Aussenwand sieht stockig aus.
Diskutiere Aussenwand sieht stockig aus. im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Aussenwand. Hier scheint es durch zu wenig Dachüberstand aufgrund von Grenzbebauung Feuchteprobleme zu...
  1. #1 schleicher, 06.12.2009
    schleicher
    schleicher
    Informatiker
    Aschaffenburg
    ich habe ein Problem mit meiner Aussenwand. Hier scheint es durch zu wenig Dachüberstand aufgrund von Grenzbebauung Feuchteprobleme zu geben.
    Hier ist ein Gesamtbild:
    Hier ist ein Detailbild der Wand:
    Welche Möglichkeit hat man die Wand besser zu schützen?
    Die Bilder wurden nach einem Regenschauer gemacht. Habe ich hier mit Schaden zu rechnen?
    Vielen Danke für die Hilfe.
    Schleicher
  2. #2 Andy974, 07.12.2009
    Andy974
    Andy974
    Dachdeckermeister
    Lennestadt
    Energieberater, Thermograf, ö.b.u.V. Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
    Hallo Schleicher,
    ich würde sagen das liegt nicht nur am fehlenden Dachüberstand. Erstmal ist im Kaminbereich etwas nicht in Ordnung. Ich würde auf den Übergang Kaminvorderseite/Dachrinne tippen. Zinkblech gerissen? Dann hat die leicht ergrünte Wand ein Dämmproblem. Die besser als der Mauerstein leitenden Fugen ( besonders die gerissenen ) leiten die Wärme nach außen. In diesem etwas Wärmeren Bereichen können sich die Algen nicht so gut vermehren. Im vorderen Teil ist wahrscheinlich die Innentemperatur höher. Deshalb wird der Effekt zur rechten Seite schwächer. Die vielen Risse können Wasser aufnehmen. Das dürfte bei Frost zu Problemen führen. Am besten lässt du das mal genauer untersuchen.
    Andreas Schulte
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 07.12.2009
    Ähhh - warum leiten gerissene Fugen die Wärme (noch) besser als die anderen???
  4. #4 schleicher, 07.12.2009
    schleicher
    schleicher
    Informatiker
    Aschaffenburg
    Hi,
    danke für die Antwort. Ist bei dem geringen Dachüberstand die Mauer überhaupt zu dämmen?
    Schleicher
  5. #5 Jürgen Jung, 08.12.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Wenn der Nachbar zustimmt, ist der geringe Dachübertand kein Problem:
    Entweder Du verlängerst den Dachüberstand oder deckst das WDVS mit einer Zinkabdeckung ab, die jeder ordenlche Dachdecker Dir in dem Bereich der Rinne kanten und anbringen kann, dazu muss wahrscheinlich die Rinne aufgenommen und später wieder montiert werden.
  6. #6 schleicher, 13.12.2009
    schleicher
    schleicher
    Informatiker
    Aschaffenburg
    macht es Sinn hier eine Dämmung von Innen vorzunehmen, da es Problematisch ist die Wand von Aussen zu dämmen?
    (Nachbargrundstück und kleine Halle die vom Nachbarn an unser Haus gebaut ist)
    Falls ja, mit welchem System sollten wir arbeiten`?
  7. #7 Jürgen Jung, 14.12.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Innendämmung geht auch, ist aber sehr genau zu berechnen und auszuführen, damit Du das entstehende Kondensat im Griff hast (Thema Taupunkt etc.). Dazu gibt es hier jede Menge Infos und Diskussionen, also ziehen doch mal die Suchfunktion zu Rate und lies dazu, was geschrieben wurde.
    Auf jeden Fall: keine Eigenlösungen ohne Berechnung, insbesondere die erwähnte Halle muss in den Randbedingungen berücksichtigt werden. Suche dir jemanden (der es kann) vor Ort, der diese Randbedingungen alle aufnimmt und eine vernünftige Berechnung macht und dir einen Lösungsvorschlag unterbreitet.
Thema: Aussenwand sieht stockig aus.
  1. wie sieht die außenwand mit gebäudetrennfuge aus
  2. dachrinne bei grenzbebauung
Aussenwand sieht stockig aus. - Ähnliche Themen
  1. Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen
    Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen: Hallo liebe Experten. Ich überlege eine Gartenschlauchbox an meine Außenwand anzubringen. Die Box wiegt 12,4 kg. An meiner Außenwand ist eine...
  2. Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite
    Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite: Huhu, bin vor kurzem Hausbesitzer geworden und werde das Objekt kernsarnieren. Das Haus hat einen Anbau von 1970 und die Außenwände des Anbaus...
  3. Durchtrennung Außenwand Holzbohlenhaus
    Durchtrennung Außenwand Holzbohlenhaus: Hallo! Ich renoviere gerade ein Rundbohlen-Holzhaus in Eigenleistung. Nun muss ich Teile der Außenwand durchtrennen und weiß nicht, mit welchem...
  4. Außenwand für EH40
    Außenwand für EH40: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und auch generell im Bau-Thema. Wir haben ein Grundstück in einem Neubaugebiet bekommen und sind nun in den...
  5. Hausabnahme steht vor, Außenwand sieht schlecht aus
    Hausabnahme steht vor, Außenwand sieht schlecht aus: In 4 Woche ist die Abnahmetermin. Als ich vor paar Tagen am Baustelle, finde ich die Außenwand ist nicht "optimal", ich kann sie nicht beurteilen,...
