Außenwand 36,5 oder 42,5?
Diskutiere Außenwand 36,5 oder 42,5? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen dieses Jahr ein Einfamilienhaus und sind gerade mit der Einholung der Angebote beschäftigt. Die Außenwände sollen aus...
  1. #1 aladini, 15.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    wir bauen dieses Jahr ein Einfamilienhaus und sind gerade mit der Einholung der Angebote beschäftigt. Die Außenwände sollen aus Poroton sein. Nur bei der Wandstärke sind wir nicht einig und möchten auch dritte Meinung anhören.
    Haus: ca. 170m²
    Variante 1: Poroton T7 in 36.5
    Variante 2: Poroton T8 in 42,5
    Beide Varianten haben gleichen U-Wert.
    Die Variante 2 kostet 2,5T€ mehr. Man hat beim 42er Stein weniger Wärmebrücken und weniger Fläche. Gibt es noch andere Punkte?
    Wie sieht ihr das, lohnt sich die Außenwand mit 42,5?
  2. #2 Thomas B, 15.02.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wenn 42,5 eine Option ist, warum dann nicht T7 in 42,5
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die Wärmespeicherfähigkeit ist besser. Stichwort Phasenwechsel.
  4. #4 aladini, 15.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    T7 in 42,5 kostet ca. noch 2T Aufpreis, dann würde es ca 4,5T von T7 36,5 auf 42,5 ausmachen...
  5. #5 aladini, 15.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Aufschlag von 4,5T für 0,02W/m² ob es sich noch in meinem Leben rentiert?
    T7 42,5/49 haben 30% niedrige Druckfestigkeit als T7 36,5, spielt es auch eine Rolle?
  6. #6 Memento, 15.02.2014
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Was ist mit T9 ungefüllt in 42,5? Finden sich bestimmt mehr Bauunternehmer die das verarbeiten und günstiger.
  7. #7 aladini, 17.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    T9 in 42,5 wird bei uns nicht angeboten, nur T8/T7
  8. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Perlit oder Miwofüllung der Steine?
    Was kostet ein T8 36,5 cm weniger als der T7 bei euch?
    Was für Heizung ist vorgesehen? Lüftungsanlage?
    Habt ihr ne Heizlastberechnung?
  9. #9 Memento, 17.02.2014
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Das ist witzig, bei uns weigern sich alle fünf angeschriebenen Bauunternehmer mit gefüllten Steinen zu arbeiten oder nur mit enormen Aufschlägen. Schein wohl regional verschieden zu sein.
  10. #10 JResniz, 17.02.2014
    JResniz
    JResniz Gast
    Kann man 36,5 cm T7 noch verklinkern oder ist das Schwachsinn? (nicht ganz zum Thema, aber der Gedanke kam mir grad in den Kopf)
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    klar kann man das. Ist doch schön, bringt aber halt dicke Wände...
  12. #12 aladini, 17.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    T7 (P) 36,5 kostet weniger als T8 (P) 42,5...
    Lüftungsanlage - ja
  13. #13 aladini, 17.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    sorry, T9 42,5 gefüllt wird nicht angeboten...
  14. #14 gunther1948, 18.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo sarkas
    das geht aber nur wenn der eli mauert.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 Geodesy, 18.02.2014
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    42,5! man, man, man, bei uns überlegen sie, wie sie die über 70 Jahre alten Bunker loswerden :D
  16. #16 gunther1948, 18.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    42,5 cm vermesser ist aber immer noch besser wie 17,5 cm porenbeton und 20 cm wdsv. addition ist das geheimnis. im prinzip ist deine wand für die grenzabstände genau so dick.
    mit 42.5 cm bau ich dir häuser wo du in der aussenfassade an keiner stelle styrodur siehst und die vorbaurolläden flächenbündig sind.
    gefüllte steine haben den vorteil dass keine vertikale luftströmung einsetzen kann.
    hab letztes jahr 2 häuser mit perlitefüllung 42,5 cm gemacht, 2 mit mineralwolle und 1 mit 24 cm leichtbims, 120 mm kerndämmung und 24 cm leichtbims = 60 cm. hat den vorteil, dass bei einem efh die dämmschicht unterbrechungsfrei von der bopl. bis unter die dachdämmung durchlaufen kann.
    das ist wie beim auto hubraum kannste durch nix ersetzen.
    i
    gruss aus de pfalz
  17. #17 Baumark, 23.02.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.02.2014
    Baumark
    Baumark
    Innenarchitekt
    München
    ausgehend für die Merkmale des Mauerwerks sollte die EnEv 2009 Berechung des Architekten sein (heißt auch Projektdokumentation), hier wird genau aufgeschlüsselt, welches Mauerwerk in welcher Stärke den Mindestanforderungen genügt ebenso zb. ob und in welcher Stärke Dämmung unter der Bodenplatte; ich persönlich würde mich daran halten und keinen Cent mehr ausgeben, warum sollte ich für das Mauerwerk doppelt! soviel zahlen, ich verwende bei meinem Hausbau den 36,5 T10 .
