Außenwand durchbohren für Stromleitungen - wie abdichten?
Diskutiere Außenwand durchbohren für Stromleitungen - wie abdichten? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; hi, wie dichte ich am besten eine Außenwanddurchbohrung ab? Außen ist die Bohrung so tief vom Keller aus, dass der Klinker noch nicht beginnt. Da...
  1. #1 o0Julia0o, 05.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o
    hi, wie dichte ich am besten eine Außenwanddurchbohrung ab? Außen ist die Bohrung so tief vom Keller aus, dass der Klinker noch nicht beginnt. Da ist einfach nur Außenputz.
    Die Kabel haben 2 x 13mm Außendurchmesser & 1 x 9,5 Außendruchmesser. Das sind dann schon 35,5. Von daher werde ich ein Festrohr nehmen. Das hat außen 4cm(innen: 36,6mm).
    Wie dichte ich das jetzt am besten ab?
    lieben Dank
    Julia :)
  2. #2 petra345, 05.10.2017
    Für völlig runde Löcher, insbesondere im Beton, gibt es fertige Elemente, bei denen ein Abdichtungsgummiplatte mit 2 Metallplatten und mindestens 4 Schrauben gepresst wird. Das ist dann druckwasserdicht.
  3. #3 Lexmaul, 05.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ringraumdichtung ist das Stichwort
  4. #4 o0Julia0o, 05.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o
    Also so etwas:
    Dann muss das Loch ja noch größer als 4cm ausfallen. Zu deiner Lösung, Petra, habe ich nichts gefunden. Hast du ein Beispiel-Link? Ich möchte das Loch in der Mauer möglichst klein halten -also 4cm, dass gerde so das Lehrrohr hindurch passt.
  5. #5 Manufact, 05.10.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    So weit ich Deiner Frage entnommen habe, willst ÜBER GOK ein Leerrohr durch eine Mauer verlegen?
  6. #6 o0Julia0o, 05.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o
    GOK? Ich möchte ein Loch durch die Hauswand bohren 4cm Durchmesser. Und dann ein Leerrohr durchführen: Stangenrohr-KUPA-Leerrohr-mit-Klemmeschelle M40. Außendurchmesser 4cm, Innendurchmesser: 36,6cm. Dort kommen dann die 3 Kabel durch.
    Doch es musss ja abgedichtet werden, damit keine Feuchtigkeit in die Wand kommt. Die Frage ist womit?
  7. #7 Manufact, 05.10.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Deswegen ÜBER GOK oder unter GOK?
  8. #8 o0Julia0o, 05.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o
    Ich weiß nicht was du mit "GOK" meinst. Hier soll durchgebohrt werden(4cm Durchmesser):
    Innen(Keller):
    Außen:
  9. #9 Manufact, 05.10.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Loch 10 mm größer durchbhohren.
    Außen eine "Halbkugel" nach Innen mit der Flex rausschleifen (oder mit Stemmhammer grob raus und mit Dichtputz glätten)
    Rohr durchund 5cm rausstehen lassen.
    Rohr mit Schleifpapier oder Vlies aufrauhen.
    Entfetten
    Halbkugel und 15 cm ringsum mit Flüssigkunststoff (z.B. Epoxy) beschichten
    Dichtungsmanschette (z.b. weber.tec 828 - Dichtbandsystem gelb | Bauchemie24
    aufbringen.
    Mit Flüssigkunststoff nochmals überstreichen.
Thema: Außenwand durchbohren für Stromleitungen - wie abdichten?
  1. kabel durch außenwand abdichten
  2. kabeldurchführung außenwand
  3. kabeldurchführung hauswand
  4. Kabeldurchführung abdichten,
  5. bohrloch abdichten,
  6. kabel durch hauswand abdichten,
  7. kabeldurchführung außenwand abdichten,
  8. kabel hauswand abdichten,
  9. hauswand durchbohren abdichten,
  10. elektroleitung durch außenwand,
  11. loch in hauswand abdichten,
  12. kabel außenwand abdichten,
  13. bohrloch außenwand abdichten,
  14. kabel durch außenwand,
  15. kabeldurchführung wand,
  16. aussenwand durchbohren abdichten,
  17. kabeldurchführung aussenwand,
  18. kabel durch kellerwand,
  19. kabel durch aussenwand abdichten,
  20. kabel abdichten,
  21. elektroleitung durch außenwand abdichten,
  22. kabeldurchführung mauerwerk abdichten,
  23. mauerdurchführung kabel nachträglich,
  24. kellerwand durchbohren,
  25. Kabeleinführung Hauswand
Außenwand durchbohren für Stromleitungen - wie abdichten? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Außenwand womit ausbessern?
    Abdichtung Außenwand womit ausbessern?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an der Wetterseite unseres Hauses (Baujahr 1997) die Drainage zu erneuern. Leider hat man damals kein Vlies...
  2. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  3. Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster
    Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster: Moin, Unterhalb des Terrassenfensters an der Außenseite auf der Terrasse habe ich feuchte Stellen entdeckt. Die Terrasse ist komplett überdacht,...
  4. Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand
    Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand: Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
  5. Fertighaus Außenwand durchbohren
    Fertighaus Außenwand durchbohren: Hallo zusammen, Wir haben ein schon bereits bestehendes Allkauf Fertighaus (BJ '17) gekauft. Der Support von Allkauf für Nicht-Bauherren ist ......
