Außenwand DHH temporär Wärmedämmen
Diskutiere Außenwand DHH temporär Wärmedämmen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Doppelhaushälfte, bei der die zweite Hälfte noch nicht gebaut ist. Die Wand zur fehlenden Hälfte ist nicht isoliert. Sie...
  1. #1 braunbaer, 09.09.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    ich habe eine Doppelhaushälfte, bei der die zweite Hälfte noch nicht gebaut ist. Die Wand zur fehlenden Hälfte ist nicht isoliert. Sie besteht aus Kalksandstein, welcher bekanntlich keine wärmedämmenden Eigenschaften hat.
    Nun möchte ich die Wand isolieren. Es soll sich um eine temporäre Isolierung der Wand handeln, da ja irgendwann die zweite Haushälfte gebaut wird.
    Wie kann man das am Geschicktesten machen? Ich hatte an 5-10 cm Styropor gedacht, welches ich an die Wand klebe. Allerdings bin ich unsicher, ob man das Zeug dann wieder abbauen kann. Schrauben und bohren möchte ich ungern.
    Wenn jemand fragt, warum überhaupt isolieren: Den letzten Winter habe ich schon ohne Isolierung überlebt, geht auch. Jedoch zieht es einem dermaßen die Wärme aus dem Haus, dass Kondenswasser die Innenwände hinab rinnt. Ein ungemütlicher Zustand, den ich nun doch ändern möchte.
    Vielen Dank für Ratschläge!
    LG
    Braunbaer
  2. Pfau78
    Pfau78
    Büromensch
    Lkr. Altötting
    gleiches Problem hier... leider noch keine Antwort von den Experten erhalten...
    Mein plan wäre gewesen 6-8cm Styropor nur punktuell verklebt anzubringen (je einen ordentlichen Punkt außen und einen in der Mitte). Hängt aber natürlich von den Randbedingungen ab, die bei Dir vorherrschen.
    Unten die Sockelschiene ordentlich verschraubt.
    Ich hab bei dem Baumarkt mit den "Projekten" ein WDVS-System gesehen, bei dem
    man nicht tonnenweise Kleber anrühren muss, sondern einen Kleber aus der Dose
    anbringt. Das erscheint mir recht Heimwerker-freundlich.
    Pfau
  3. Julius
    Selbst gebaut oder vom Bautrüger gekauft?
  4. Pfau78
    Pfau78
    Büromensch
    Lkr. Altötting
    Bei mir vom GÜ.
  5. #5 braunbaer, 09.09.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Hm, das mit dem punktuell verkleben ist genau meine Idee.
    Ich schätze, da betreten wir Neuland. Ich werde mal eine Probeklebung machen und berichten. Kann aber noch etwas dauern, bis ich ein Ergebnis habe (2 Wochen).
    LG
    Braunbaer
  6. Pfau78
    Pfau78
    Büromensch
    Lkr. Altötting
    hast Du Dich schon mit dem Inhaber des Nachbargrundstücks unterhalten?
    Ich hab mir das OK geholt, da ja die Dämmung auf sein Grundstück ragen wird.
    Wäre toll, wenn Du Dich meldest, ich wollte noch bis Ende Oktober warten, da
    jetzt grad mal wieder ein Interessent fürs nachbarhaus da ist (Strohhalm).
    Wirst Du den Styropor verputzen oder ungeschützt lassen?
  7. #7 braunbaer, 09.09.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Nein, ich habe nicht gefragt, ich mache das einfach. Wenn er etwas dagegen hat, dann möge er vor Gericht ziehen und dort vermutlich verlieren. Das wird er wohl erdulden müssen, da er ja nicht wie versprochen ein Haus gebaut hat. Sein Grundstück wird ja nicht beeinträchtigt. Aber gottseidank ist der Eigentümer sehr umgänglich. Ist aber ein anderes Thema.
    Das Styropor wollte ich unverputzt lassen. Die Wand liegt nicht in der Wetterseite. Wie lange das halten wird, ich schätze mal 2-3 Jahre sicher. Styropor verwittert ja nicht. Besser als Styropur wäre wohl Styrodur, das ist aber auch gleich doppelt so teuer.
    Neben dem "temporären Kleben" ist übrigens die Höhe mein größtes Problem. Ich habe kein Gerüst. Deswegen werde ich wohl nur EG und OG isolieren, DG nicht. Was ist davon zu halten? Bringt dann die Isolierung noch was?
