Aussenwand Stadthaus
Diskutiere Aussenwand Stadthaus im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hallo Plane demnächst ein Stadthaus zu bauen. Die Außenwand ist folgendermaßen aufgebaut (auflistung ist von innen nach aussen) 1....
  1. #1 Walkman, 21.01.2012
    Walkman
    Walkman Gast
    hallo
    1. 1cm Gipsputz
    2. 17,5cm Kalksandstein
    3. 2cm Kalkzementputz
    4. 0,5cm Klebe- und Armiermörtel
    5. 12cm Mineralwolle als Kerndämmung WLG 035
    6. 0,5cm Klebe- und Armiermörtel
    7. 11,5cm Verblendmauerwerk
    Habe eben mal gerechnet bis Position 6 habe ich ein U-Wert:0,30 W/m²K.
    Aber Laut ENEV 09 muss die Außenwand ein U-Wert:0,24 W/m²K haben oder?
    So nun zu meinen Fragen:
    Muss ich noch die Fenster mit einrechnen um den u-wert zu minimieren?
    Kann man so bauen bzw.ist das zeitgemäß?
    Hat das Verblendmauerwerk noch zusätzlich eine eigene Dämmung so dass das Haus doppelt gedämmt wird?
    Die tragenden Innenwände sind aus Kalksandstein d=17,2cm, die nicht tragenden Wände sind d=11,5cm, ist das ausreichend?
    Oder wäre es besser statt der Verblendung die Dämmstärke zu erhöhen?
    Mir glüht echt zurzeit der Schädel, habe keine Lust was falsch zu machen was ich später dann bereue.
    Hoffe ihr könnt mir vielleicht ein paar hilfreiche tipps geben.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dein Aufbau ist Blödsinn...
    Wieso willst du z.B. Mineralwolle mit Klebemörtel nehmen?
    Damit macht man WDVS aber keine Verblendmauerwerke...
    Warum verputzt du das Haus vorher?
    Und dann fehlen da noch die Fingerspalten für die dicken Maurerfinger zwischen Dämmung und Verblendstein...
    Bei dir steckt so viel Unwissenheit über Bautechnik dahinter, du kannst nicht den Besten Wandaufbau raussuchen.
    Übrigends kommt oben ein anderer U-Wert raus, da fängt es schon an...
    Stell dir ein Lastenheft zusammen was das Haus für dich bedeutet, wie du gerne leben möchtest, was für Angewohnheiten du hast, was du nicht leiden kannst und fütter damit deinen Architekten. Das wird wohl besser sein als hier tagelang die Zeit zu verschwenden und Wandaufbauten zusammenzubasteln die Murks sind weil du es nicht besser weißt...
    Gruß Holger
  3. #3 Baufuchs, 22.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  4. #4 Gast036816, 23.01.2012
    ist schon passiert - dein wandaufbau ist daneben!
  5. #5 rechter Winkel, 24.01.2012
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Ich weiss garnicht, was ihr habt.
    Ist doch klar: Keine Maueranker als Wärmebrücken -> Verblender wird mittels Dämmung / Kleber von der tragenden Wand gehalten....;)
  6. #6 Walkman, 04.02.2012
    Walkman
    Walkman Gast
    So hier mal ne korrekter
    1.10-15mm Kalkgipsputz
    2.KS 175mm
    3.160mm Kerndämmung Mineralwolle WLG 0,35
    4.Luftschicht 20mm
    5.Verblendmauerwerk
    ist das so jetzt ok?
    Laut berechnungen sollte ich auf einen U-wert von 0,19 kommen was ich persönlich sehr gut finde.
  7. #7 Gast036816, 04.02.2012
    möchtest du jetzt die freigabe zum weiteren nachdenken haben?
Aussenwand Stadthaus - Ähnliche Themen
  1. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
  2. Vorsatzschale und Dämmung an Außenwand
    Vorsatzschale und Dämmung an Außenwand: Hallo, nach einigen Jahren interessierten Mitlesens habe ich nun tatsächlich auf eine meiner Fragen keine Antwort gefunden und habe mich daher...
  3. Feuchte Feldstein-Außenwand
    Feuchte Feldstein-Außenwand: Hallo meine Lieben, mich möchte mir gern bei euch Rat holen. Ich habe ein älteres Häusschen gekauft und restauriere dieses gerade. Das Haus ist...
  4. Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?
    Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und freue mich über Hinweise oder Erfahrungen: An meiner überdachten Außenwand (neben einem...
  5. Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren
    Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren: Guten Abend zusammen. In unserem Haus (Baujahr 1975) soll ein vorhandenes Badezimmer im Keller saniert werden. Das Badezimmer besteht aus einer...
