei auch die Leitungslänge im Haus mitschätzen. Vom Verteiler zum Endverbraucher dürfen es maximal 4% sein. Ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Ich glaube 5% ist das höchste für Maschinen usw.
    50m Kabeltrommel hat meist 1,5mm² verbaut und wäre bei 3000 Watt bereits bei 6,75% !
  11. #31 Fred Astair, 26.05.2023
    @Tolentino
    Du wirst doch wohl irgendwo eine Steckdose haben, die mit 16A abgesichert ist.
    Steck Deine Kabeltrommel da rein, zieh die Leitung durchs Fenster und erfreu Deine Nachbarn mit einer Stunde Häckseln.
    Dann weißt Du es.
    msfox30 gefällt das.
  12. #32 msfox30, 26.05.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Mit dem Schalter, der nur bis 10A zugelassen ist?
    Schrieb ich doch oben von meiner Erfahrung. Der Schalter macht das nicht mit. Wobei ich nicht weiß, ob mein Schalter defekt ging, weil ihn unter Last geschalten habe oder einfach die Kontakte im geschalten Zustand nicht die 16A aushalten.
    Ist ja auch egal, die Sicherung muss das schwächste Glied in der Kette absichern und das hier nunmal der Schalter.
  13. #33 Hercule, 26.05.2023
    Hercule
    Hercule
    Schalter kann man gegen 16A tauschen. Wäre jetzt das kleinste Problem.
  14. #34 Tolentino, 26.05.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Nein, ich meinte wenn ich alles auf 16A umgestellt hätte.
    Gehäckselt ca 1h habe ich ja schon an einer Innensteckdose mit 30m Verlängerung. Aber es ist halt unkomfortabel. Und irgendwie sehe ich es auch nicht ein, dass ich zwar zwei Außensteckdosen habe, die aber in 66% der Fälle nicht nutzen kann....
    Auch mein E-Auto habe ich damit.schon die ganze Nacht geladen gehabt. Bisher ohne Probleme. Sollte ich wohl lieber nicht machen?
Außensteckdosen nur mit 10A abgesichert - warum? Änderbar? - Ähnliche Themen
  1. Außensteckdose an Fertighaus-Fassade gelöst
    Außensteckdose an Fertighaus-Fassade gelöst: Hallo zusammen, meine Steckdose im Außenbereich hat sich gelöst. Die Dose lässt sich 1cm in die Öffnung drücken, fallt dann aber wieder raus. Es...
  2. Mischung aus Zeitschalter und Fernschalter für Außensteckdosen / Licht
    Mischung aus Zeitschalter und Fernschalter für Außensteckdosen / Licht: Ich überlege, wie ich meine Außenbeleuchtung und Außensteckdose schlauer verschalten kann. Ausgangslage: 1 Sicherungskreis für einen Kellerraum...
  3. Außensteckdose Pfusch beseitigen
    Außensteckdose Pfusch beseitigen: Hallo zusammen, auf dem Balkon unseres Hauses befindet sich eine Außensteckdose die (vermutlich, bin kein Experte) ziemlich gepfuscht ist, siehe...
  4. Außensteckdose?
    Außensteckdose?: Morgen Wie macht ihr das mit den Außensteckdosen am EFH das da nicht dauerhaft Strom anliegt? Wollte den zukünftigen Einbrechern keinen Strom...
  5. Markise nachrüsten auf herkömmlicher Aussensteckdose
    Markise nachrüsten auf herkömmlicher Aussensteckdose: Guten Abend zusammen, ich habe vor, eine Markise mit Motor nachzurüsten. Leider habe ich keinen Anschluss vorgesehen (Neubau 2022). Allerdings...
