Außenwand Porenbeton vs. KSV
Diskutiere Außenwand Porenbeton vs. KSV im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe zur Wahl, für einen Neubau-EFH zwischen Außenwand 24 cm KSV plus 10 cm Wärmedämmung (Hartschaum) oder 24 cm Porenbeton mit 10 cm...
  1. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Hallo!
    Ich habe zur Wahl, für einen Neubau-EFH zwischen Außenwand 24 cm KSV plus 10 cm Wärmedämmung (Hartschaum) oder 24 cm Porenbeton mit 10 cm Wärmedämmung.
    Ist die Schalldämmung mit Porenbeton ausreichend/empfehlenswert?
    Ist die Wärmedämmung mit KSV ausreichend/empfehlenswert?
    Danke im voraus,
    Kajjo
  2. #2 VolkerKugel (†), 27.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 27.02.2006
    KSV + 10cm WDV....
    wird wieder eine Aufgabe für den EnEV-Nachweis-Verbieger :motz .
    PB + WDVS - eher unsinnig wg Doppelmoppel.
    @ Volker: Hier gehts um EG und höher, da um den Keller.
  4. #4 VolkerKugel (†), 27.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ham wir ...
    ... ein Smiley für "Ich schäm´ mich"? :o (Danke Ralf)
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 27.02.2006
    Jau...
    :o
    Da is es...
  6. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Richtig, sorry für die Verwirrung - ich wollte extra KG und EG/OG thematisch trennen!
    Es geht um ein einschaliges Mauerwert, außen verputzt.
    Wie soll ich das jetzt verstehen?
    240 PB + 100 WDVS = Unsinn ... aber nur 24 PB ist doch zuwenig, oder? Warum auf die zusätzliche Dämmung verzichten?
    240 KSV + 100 WDVS = nicht genug Dämmung? oder wie war das gemeint?
    Oder wäre nur 365 PB auch eine Möglichkeit?
    Was würdet Ihr empfehlen? Vorteile/Nachteile?
    Kajjo
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 27.02.2006
    Ob...
    KS + 10 WDV zuwenig sind, kann ohne eine Gesamtberechnung nicht gesagt werden. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass der EnEV Nachweis problemlos ohne (öhhhm) Rechenkünste hinzukriegen ist.
    PB + WDV halt ich für unsinnig weil der PB an sich schon recht gut (für einen Mauerstein) dämmt. Den dann mit WDV aufzupeppen bringts nur, wenn ein Superdämmwert erreicht werden soll - was aber bei KS + 10 cm WDV wohl eher nicht das Ziel des GÜ(?) ist.
    Dann lieber konsequent die Mini-Dämmwerte mit einem Material erreichen.
    Und PB ist für MICH (Glaubensfrage) eh nicht der Stein der Wahl - aber da habern andere gaaanz andere Ansichten.
  8. #8 VolkerKugel (†), 27.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hier spricht der EnEV-Verbieger ...
    24cm KSV 1,8 + 10cm WDVS WLG 040 -> U = 0,338 / WLG 035 -> U = 0,302
    24cm PORIT 0,7 + 10cm WLG 040 -> U = 0,259 / WLG 035 -> U = 0,237
    Schalldämmung bei einer Außenwand würde ich nicht überbewerten, der meiste Schall kommt über die Fenster rein. Beim KS ist die Wärmespeicherfähigkeit größer.
    Ach ja - 36,5er Gasbeton -> U = 0,513 = jenseits von Gut und Böse.
  9. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    @Ralf: Aha, ich bin ja aufgeschlossen gegenüber jeder Meinung... welcher Stein wäre denn Deine Wahl? Was spricht aus Deiner Sicht gegen Porenbeton (der ja von fast allen Typenhausherstellern auch verwendet wird)?
  10. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    @Volker: Vielen Dank für die Werte -- das ist das ertse Mal, das ich einfach so eine konkrete Antwort auf die Dämmfrage bekommen. Tolles Forum!