    LG
    Braunbaer
  8. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Styropor verwittert nicht!? Ich dachte das wäre UV-Empfindlich!
  9. #9 braunbaer, 09.09.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Äh, ja?
    Ich bin Laie.
    Was kann ich denn stattdessen nehmen?
  10. Pfau78
    Pfau78
    Büromensch
    Lkr. Altötting
    habe mich mal mit einer Verputzer-Firma unterhalten und die meinten, dass das
    Styropor wohl verwittern wird (Algen), aber dass es eher ein optischer Aspekt ist,
    wenn die Wand verputzt werden soll.
    Für 1-3 Jahre wäre das wohl i.O. so.
    Styropor schreibe ich übrigens stellvertretend für Styrodur usw....
    Was mir gefallen hat, ist ein System mit Nut+Feder, ich denke da kriegt man es
    als Laie recht gut hin.
    Das Problem mit dem Gerüst hab ich natürlich auch, aber hab da mit meiner Baufirma
    geredet und die bauen mir ein Gerüst auf, weil es ja auch in deren Sinn ist, dass
    die Wand besser geschützt wird (Gewährleistung...).
  11. #11 braunbaer, 09.09.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Ah, gut, das mit der Haltbarkeit.
    Ich habe übrigens einen Winter ohne Isolierung gelebt. Wie gesagt, das geht auch. Es ist billiger mehr zu heizen als das Styropur zu bezahlen. Solange die Temperatur nicht unter 12 Grad im Raum sinkt und die Luftfeuchtigkeit über 65% steigt, ist es wohl tragbar, Lüftung vorausgesetzt.
    Vielleicht ist das auch was für dich. Ich habe nach einem Winter genug.
  12. #12 braunbaer, 09.09.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
  13. Pfau78
    Pfau78
    Büromensch
    Lkr. Altötting
    auch das ist bei mir genau so: Sind letzten September eingezogen, haben also auch einen Winter hinter uns. War zum Glück kein allzu strenger Winter.
    Bei mir werden - so ich das jetzt schon abschätzen kann - etwa 700-800 Euro Kosten für die Notlösung anfallen.
    Im 1. Jahr wird es sich wohl nicht rechnen, dafür kann es mir egal sein, wann da nebenan was passiert.
    Such mal nach der Software "Casanova" - da kann man sein Häuschen eingeben und die ganze U-Werte usw. und dann sieht man recht schnell, wie viel die Dämmung an Heizkosten bringt.
  14. #14 braunbaer, 11.09.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Infos zur Umsetzung
    Moin,
    ich war gestern mal im Baumarkt und habe in dieser Sache vorgesprochen. Gut, normalerweise hätte ich nicht mit viel gerechnet, aber ich hatte wohl Glück und mit Einem gesprochen, der sich sehr vernünftig anhörte.
    Folgende drei Vorschläge hat er unterbreitet (Prämisse: billig, dick, soll 1-3 Jahre halten)
    A)
    - Unterspannbahn auf die Wand nageln (wg. Feuchtigkeit); 1,74 Eur/m²
    - 2 * 50mm Sytyropor versetzt wg. Fugen dadrüber nageln 6,68 Eur/m²
    - mit Dachpappe abdecken (Preis unbekannt)
    Es kommen Kosten für Nägel und Dachlatten dazu
    B)
    - Holzfaserdämmplatten (vergleichsweise teuer, erfüllen dafür viele Funktionen)
    C)
    - Dachlatten auf die Wand nageln
    - Styropor dazwischen legen
    - mit OSB-Platten abdecken (an den Dachlatten festnageln)
    - ggf Dachpappe
    Vom Kleben bin ich weg, das scheint nur dann zu halten, wenn man vollflächig verklebt. Dann hat man aber Mühe, das Zeug wieder abzureißen.
    Ich bin ein Laie, habe keine Ahnung und kann nur hoffen, dass ich das richtig wieder gegeben habe. Nun werde ich mal prüfen, was mir taugt. Am einfachsten erscheint mir A).
    LG
    Braunbaer
  15. #15 Hundertwasser, 11.09.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Brillux Qju System wird mit PU Schaum verklebt. Unten Sockelschiene setzen, dann mit Nut- und Federplatten dämmen. Die Verarbeitung ist einfach, der Schaum kommt aus der Dose. Später kann man mit einem Schaber den Kleber wieder entfernen.
