Außentreppe aus Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichten oder lackieren?
Diskutiere Außentreppe aus Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichten oder lackieren? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo an alle, wir sind gerade dabei zu Hause eine neue Außentreppe (1,5 Stockwerke, 20 Stufen, 2 Podeste) zu realisieren und sind gerade dabei...
  1. #1 crossbluesky, 07.09.2015
    crossbluesky
    crossbluesky
    Bautechniker
    BK
    Hallo an alle,
    wir sind gerade dabei zu Hause eine neue Außentreppe (1,5 Stockwerke, 20 Stufen, 2 Podeste) zu realisieren und sind gerade dabei einige Angebote einzuholen.
    Nun haben wir verschiedene Angebote eingeholt und der wesentliche Unterschied bestand darin, dass einige Schlosser im Angebot die Außentreppe pulverbeschichten und andere die Treppe lackieren.
    Nun die Frage:
    - was ist idealer für eine Außentreppe? wenn man sie feuerverzinkt+pulverbeschichtet oder feuerverzinkt+lackiert?
    - welche Ausführung ist langlebiger? beständiger?
    - preislicher Unterschied zwischen Pulverbeschichtung und Lackierung? Preis Pulverbeschichtung / Preis Lackierung?
    - welche Beschichtung ist für Ausbesserungen (wenn Beschädigt etc.) zu einem späteren Zeitpunkt geeigneter? weniger Aufwand, besser für Ausbesserungsarbeiten geeignet?
    vielen Dank im Voraus für Eure Zeit und Antworten..
  2. #2 OLger MD, 07.09.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Ich hätte Bedenken, dass die Oberflächenvorbereitung (z.B. Sweepen) nach dem Feuerverzinken an schlecht zugänglichen Stellen nicht so gut auführbar ist; insbesondere in spitzen Innenecken und dass sich an den Stellen dann als erstes die Beschichtung (Lackierung) löst. Ich würde sie in fv+pb ausführen. Sieht bei uns nach ca. 3 Jahren auch an Stufen noch sehr gut aus. Es gibt Systeme für Duplexbeschichtungen (z.B. nach ZTV-Ing), aber die sind recht aufwändig und teuer.
    Tipp: achte auf eine feuerverzinkungsgerechte Konstruktion und darauf, dass die Treppe nach der Beschichtung gut zusammenbaubar ist, also ohne dass Teile in Passungen hineingeschoben werden müssen. Auch wichtig: vor dem Feuerverzinken die Schweißnähte an Handläufen oberflächenbündig abschleifen lassen sonst entsteht dort ein spürbare Stufe, die durch das Feuerverzinken noch verstärkt wird.
    Tipp 2: es gibt sog. "Barfußstufen" oder "Schwimmbadstufen". Die sind auch rutschsicher, haben auch eine sichere Antrittskante, aber lassen sich auch barfuß gut begehen.
    Falls es eine baurechtlich notwendige Treppe ist oder ein Fluchtweg, achte auf die Vorschriften für Treppen als Rettungswege.
  3. mls
    ich hab schon einige pulverbeschichterdramen miterlebt.
    der jüngste akt: metallkonstruktion pb, passend zu den
    aluschalen der fenster. bis zum positiven bemusterung
    von probeflächen hätte ich schon genug gehabt, danach
    kratzer und deren sanierung - völlig spasslos.
    ich bin (bei meinen lackierten, eher filigranen, bewitterten
    metallteilen und bei bauteilen an anderen objekten) mit
    den üblichen langeweilerfarben und den möglichkeiten zur
    nachbearbeitung gut zufrieden, aber wie holger schreibt,
    gibt es zumindest einen glücklichen besitzer gepulverter
    oberflächen ;)
  4. Julius
    Warum betreibt man überhaupt den Aufwand einer Feuerverzinkung, wenn man deren Korrosionsschutzwirkung dann mit einer darüberliegenden Beschichtung wieder zunichtemacht...?
  5. #5 crossbluesky, 08.09.2015
    crossbluesky
    crossbluesky
    Bautechniker
    BK
    Schönen guten Morgen allerseits,
    vielen Dank für Eure Antworten und Tipps!
    somit gibt es hier glückliche Pulverbeschichter und auch Lackierer, sehr gut! ;-)
    @ OLger MD: genau das habe ich auch gehört, dass es gut wäre, wenn die Treppe nach der Beschichtung gut zusammenbaubar ist, um während der Montage Schäden/Kratzer usw. zu vermeiden, danke für den guten Tipp! Was ich noch gehört hab ist, dass die PB auch etwas teurer ist als die Lackierung? kann das stimmen? hast Du hier vielleicht auch eine Erfahrung gemacht?
    @ mls: genau das habe ich mir gedacht, dass die Sanierung von Kratzern/Schäden bei PB eher aufwändiger als bei der Lackierung ist? somit würdest Du eine Lackierung raten/empfehlen?
    @ Julius: hierbei geht es um die Ästhetik des Gebäudes, darum beschichten wir es. Wir haben ein dunkelgraues (RAL 7016) Alu-Blechdach und würden somit gerne die Außentreppe an das Gebäude sprich Dach anpassen.
Thema: Außentreppe aus Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichten oder lackieren?
  1. aussentreppe pulverbeschichten
  2. Barfußstufe
  3. außentreppe pulverbeschichtet
  4. pulverbeschichtet treppenstufen,
  5. außentreppe pulverbeschichtet oder danach beschichten?,
  6. verzinkte feuertreppe.streichen,
  7. verzinkter stahltreppe streichen,
  8. balkon pulverbeschichtung feuerverzinkung Vergleich unterschied,
  9. feuerverzi nkt streichen,
  10. metall treppe verzinken oder streichen,
  11. pulverbeschichtung Stahl aussen,
  12. feuerverzinkt lackieren,
  13. Barfußstufen,
  14. feuerverzinkt oder pulverbeschichtet,
  15. außentreppe verzinkt oder pulver,
  16. außentreppe pulverbeschichtet profilmuster,
  17. aussentreppe feuerverzinkt,
  18. außentreppe aus stahl,
  19. aussentreppe neu verzinken,
  20. pulverbeschichtete außentreppe,
  21. feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Außentreppe aus Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichten oder lackieren? - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe am Eingang fugen, womit?
    Außentreppe am Eingang fugen, womit?: Hallo, an unserem alten Haus (1939) wurde vom Vorbesitzer die Betonstufe an der Eingangstür mit Silikon in den Fugen gearbeitet. Wahrscheinlich in...
  2. Außentreppe Beton mit punktuellem Schimmel
    Außentreppe Beton mit punktuellem Schimmel: Hallo in die Runde, ich muss mich mit einem unerwarteten Problem an euch wenden und hoffe, das richtige Forum erwischt zu haben. Die...
  3. Übergang Flüssigkunststoff zu Aussentreppe
    Übergang Flüssigkunststoff zu Aussentreppe: Vor zwei Jahren wurde unsere Garage, die auch als Terasse genutzt wird von einer Firma komplett neu mit Flüssigkunststoff abgedichtet. Auf diese...
  4. Außentreppe Fliesen - welche Stärke?
    Außentreppe Fliesen - welche Stärke?: Hallo liebes Forum, wir wollen die Eingangstreppe unsere Hauses aus den 70ern sanieren. Sind 6 Stufen und ein Podest aus selbstgegeossenem...
  5. Außentreppe aus Stahl oder Beton?
    Außentreppe aus Stahl oder Beton?: Hallo, ich bin neu hier im Forum und denke, dass ich in der nächsten Zeit noch die eine oder andere Frage haben werde. Hoffentlich geht es dabei...
