Außenwand - innen Vorwand mit Fenster
Diskutiere Außenwand - innen Vorwand mit Fenster im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forumsmitglieder, bin neu hier und habe da ein paar Fragen. Ich möchte in meinem Eßzimmer die alte Holzverkleidung (Außenwand...
  1. #1 Hamster, 11.04.2010
    Hamster
    Hamster
    Maschinenschlosser
    Hirschau
    Ich möchte in meinem Eßzimmer die alte Holzverkleidung (Außenwand innerseits) die unansehlich wurde beseitigen. Die Rigips-Vorderkante sollte fertig ca. 9cm im Abstand zum Mauerwerk sein, zwecks Heizkörperposition (Gewindstangen im Mauerwerk).
    Nun will ich gerne auf das Ständerprogramm von Knauf zugreifen.
    UW-Profil an Decke und Boden (am Boden fehlt der Estrich im Bereich von 9cm zur Außenwand - jemand gab mir Tip diesen Bereich mit Beton auszufüllen, natürlich mit Styrophor ausgekleidet - um hier dann das UW-Profil unten anzudübeln) - ist ok - oder?​
    Wird eigentlich das erste CW-Profil (senkrecht) auch mit der Wand verdübelt? Oder lose eingestellt?
    Nun mein eigentliches Problem. Die Wand ist 274cm breit, 255cm hoch und es befindet sich ein Fenster in der Wand (173cm breit x 131cm hoch).
    Welches Profil sollte ich Waagrecht über dem Fenster, bzw. waagrecht unter dem Fenster verwenden? - damit ich die CW-Profile hier einsetzen kann.
    Ein UA-Profil?
    Wie erfogt dann die Anbindung an die vertikalen CW-Profile?
    Oder sollte ein UA-Profil verwendet werden?
    Sorry, bin auf dem Gebiet ein Neuling und hoffe auf Unterstützung durch Erfahrene Forumsmitglieder. Freue mich über jeden Beitrag.
    Vorab vielen Dank.
  2. #2 Olaf (†), 11.04.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
  3. gast3
    gast3 Gast
    echt ? Das wird Olaf freuen ...
Außenwand - innen Vorwand mit Fenster - Ähnliche Themen
  1. Schimmelbefall Innen- und Außenwand
    Schimmelbefall Innen- und Außenwand: Hallo, meine Mietwohnung ist 5 Jahre alt und im Bad und Schlafzimmer habe ich Schimmelbefall. Jetzt seit ein paar Monaten sind die Außenwände...
  2. GKP Platte innen vor Außenwand - Bedenken?
    GKP Platte innen vor Außenwand - Bedenken?: Hallo zusammen, ich würde gerne vor die Außenwand im Dachgeschoss eine GKP-Platte legen, um sauber mit der Dachschräge und den Fenstern verbunden...
  3. Trockenbauwand im Inneren einer Außenwand
    Trockenbauwand im Inneren einer Außenwand: Hallo zusammen, ich würde gerne in meinem Haus im Wohnzimmer eine Trockenbauwand hochziehen weil ich da LED - Streifen in der Wand einbauen...
  4. Keller-Aussenwand feucht - kann ich die Innen isolieren?
    Keller-Aussenwand feucht - kann ich die Innen isolieren?: Liebe Gemeinde, ich habe in einem in Hanglage liegenden Altbau (ohne Aussendämmung) einen Raum 8x4m im Kellerbereich, der auf der Längsseite mit...
  5. Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus
    Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus: Guten Tag zusammen, ich kaufe ein Fertighaus der Firma Weiss Baujahr 2005 Für die Innenwände (Regale) kann man Spaxschrauben verwenden 4,5 X 30...