  16. #16 ahuchler, 11.09.2008
    ahuchler
    ahuchler
    IT
    Weingarten
    Warum macht das nicht der GU ?
    Schliesslcih hat er mit Sicherheit ein ENEV Haus verkauft !
  17. Pfau78
    Pfau78
    Büromensch
    Lkr. Altötting
    genau so ein System hab ich eben auch bei meinem Lieblings-Baumarkt gesehen.
    Mit Dosen-Kleber, Nut+Feder, für LAien vmtl. vernünftig verarbeitbar.
    Nageln stell ich mir nicht sehr stabil und auch nicht einfach vor...?
    Was sagst Du als Experte, kann man diese Platten 1-3 Jahre unverputzt stehen lassen?
    @ahuchler: Hab da mal ein wenig recherchiert und es gibt für diesen Sonderfall verschiedene Ansichten. Manche meinen, dass im Rahmen eines Bebauungsplans die Bebauung des Neben-Grundstücks gesichert ist und daher diese Wand die ENEV-Bestimmungen allein stehend nicht erfüllen muss.
    Das sehe ich auch so. Die Baufirma kann da mMn nichts dafür.
    Im übrigen wusste ich ja, dass ich alleine baue und dass das theoretisch passieren könnte.
  18. #18 AltbauSven, 11.09.2008
    AltbauSven
    AltbauSven
    Holztechniker
    Sachsen
    Vorschlag:
    - Dachlatte 28x48 (0,50Euro/lfm) senkrecht
    - Dachlatte 28x48 wagerecht (hochkant)
    ergibt ca.80mm Aufbau
    - Dämmung rein (z.B. Mineralwolle oder Hanffaser-Dämwolle, ca. 80,-Euro/cbm)
    - Unterspannbahn (ProClima Solitex WB, 1,-Euro/qm)
    -Dachlatte 28x48 senkrecht (als Hinterlüftung), Abstand 400-500mm
    -Profilholz oder Schalung wagerecht (z.B Lärche sägerau, unbehandelt, 160x24mm, ca. 10,-Euro/qm)
    Sollte auch für länger gut funktionieren und kann problemlos wieder demonriert werden.
    Das alte Material kann dann andersweitig Verwendung finden.
    Unbehandelte Schalung ggf. ins Feuerholz, Dachlatten bekommt man immer los und die Dämmung (zumindest die Hanffaser-Dämmwolle) geht auch wieder zu verwenden.
    MfG Sven
  19. #19 braunbaer, 11.09.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Hi,
    ich stehe gerade auf dem Schlauch; habs nicht kapiert.
    Ich habe folgenden Aufbau verstanden (von der Wand beginnend):
    - Dachlatte senkrecht
    - Dachlatte wagerecht
    - mit Dämmung auffüllen
    - dann die Unterspannbahn drüber
    Und jetzt? Klar, die Unterspannbahn muss befestigt werden, dazu vermutlich die 160x24mm-Bretter. Wo genau soll dann die Hinterlüftung hin?
    LG Braunbaer
  20. #20 braunbaer, 11.09.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Hast du eine Produktbezeichnung/Baumarkt? Vielleicht kann ich mir das hier mal anschauen.
    LG
    Braunbaer
Thema: Außenwand DHH temporär Wärmedämmen
  1. dämmung innenwand dhh
Außenwand DHH temporär Wärmedämmen - Ähnliche Themen
  1. Alublech als Spritzschutz auf Außenwand wie montieren
    Alublech als Spritzschutz auf Außenwand wie montieren: Hallo Zusammen, auf meinem Carportdach steht immer eine große „Wasserlache“, wenn es Regnet, spritzt das Regenwasser gegen die Hauswand, was...
  2. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
  3. Vorsatzschale und Dämmung an Außenwand
    Vorsatzschale und Dämmung an Außenwand: Hallo, nach einigen Jahren interessierten Mitlesens habe ich nun tatsächlich auf eine meiner Fragen keine Antwort gefunden und habe mich daher...
  4. Feuchte Feldstein-Außenwand
    Feuchte Feldstein-Außenwand: Hallo meine Lieben, mich möchte mir gern bei euch Rat holen. Ich habe ein älteres Häusschen gekauft und restauriere dieses gerade. Das Haus ist...
  5. Wie Außenwand temporär stützen?
    Wie Außenwand temporär stützen?: Hallo liebes Forum, wir diskutieren gerade ein Problem und ich hoffe ich bin hier bei den Praxisausführungen richtig. Am EG eines...
