Außenwand - günstige Platten zum verputzen?
Diskutiere Außenwand - günstige Platten zum verputzen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Rein Interessehalber: Was bedeutet der Satz genau? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, auf was man - außer z.B. einem Bett oder einem Bad -...
Status des Themas:
  1. R.B.
    Auch das ist nicht so einfach, denn Du darfst in einem Wohnwagen nur dann dauerhaft wohnen, wenn dieser auf einem entsprechenden Gelände steht. Das mit dem Dauercamping hatte ich nicht umsonst geschrieben.
    Was den Kleinkgarten betrifft, so müsste man sich jetzt mit der Geschichte/Entstehung dieser Kleingärten bzw. des BKleinGG auseinandersetzen. Da war niemals von "wohnen" die Rede, sondern die Lauben sollten ausschließlich dazu dienen, Gartengeräte zu verstauen, so dass diese nicht ständig zwischen Wohnung und Garten hin und her transportiert werden müssen. Danach kam dann der Erholungsaspekt dazu, aber auch Erholung hat hier nichts mit Wohnen zu tun.
    Auch das mit dem Hausboot ist gar nicht so einfach. Es gibt bestimmte Voraussetzungen die zu erfüllen sind, vor allen Dingen was den Liegeplatz betrifft. Ist man mit dem Boot ständig unterwegs, dann ist das wieder was Anderes.
    Aber das hat alles nichts mit dem Kleingarten zu tun.
  2. #22 Inkognito, 21.01.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Hausboot... also, besser gesagt, im Boot hausen - Hausboote gibt es ja schon recht wohnliche - und Wohnwagen waren jetzt angeführt als durchaus ertragene (nicht unbedingt dauerhaft erträgliche) Wohnbedingungen. Was darf ein solche Hütte jetzt nicht haben, um den Anforderungen zu entsprechen? Muss das Bett unbequem sein (wie wird das gemessen?) oder die Dusche nur kalt?
  3. #23 Friedbert, 21.01.2013
    Friedbert
    Friedbert
    Bäcker
    Deutschland
    Als Jungesellen-Sommerhaus reichen 25 m² bei durchdachter Raumgestaltung. Ich werd ein bisschen vom Haus abreißen und die überdachte Terrasse mit 1 Meter Abstand zur Laube bauen. Desweiteren wird es keinen Interessieren was ich da mache wenn ich nicht unangenehm auffalle. Mit Sichtschutzwände und Koniferen wird alles dicht gemacht.
    Es ist eine gute Lösung günstig zu wohnen wenn man sich die Alternativen anschaut. Ich zahl nur einige wenige Euros im Monat für das idyllische Domizil. Ob sich das der Staat so gedacht hat oder nicht soll mir egal sein.
  4. R.B.
    Es ist eben keine günstige Lösung um zu wohnen, was glaubst Du warum Du nur wenige Euro pro Monat bezahlen musst? Das hat seinen Grund.
    Nachdem Du bewußt Gesetzt ignorieren willst und Dir sowieso alles egal ist, ungeachtet der fachlichen Ratschläge hier, mache ich den Faden dicht.
    :closed:
Thema: Außenwand - günstige Platten zum verputzen?
  1. gartenhaus verputzen
  2. fermacell powerpanel hd alternative
  3. fermacell außenwand
  4. sauerkrautplatten verputzen,
  5. fermacell platten außen verputzen,
  6. platten zum verputzen,
  7. fermacell powerpanel h2o alternative,
  8. außenwand platten,
  9. fermacell verputzen außen,
  10. gartenhäuschen verputzen,
  11. osb platten verputzen,
  12. osb-platten außenbereich alternative,
  13. platten verputzen aussenbereich,
  14. platten außenbereich wand,
  15. bauplatten außenbereich,
  16. außenwand fermacell,
  17. fermacell platten aussenwand,
  18. osb platten verputzen außen,
  19. alternative zu fermacell powerpanel hd,
  20. billige Aussenwände Neubau,
  21. osb platte putzen,
  22. lauben in schrebergartenanlagen erfahrungen,
  23. fermacell platte verputzen,
  24. osb platten draußen,
  25. heraklith aussenwandplatten kaufen
Außenwand - günstige Platten zum verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel an Außenseite Außenwand Pavatex
    Schimmel an Außenseite Außenwand Pavatex: Hallo Bauexperten, wir haben Anfang Okt 25 unser EFH in Holzrahmenbauweise aufstocken lassen. Die Außenwände sind mit Mineralwolle ausgedämmt,...
  2. Treppe an der Außenwand entlang
    Treppe an der Außenwand entlang: Hallo zusammen, ich möchte eine Treppe vom Balkon zum Garten bauen lassen. An der Hausfassade soll ein Podest (gerade) montiert werden. Von...
  3. Lüftungsrohre unterputz in der Außenwand
    Lüftungsrohre unterputz in der Außenwand: Hallo zusammen, ich habe in der Außenwand die alte Schächte einer früheren Schwerkraftheizung gefunden. Könnte man diese für die Verlegung von...
  4. Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?
    Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem Problem mit einer feuchten Außenwand im Altbau und würde gerne eure Einschätzung einholen. Zur...
  5. Aussenwand ist an einer Stelle feucht: Problem eingrenzen?
    Aussenwand ist an einer Stelle feucht: Problem eingrenzen?: Liebe Bauexperten, beim Enttapezieren ist mir an der Außenwand in einer Ecke eine feuchte Stelle aufgefallen. Das Haus ist BJ 1960 und hat in...
Status des Themas:
