Außenwand. Sinnvoller U-Wert und max. sinnvolle Breite
Diskutiere Außenwand. Sinnvoller U-Wert und max. sinnvolle Breite im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir möchten ein EFH Haus bauen und haben mir verschiedenen Generalunternehmern Angebote und deren Meinung/Empfehlungen angehört. Wir...
  1. #1 Stefano1980, 20.05.2013
    Stefano1980
    Stefano1980
    Essen
    Hallo. Wir möchten ein EFH Haus bauen und haben mir verschiedenen Generalunternehmern Angebote und deren Meinung/Empfehlungen angehört. Wir möchten gerne nochmal hier im Forum fragen, ob es sich eurer Meinung nach ökonomisch rentiert die Außendämmung zu verbessern und ob damit auch Nachteile einhergehen.
    17,5cm Hochlochziegel (0,42 U-Wert..statische Funktion)
    16cm WDVS 0,35
    11,5 Klinker
    44cm Wandstärke ~ U Wert 0,19
    17,5 Hochlochziegel (0,42 U-Wert..statische Funktion)
    20cm WDVS 0,35
    11,5 Klinker
    49cm Wandstärke ~ U Wert 0,15
  2. #2 Stefano1980, 20.05.2013
    Stefano1980
    Stefano1980
    Essen
    Ergänzung: Gibt es Vorschriften oder sinnvolle Begrenzungen bei der Stärke der Außenwand ? Sind 49cm viel, besser gesagt zuviel ?
  3. #3 Corinna72, 20.05.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Vorschriften: nö, kannst auch noch dicker bauen.
    Fensterlaibungen werden halt immer tiefer und der Lichteinfall, vor allem der schräge etwas weniger.
    Wenn Du eh schon bei so hohen Wandstärken bist, schon mal über T7, oder coriso (W08, W07) Ziegel nachgedacht? Da kommst Du z.B. mit W07 in 42,5cm schon auf U Wert 0,16, also besser als in der jetzigen Kombination und hast eine dauerhaftere Fassade.
    Wenn schon WDVS (ich persönlich habe nicht so gerne haufenweise Sondermüll (Styropor) an der Außenwand kleben, wo sich dann auch gerne mal Spechte einnisten, und wo man mit festem Fußtritt auch mal ein Loch/ Delle reinhauen kann), dann aber doch eher in Kombination mit Vollziegel, statt Hochlochziegel, oder? (Bitte jetzt die Profis an die Front)
  4. #4 Stefano1980, 20.05.2013
    Stefano1980
    Stefano1980
    Essen
    Ergänzung: Unser bevorzugter GU bietet nur Hochlochziegel oder Porenbetonsteine an. Wir möchten mit Hochlochziegel bauen in Verbindung mit WDVS
  5. #5 Corinna72, 20.05.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Da würde ich mir einen anderen GU suchen.
  6. #6 Baufuchs, 20.05.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @ corinna72
    Dass verklinkert wird hast Du gelesen?
    Da haben Spechte keine Chance.
    @TE
    Was soll ein WDVS als Dämmung bei Verklinkerung?
    Wie sollen da die Fugenanker für den Klinker gesetzt werden?
    Üblich ist da eine 2 -lagige Mineralwolldämmung.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Baufuchs, du hast auch echt keine Ahnung... Noch nie was von Mauerspechten gehört? DIE machen RICHTIGE Löcher, sogar in guten Beton!
  8. #8 Gast036816, 20.05.2013
    das ganze nur über die außenwände zu betrachten bringt natürlich nicht viel, wenn dann immer im gesamtzusammenhang - sohle, außenwände, fenster, außentür(en) und dach.
  9. #9 Corinna72, 20.05.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    uuups, hab ich übersehen :o
  10. #10 Gast036816, 20.05.2013
    wenn du die mauerspechte von der berliner mauer meinst, da liegst du teilweise richtig. der beton war nicht gut. ein mauerspecht ist beim klopfen ums leben gekommen.
  11. #11 Stefano1980, 20.05.2013
    Stefano1980
    Stefano1980
    Essen
    Bitte beim Thema bleiben ! Der Wandaufbau Ziegel + WDVS + Klinker geht nicht oder macht Probleme ?