    Die Stärke von 42,5 halte ich persönlich für mehr als überflüssig, bei zu geringen Abstandsflächen zum Nachbarn verringeren sie zusätzlich die eigene Wohnfläche.
    Das Gebäude ist so oder so viel zu dicht, deshalb nie eine Lüftungsanlage vergesssen, auch wenn sie nur im Fenster eingebaut ist (Fensterfalzlüftung)
    Grüsse
    Mark
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Weißte... Ich stehe nicht nur beim Kochen auf einfache Speise, auch bei Häusern, es muß ohne spezielle Heiztechnik funktionieren...
    Dein Haus ist auf Kante genäht, funktioniert ohne technischen Schnick-Schnack nicht in der EnEv.
    Ein sinnvoll geplantes Haus dämmt vernünftig und baut nicht mit einem Stein, der veraltet ist. Dein Haus ist doch JETZT schon wärmedämmtechnisch schlecht. Und sowas preist du an? Zeigt nicht viel Zusammenhangverständniss...
    Du weißt schon, das du dir damit ins Knie schießt? Es ist ein Unterschied zwischen einem gut gedämmten Haus welches sehr wenig Energie verbraucht oder einem über die Technik schön geschummeltem Haus welches rechnerisch wenig CO2 produziert?
  19. R.B.
    Dem baumark empfehle ich jetzt mal einen Blick in die Nutzungsbedingungen, insbesondere den Teil mit den Namensnennungen. Das ist nun der 2. Beitrag, und jedes Mal mussten Namen gelöscht werden. Achim hat´s schon angedroht, ich wiederhole das noch einmal, wenn weiterhin nur Herstellerbezeichnungen fallen, dann fliegen ganze Beiträge in den Müll, und erfahrungsgemäß im Wiederholungsfall auch der User account.
  20. #20 Baumark, 23.02.2014
    Baumark
    Baumark
    Innenarchitekt
    München
    Hallo Mod,
    danke für den Hinweis, habe ich verstanden, ich vermeide nun künftig Herstellerbezeichnungen.
    Viele Grüße
    Mark
Thema: Außenwand 36,5 oder 42,5?
  1. Wandstärke Außenwand Neubau
  2. wandstärke neubau
  3. außenwand 36 oder 42
  4. außenwand dicke,
  5. außenmauer 36 5 oder 42 5,
  6. stärke außenwand neubau,
  7. Außenwände 42.5,
  8. 42 wände,
  9. haus Außenwand 36.5,
  10. 36 außenwand,
  11. poroton 36 5 oder 42,
  12. hausbau ausenwände welche Stärke,
  13. neubau 36 5 oder 42 5,
  14. 36 oder 42 stein www.bauexpertenforum.de,
  15. neubau Wanddicke,
  16. außenwandstärke haus,
  17. Einfamilienhäuser Mauerstärke,
  18. 36.5 oder 42.5 Mauerwerk,
  19. welche wandstärke bei neubau,
  20. wandstärke haus außenwand 42,
  21. wanddixke 36 5 oder 42,
  22. 36 oder 42 wand,
  23. 36 vs 42 ziegelwand wärmeleit,
  24. 36 vs 42 wände,
  25. Mauer dicke 36 5 42 5
Außenwand 36,5 oder 42,5? - Ähnliche Themen
  1. Durchtrennung Außenwand Holzbohlenhaus
    Durchtrennung Außenwand Holzbohlenhaus: Hallo! Ich renoviere gerade ein Rundbohlen-Holzhaus in Eigenleistung. Nun muss ich Teile der Außenwand durchtrennen und weiß nicht, mit welchem...
  2. Außenwand für EH40
    Außenwand für EH40: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und auch generell im Bau-Thema. Wir haben ein Grundstück in einem Neubaugebiet bekommen und sind nun in den...
  3. Gaube auf Außenwand
    Gaube auf Außenwand: Moin zusammen, wir haben vor 4 Jahren mit Freunden ein Doppelhaus in Niedersachsen erworben. Im B-Plan ist eine Eingeschossige Bauweise mit einer...
  4. Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?
    Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?: Kurze Zusammenfassung: Ich wohne in einer WEG (bin im Verwaltungsbeirat) und im Sommer + Herbst 2024 hatten zwei unserer Wohnungen...
  5. Gewölbekeller Aussenwand
    Gewölbekeller Aussenwand: Hallo liebe Leute, ich hab da mal ein(paartausend) fragen. Und zwar wurde hier ein sehr alter Gewölbekeller, verputzt. 2 mal...einmal mit einer...