    Ist denn PORIT = Gasbeton? Wie kann es sein, daß Porenbeton 36,5 alleine so viel schlechter ist? Dann bringen die 10 cm WDVS ja ungeheuer viel. Würdest Du einen anderen Aufbau bevorzugen, wenn man sich denn für Porenbeton entscheiden würde?
    Deine Angaben würden ja aber schon bedeuten, daß 24 KSV + 10 WDVS technisch die EnEV erfüllen würden. Immerhin.
    Vielleicht können wir die beiden Anfragen von mir vermischen: Ist es statisch erlaubt, auf einen 36,5 Porenbeton-Keller ein 24 cm KSV-Mauerwerk zu stellen? Oder muß ich mich quasi für komplett KSV oder komplett Porenbeton entscheiden?
    Grüße,
    Kajjo
  11. #11 VolkerKugel (†), 27.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zuerst mal ...
    ... hängen die U-Werte des Bauteils Wand auch von der Rohdichte des Wandbaustoffs ab, deswegen hab´ ich einfach mal gängige Werte (1,8 für KS und 0,7 für PORIT = Gasbeton) angenommen.
    Welchen Wert das Bauteil Wand zur Erfüllung der EnEV-Forderungen haben muss, ergibt der Gesamtnachweis. Einzelwerte müssen nur beim Bauen im Bestand erfüllt werden (für die Wand hier Umax = 0,35).
    Wenn der Keller hochwertig genutzt werden soll und keine Gefahr durch drückendes Wasser ansteht und keine Drainage erforderlich ist (steht das auch im Bodengutachten?), würde ich schon die Gasbetonausführung wählen.
    Bei Abdichtungen mit Dickbeschichtung habe ich immer etwas Bauchschmerzen (das wiederum sehen Andere wieder anders). Hier muss mit äußerster Sorgfalt gearbeitet und auch schon geplant werden (Bodenplatte z.B. bündig mit aufgehendem Mauerwerk, damit dieser kritische Bereich sauber und ohne schadenträchtige Hohlkehle abgedichtet werden kann). Und das Wichtigste dabei: eine verantwortungsbewusste Bauleitung!
    Zur letzten Frage: KS auf Porenbeton: kein Problem!
  12. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Hi Volker, klasse Auskunft, danke!
    Noch einmal nachgefragt zum Keller: 36,5 cm Porenbeton im Keller ist aber eine ausreichende Wärmedämmung lt. EnEV für Kellerwände?
    Wie sehr schlägt sich der Dämmwert-Unterschied 0,302 mit KWV gegen 0.237 PB praktisch in den Heizkosten nieder?
    Würdest Du eher die KSV oder die PB-Version wählen?
    Grüße,
    Kajjo
  13. R.B.
    hmmm...vielleicht hab´ ich mich ja verrechnet, aber ich komme auf andere U-Werte. (PB mit Lambda 0,09)
    KS24 + 10cm WDVS(0035) ca. 0,3
    PB 36,4 ca. 0,26
    PB 30 ca. 0,3
    PB 24 ca. 0,39
    PB 24 + 10cm WDVS (0035) ca. 0,19
    Alles ohne Außenputz oder Innenputz gerechnet. Die komplette Wand gerechnet liegt noch etwas niedriger als die o.g. Werte.
    Damit wäre er mit PB 36,5cm noch etwas besser dran als mit KS24 + WDVS, bei annähernd gleicher Wandstärke.
  14. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Achtung!
    Die Angaben von Volker Kugel zum U-Wert des 36,5er Porenbetonmauerwerk von 0,513 sind falsch. Richtig ist, dass mit diesem MW mit der Dicke von 36,5 cm ein U-Wert von 0,23 erreicht werden kann.
    mfg, Ortwin
  15. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Da war ich
    wohl etwas zu langsam...
  16. #16 MichaelG, 27.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Dududulup
    Alles auf Anfang BITTE.
    Deshalb macht es Sinn entweder zu sagen womit "man" rechnet oder zu LESEN womit "gerechnet" wurde.