  12. #12 Stefano1980, 20.05.2013
    Stefano1980
    Stefano1980
    Essen
    Ergänzung: Dach U Wert 0,18 (24cm Dämmung) Boden 0,19 (22cm Dämmung). Das Haus wird mit einer FBH und Gasbrennwerttherme betrieben.
  13. #13 Gast036816, 20.05.2013
    entweder du machst verblendmauerwerk mit dämmung oder du machst wdvs. verblendmauerwerk und wdvs ist flüssiger als wasser, weil die dämmung verputzt wird, bevor der klinker davor kommt. eins von beidem kannst du dir jedoch sparen.
  14. #14 Stefano1980, 20.05.2013
    Stefano1980
    Stefano1980
    Essen
    Ich stehe etwas auf dem Schlauch. Hab ich nur die falsche Begrifflichkeiten benutzt oder einen falschen Wandaufbau ? Wäre nett wenn du mal ein Beispiel für diese Mauerwerke machen könntest (z.B. so wie ich im Eingangsthread)
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    WDVS ist eine Putzfassade, du willst aber eine Vorsatzschale. Da gehört einfach nur Dämmung rein. Ich denke einfach falsche Begrifflichkeit...
  16. #16 Baufuchs, 20.05.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Stefano1980
    Lies noch mal #6
  17. #17 Stefano1980, 20.05.2013
    Stefano1980
    Stefano1980
    Essen
    Danke :-) Ja ich wollte keine 16cm Putz mit 0,35 WLK. So was gibt es auch nicht.....Ich möchte Dämmung. Mein GU verwendet Dämmmatte, Mineralfaser (welche genau frag ich beim nächsten Gespräch)
    Zurück zum Thema. Sind 49cm Wandstärke (kommt noch eine Luftschicht dazwischen?) "zuviel" und lohnt es sich ökonomisch gesehen von 16cm auf 20cm zu gehen ?
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    die 4 cm würde ich definitiv dazu packen... Kostet fast nix, bringt aber noch was an Wärmedämmung... Kannst du NIE WIEDER günstig nachrüsten!
  19. #19 Gast036816, 20.05.2013
    mauerwerk 175 mm - wärmedämmung 160 oder 200 mm - 5 mm putz = nennt sich dann wdvs wärmedämmverbundsystem.
    mauerwerk 175 mm - wärmedämmung 160 oder 200 mm - vormauerziegel = nennt sich verblendmauerwerk.
Thema: Außenwand. Sinnvoller U-Wert und max. sinnvolle Breite
  1. außenwand breite
  2. sinnvoller u wert
  3. Breite außenwand mit Klinker
  4. u wert außenwand sinnvoll,
  5. max u wert außenwand neubau,
  6. Außenwand mit einem U-Wert von 0 16 und Putzfassade,
  7. außenwände breite,
  8. breite außenwände
Außenwand. Sinnvoller U-Wert und max. sinnvolle Breite - Ähnliche Themen
  1. Alublech als Spritzschutz auf Außenwand wie montieren
    Alublech als Spritzschutz auf Außenwand wie montieren: Hallo Zusammen, auf meinem Carportdach steht immer eine große „Wasserlache“, wenn es Regnet, spritzt das Regenwasser gegen die Hauswand, was...
  2. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
  3. Außenwand Porenbeton, Innenwand Kalksandstein, ist das sinnvoll?
    Außenwand Porenbeton, Innenwand Kalksandstein, ist das sinnvoll?: Hallo zuzammen, wir planen ein kfw-55-haus. es soll einen monolithischen wandaufbau haben. mein schwiegervater (Fachlehrer für Bautechnik an...
  4. Außenwände unterschiedlich gut isolieren sinnvoll?
    Außenwände unterschiedlich gut isolieren sinnvoll?: Hallo, von unserem Haus sind derzeit nur drei Außenwände "richtig" gedämmt. An der vierten Außenwand (eine Giebelwand ohne Fenster oder Türen)...
  5. Kanalentlüftung durch Außenwand sinnvoll?
    Kanalentlüftung durch Außenwand sinnvoll?: Hallo Ihr lieben Mitmenschen, da Sanitär nicht so ganz mein Fach ist hab ich eine hoffentlich nicht zu naive Frage: Ist es sinnvoll machbar...
