Außenwand/Vorgaben der EnEV 2009
Diskutiere Außenwand/Vorgaben der EnEV 2009 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wen interessiert ein schöngerechnetes KfW70? Mich interessieren ausschließlich die realen "zu erwartenden Heizkosten", und da ist ein Wandaufbau...
  1. R.B.
    Wen interessiert ein schöngerechnetes KfW70? Mich interessieren ausschließlich die realen "zu erwartenden Heizkosten", und da ist ein Wandaufbau deutlich schlechter als 0,2W/m2K Stand von Vorgestern. Es ist heutzutage kein Problem den U-Wert unter die 0,2W/m2K zu drücken, auch 0,15W/m2K sind kein Problem. Wenn ich heute ein Haus baue, dann möchte ich nicht, dass es bereits beim Einzug veraltet ist.
    Aber jeder so wie er´s mag. Man kann sich ja auch ein Auto mit Vergasermotor kaufen und damit rumfahren.
  2. bismku
    bismku
    Polizei
    Bochum
    Stimmt genau, die "zu erwartenden Heizkosten" interessieren und wie ich die mit wieviel € Investition senken kann. Klar würde lieber jeder alles zukunftssicher und vom Besten bauen, aber es haben leider die wenigsten ein unbegrenztes Budget.
    Deine angesprochenen U-Werte der Wand hätte ich sofort gemacht bei HRB, da hier die Werte mit weniger Aufpreis realisierbar sind. Bei einschaligem Mauerwerk und gleichzeitig guter technischer Ausstattung bleibe dabei (und habe es mittlerweile mehrfach schwarz auf weiß unabhängig bestätigt bekommen), dass sich die Mehrpreise unterm Strich erst in >30 Jahren rechnen selbst bei extremsten Energie-Preissteigerungsannahmen.
    Dein Autovergleich passt einigermaßen, wenn du Vergaser durch Verbrennungsmotor ersetzt. Obwohl man ein Auto meist für deutlich weniger Jahre kauft als ein Haus...
    Die Mehrheit kauft sie noch, obwohl man weiß dass sie in Zukunft veraltet sind. Die Aufpreise und der Komfortverlust rechnen sich leider einfach noch nicht zum Elektroauto.
    Da ist es beim Bau schon besser, da haben sich die Verbrauchswerte in den letzten Jahren durch bessere Dämmung und Technik schon extrem gesenkt.
    Beim Auto hängt man seit zig Jahren um 7l Verbrauch rum beim Benziner. Wenn man darunter will zahlt man Aufschläge ohne Ende. Vergleiche mal einen Stinknormalen Golf oder Polo als "bluemotion" 3-4l Version mit Standardvariante 6-7 l. Den Aufpreis holst du meist nicht rein, daher kaufen ihn die wenigsten.
    Bessere Dämmung gern, aber die muss sich rechnen. Wer sehr gut dämmen will sollte meiner Meinung nach nicht nach Steinen/Ziegeln schauen...
    Wer Steine/Ziegel will sollte genau nachrechnen an welcher Stelle er sein Geld investiert um den besten Kosten/Nutzen Faktor zu bekommen. Das war bei unserer Konstellation eher Fenster, Erdwärme und KWL als bessere Steine...
    -> immer das Gesamtsystem betrachten und nicht nur auf eine Komponente!
  3. R.B.
    Fehlt noch Solar, dann hättet Ihr wohl alle Register zum schönrechnen gezogen. Aber das hatte ich Dir alles schon in Deinem anderen thread geschrieben.
    Nebenbei bemerkt, oben schreibst Du von T10 in Deinem anderen thread war´s doch ein T12?
  4. #24 nietslegeiz, 07.09.2012
    nietslegeiz
    nietslegeiz
    Softwerker
    Thüringen
    Vom T10 wurde mir abgeraten. Ich habe mir dann als sinnvoll den T9-P ausgesucht. Sollte schon passen... ;-)
  5. olaf b
    olaf b
    Angestellter (IT)
    Hallo nietslegeiz. Zwischen T10 und dem T9-P liegen einige Tausend Euro Mehrkosten, leider nur einige Euro HK-Ersparnis pro Monat. Wie hat man dir da die Materialwahl für den wesentlich teureren Stein begründet?
    Würde mich wirklich interessieren. Bin selbst am Überlegen, ob sich das lohnt.
  6. #26 nietslegeiz, 09.09.2012
    nietslegeiz
    nietslegeiz
    Softwerker
    Thüringen
    @olaf b:
    Lohnen tut es sich heute sicher nicht wirklich - ist also ein Stück Wette auf die Zukunft. ;-)
    Billiger wird Energie sicher nicht werden. Abgesehen davon habe ich mir die Seite von Josef angeschaut, er hat Einiges zum T9-P geschrieben. Mit den Infos kann ich den Rohbauern gut über die Schulter schauen...
    Abgesehen davon sind mir die gefüllten Steine wesentlich sympatischer als die T10 oder T9 ungefüllt - die Stegbreite ist da doch schon reichlich reduziert. Somit wird sicher's Putzen kein Spass werden. Dazu würde ich annehmen, dass da später eher Risse im Putz entstehen können.
    Wie gesagt - der Stein ist nur ein Baustein des Gesamtkonzepts. Mir war es jedoch wichtig, den erlaubten Energiestandard ohne Tricks zu erreichen. Das geht dann nur mit sinnigen Baustoffen. Du kannst Dir sicher sein: Frage 4 Leute und Du bekommst mindestens 5 Meinungen. Es wird viel Religion und Verunsicherung von Bauherren betrieben!
    Am Ende bleibt Dir nur: selber kundig machen und am Ende gut abwägen, wieviel Mehraufwand Du heute stemmen kannst und ruhigen Gewissens auch ausgeben möchtest. Lasse Dir Zeit, denn wenn der Rohbau erstmal steht, dann kannste da nicht mehr viel ändern!
    nietslegeiz
Außenwand/Vorgaben der EnEV 2009 - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Außenwand womit ausbessern?
    Abdichtung Außenwand womit ausbessern?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an der Wetterseite unseres Hauses (Baujahr 1997) die Drainage zu erneuern. Leider hat man damals kein Vlies...
  2. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  3. Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster
    Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster: Moin, Unterhalb des Terrassenfensters an der Außenseite auf der Terrasse habe ich feuchte Stellen entdeckt. Die Terrasse ist komplett überdacht,...
  4. Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand
    Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand: Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
  5. Außenwand durchbohrt für Balkon-Sichtschutz
    Außenwand durchbohrt für Balkon-Sichtschutz: WDVS durchbohrt für Balkon-Sichtschutz: Pfusch bei Nachbesserung (Fischer TherMax10 in feuchten Mörtel) Hallo zusammen, ich benötige eine...