    MfG Michael
  17. R.B.
    Einsparung
    kann man nur abschätzen, falls keine Berechnungen (Heizlast) vorliegen.
    Grob gesagt, bei einer Verbesserung des U-Werts um 0,1 wird pro qm Wohnfläche etwa 1 Liter Heizöl pro Jahr eingespart.
    Will man´s genauer, dann bleibt nichts anders übrig als zu rechnen. Immerhin haben die Fenster auch einen nicht zu vernachlässigenden Einfluß :lock
  18. #18 Carden. Mark, 27.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Nur mal so nachgedacht.
    Wenn ein 24er PB für die Standsicherheit ausreicht, dann doch idR erst Recht ein 17,5er oder 15,0 KS. Ev. eingesparte Kosten und Massen in die Dämmung rein - nur mal sone Idee nach dem Querlesen.
  19. #19 VolkerKugel (†), 27.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nicht unbedingt verrechnet ...
    ... aber bei Lambda 0,09 ist´s Rohdichteklasse 0,35 (und ob das reicht, muss der Statiker sagen).
    Ich bin von 0,7 ausgegangen und da hat´s nur ein Lambda von 0,21
    und bei KS von 1,8 mit Lamda 0,99.
    Im Übrigen jeweils einschließlich Rsi + Rsa + Außen- + Innenputz.
    Was wollen wir Kajjo damit sagen?
    So einfach über´n Daumen geht´s nicht, es müssen alle Randbedingungen bekannt sein.
  20. R.B.
    Einen Wolkenkratzer
    wird der Kajjo wohl nicht bauen wollen... :)
    Aber der Porenbeton mit Rohdichte 0,65 hat ein Lambda von ca. 0,16 - 0,18 wenn ich mich richtig erinnere.
    Klar, das Gesamtkonzept muss stimmen und der Statikus hat auch noch ein Wort mitzureden. Und der Kostenfaktor spielt sicherlich auch noch eine Rolle.
Thema: Außenwand Porenbeton vs. KSV
  1. außenwände ksv
  2. einschalig vs zweischalig www.bauexpertenforum.de
  3. ksv Dämmung
  4. KSV außenwand,
  5. 36 5 cm ksv,
  6. KSV AU?ENWAND OHNE WÄRMEDÄMMUNG,
  7. ksv 24 cm
Außenwand Porenbeton vs. KSV - Ähnliche Themen
  1. Innenputz für Porenbeton Außenwand
    Innenputz für Porenbeton Außenwand: Hallo Zusammen, wir renovieren aktuell unseren Dachboden einer 1990er Doppelhaushälfte. Die Außenwand besteht aus Porenbetonsteinen, von außen...
  2. Aufbau Außenwand - Porenbeton und Klinker
    Aufbau Außenwand - Porenbeton und Klinker: Guten Tag, wir möchten gerne ein Haus neu bauen lassen. Der Bauingenieur der Baufirma schlägt folgenden Aufbau der Außenwand vor: 15cm...
  3. Außenwand Porenbeton Innenräume Ziegel
    Außenwand Porenbeton Innenräume Ziegel: Hallo zusammen, nach jahrelangem passivem mitlesen ist unser Bauvorhaben nun so weit fortgeschritten, dass ich mich nun doch mit einer...
  4. Und noch mal: Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein. Ja oder nein?
    Und noch mal: Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein. Ja oder nein?: Hi, Im Internet gibt es ja zig unterschiedliche Meinungen, ich wollte hier aber noch mal speziell nachfragen. Unser Haus soll in 42,er...
  5. Außenwand innen mit Porenbeton vormauern oder mit Gipskarton verblenden?
    Außenwand innen mit Porenbeton vormauern oder mit Gipskarton verblenden?: Hi. Ich möchte ein altes Haus sanieren. Die Außenwand besteht aus einem zweischaligen Mauerwerk. Die Außenschale besteht aus massiven,...
