Außentreppe aus Beton + Schalung erstellen
Diskutiere Außentreppe aus Beton + Schalung erstellen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; die Betonmischung kann ich dir nicht sagen. Wir kriegen das Zeugs aus dem Werk und definieren das über Festigkeit etc. pp So Unrecht hat...
  1. #41 Andybaut, 12.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    So Unrecht hat Gipser natürlich nicht.
    Das ist auch der Grund, weshalb ich eine Stampfbetontreppe gemacht hätte.
    Da brauchts keine Bewehrung und die Schalung ist simpel und das Ding ist quasi nur
    ein einziger Betonmockel.
    Die Sache ist vom Prinzip ja nicht nur die Betonqualität. Da spielen auch die richtigen Eisen im Beton
    und der richtige Abstandshalter eine Rolle.
    Eine Mauer ist da vergleichsweise simpel.
    So eine Treppe ist nicht so simpel wie eine Mauer und schwieriger wie eine Decke.
    Wobei die Absturzhöhe ja nicht allzu dolle wäre :-)
    Google mal unter Bewehrung Treppe
    Abstandshalter Beton Schalung
  2. mat3po
    mat3po
    Gas-Wasserinstallateur
    Riedstadt
    Hallo Danke,
    Ich kann das ja irgendwo verstehen, aber die Eisenbewehrung für freitragende Treppen meiner Größe ist jetzt nun auch nicht dramatisch.... ok um nochmal zu Deinem Vorschlag zu kommen-
    Das würde ja dann so ungefähr aussehen-
    https://st.hzcdn.com/simgs/0051afa506e6d126_4-7406/traditional.jpg
    Wirklich schön ist das ja nicht, gut müsste ich dann in Sockeloptik verputzen!
    Bei dieser Ausführung bräucht ich halt eine seh sehr große Menge an Beton!
    Die ganze Länge und Breite der Treppe müsste ja dann vorher voll flächig Fundamentiert werden+ dann die Treppe.
    Welchen Beton bzw. was ist genauer Stampfbeton denn dann?
  3. #43 Andybaut, 12.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Google mal unter Stampfbeton.
    Da ist die Qualität nicht so super entscheidende.
    Es muss ja keine Bewehrung geschützt werden.
    Optik ist Geschmackssache. Ob das nun paßt oder nicht musst du für dich entscheiden.
    Es ist halt relativ narrensicher, da man keine Bewehrung benötigt.
    Die Betonmenge:
    Wenn das 1m³ mehr ist, wird es viel sein. Dafür fällt aber das Eisen weg.
    Insgesamt also günstiger.
  4. mat3po
    mat3po
    Riedstadt
    Bei Stampfbeton finde ich nix brauchbares....
    Kann ich das so machen?-
    Fürs Fundament:
    Beton "B 25" der Körnung 0/16. - Fließbeton , wenn ich ihn bestelle?
    Falls selber mischen:
    Kies der Körnung 0/16 und Portlandzement PZ 35 im Mischungsverhältnis 12 Schaufeln Kies und 3 Schaufeln Zement.
    Fürs Fundament, ok?
    Aber welchen Beton nehme ich für die Treppe? Den selben?
  5. #45 Andybaut, 13.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    https://www.baunetzwissen.de/beton/fachwissen/betonarten/stampfbeton-1070141
    einfach mal beim Betonwerk fragen ob die das im Programm haben und herstellen können.
    Das ist auch Stampfbeton:
    https://www.kemmler.de/uploads/media/datasheets/t2100000142101.pdf
    http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/allgemein_a.asp?Thread=36577
    Ist der selbe Beton. Da kann man die Treppe als Fundament ausbilden.
    Um genau das ging´s mir ja auch. Ich habe dann eine so grße Auflagerfläche der Treppe,
    dass diese sich nicht mehr großartig setzt, da die Flächenlast groß verteilt ist.
  6. mat3po
    mat3po
    Riedstadt
    Vielen Dank,
    Mir Scheint dieser 'Stampfbeton' sehr trocken vorzukommen? Wie soll ich diesen dann in der Schalung ordentlich verdichten?
    Soll ich überhaupt das Fundament und die Treppe auf 2mal Gießen oder besser in einem?
  7. #47 Andybaut, 13.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    aus meiner Sicht kann das auch auf einmal passieren.
    Wobei das Fundament ja eine gute Übung ist.
    Wenn du nicht damit klarkommst, kannst du nach dem Fundament notfalls umschwenken.
    Fundament brauchst du ohnehin.
  8. #48 C. Schwarze, 13.02.2017
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    naja...was soll´s den werden?
    Hat sich schonmal jemand Gedanken gemacht mit der Trittweite? Abdichtung? Belag? Abrieb? Geländer?
    wohl kaum, aber das sollte man, wenn man nach irgendwelchen Zahlen seine Schalung zurechtzimmern will.
    Wenn man auf Beton und einschalen verzichten möchte, könnte man ja auch über Steine mauern nachdenken.
    Könnte dabei helfen, nicht zu verputzen zu müssen und hat zumindest ein Maß nachdem man sich richten kann und die
    Ecken bleiben Ecken.
Thema: Außentreppe aus Beton + Schalung erstellen
  1. betontreppe außen
  2. außentreppe beton
  3. treppe einschalen
  4. podest hauseingang betonieren,
  5. betonfertigtreppe außen,
  6. hauseingang treppe betonieren,
  7. eingangstreppe beton,
  8. aussenstiege beton gefälle,
  9. Außentreppe anschluss,
  10. außentreppe ohne fundament,
  11. schalung erstellen,
  12. stufentiefe treppe,
  13. treppe betonieren,
  14. treppe mit podest,
  15. betontreppe aussen,
  16. wie schale ich eine treppe ein,
  17. außentreppe skizze keller video,
  18. treppe betonieren schalung,
  19. treppe beton schalung,
  20. außentreppe mit podest beton,
  21. stahlbetonträger alte treppe,
  22. freitragende außentreppe beton,
  23. außentreppe keller beton,
  24. schalung für kleine Betontreppe,
  25. treppe schalung erstellen
Außentreppe aus Beton + Schalung erstellen - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe Beton mit punktuellem Schimmel
    Außentreppe Beton mit punktuellem Schimmel: Hallo in die Runde, ich muss mich mit einem unerwarteten Problem an euch wenden und hoffe, das richtige Forum erwischt zu haben. Die...
  2. Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?
    Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?: Hallo liebes Forum, ich will auf eine vorhandene Außentreppe aus schweren Waschbetonstufen (liegen seit 50 Jahren bombenfest) neue Stufen aus...
  3. Außentreppe aus Stahl oder Beton?
    Außentreppe aus Stahl oder Beton?: Hallo, ich bin neu hier im Forum und denke, dass ich in der nächsten Zeit noch die eine oder andere Frage haben werde. Hoffentlich geht es dabei...
  4. Außentreppe mit Beton-Blockstufen - eine Stufe ohne Gefälle
    Außentreppe mit Beton-Blockstufen - eine Stufe ohne Gefälle: Hallo, bei unserer Außentreppe aus Beton-Blockstufen auf Magerbetonfundament besitzt eine Stufe kein Gefälle, so daß das Wasser stehen bleibt....
  5. Aussentreppe Beton verputzen
    Aussentreppe Beton verputzen: Hallo zusammen, bin neu hier und hab gleich mal ne Frage: Ich habe neu gebaut und bin gerade dabei die Eingangstreppe zu verschönern. Die...
