Außenwand wird erst nach Estrich verputzt - Undichtigkeit?
Diskutiere Außenwand wird erst nach Estrich verputzt - Undichtigkeit? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; danke für die Antorten - das hilft sehr! Ich habe den Archi natürlich nicht gefragt ob das ok ist sondern ihm geantwortet dass ich seinen...
  1. #21 aheinema, 20.11.2019
    aheinema
    aheinema
    danke für die Antorten - das hilft sehr! Ich habe den Archi natürlich nicht gefragt ob das ok ist sondern ihm geantwortet dass ich seinen Vorschlag prüfen lasse. Mein erster Schritt war das hier zu posten.
    Habe am kommenden Montag einen Termin bei einem Sachverständigen, bin mal gespannt, was er sagt.
  2. #22 Manufact, 20.11.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na na @SIL ´chen :e_smiley_brille02:
    Höööchtsens 0,5 TEuro pro Meter :sleeping
    Jetzt mal im Ernst:
    Luftdicht von Innen bekämen wir das ohne Probleme, gibt genug zugelassene Dichtbänder, die locker 0,5 - 1 cm Dehnung abkönnen. :)
    (Werden das Ende April nächsten Jahres bei einem Schimmelschaden genauso ausführen)
    Und auch Verpressen mit PU ginge (sogar - wenn gewollt auch bei Minusgraden).
    Haben wir gerade letzte Woche bei zwei Baustellen mit KS-Steinen gemacht (aber kraftschlüssig, mit Beschleuniger).
    Und:
    Laienhaft gefragt - weil noch nie gemacht:
    Warum nicht für kleines Geld Außen auf 0,5 bis 1 m eine dünne Schicht schnellhärtende Dichtschlämme auftragen (ist in ca. 6 h ausgehärtet)?
    Jaaa - is nicht mit irgendwas konform..
  3. #23 aheinema, 20.11.2019
    aheinema
    aheinema
    eine kurze Klarstellung: von außen ist inzwischen die Wärmedämmung und auch Putz drauf. Das Bild ist schon älter. Wollte es nur zeiten um ggf. zu erkennen welch KS Steine genutzt wurden.
  4. SIL
    Ja fiel mir gerade noch ein - wenn der Estrich trocken ist Randdämmstreifen raus und PU bis unten auf die Rohdecke, allerdings weiß ich nicht was als Dichtlage Katja etc oder wie an die Hori angebunden ist. :winkenHörr Manufact.
    Fabian Weber gefällt das.
  5. #25 Manufact, 20.11.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Und was is mit Schalli Schalli?
    Ehrliche Frage (weil absolut keine Erfahrungswerte), wenn Aussen schon das WDVS aufgebracht ist, sollte doch dicht sein?
  6. SIL
    Schalli Schalli bringt dein PU oder nicht :e_smiley_brille02:, am Ende Slurmi, zumindest nach den Bildern ist ja gut gemauert und wenn der Estrichleger vernünftig war, unten ist ja Kimmschicht - wirst dort vermutlich kein Verlust festellen.. Beim BD
  7. SIL
    Das zâhlt aber eben nicht - die 'Dichtheit' muss innen vorhanden sein, oder sagen wir so ca 5% besserer Wert kommt mit der Fassade, ich lass grundsätzlich BD vor Aussenschale durchführen.
    Es ist halt ein Mangel so wie es ausgeführt wurde...
  8. #28 Manufact, 20.11.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Jo Silchen, vermute auch, das kein Problem auftreten wird.
    Bezüglich Schallübertragung ist meine subjektive Meinung, daß diese mit PU-Schaum eher gering ausfallen würde.
    SIL gefällt das.
  9. SIL
    Wir lassen uns das von den Architekten mal erklären, Schall versaut meist der Bodenleger, ist leider so :winken
  10. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass die Luftdichtheit bei so einer Bauweise durch ein außenseitiges Verspachteln der Stoßfugen erreicht wird. Das wird oft planmäßig so ausgeführt, nicht nur weil es von innen verpfuscht wurde.
    Bei fertigem WDVS ist das hier natürlich keine Lösung.
  11. #31 Fabian Weber, 21.11.2019
    Ich würde den Randdämmstreifen rausziehen und dort wie @SIL Mumpe reinspritzen, also keinen Schaum.
    Na hoffentlich hat der Fensterbauer wenigstens noch vorm Estrich die Abdichtung geklebt.
    Was ist da eigentlich los bei den Fensterfritzen, dass das so oft fehlt?
    Das war doch schon immer deren Aufgabe!
  12. #32 aheinema, 22.11.2019
    aheinema
    aheinema
    kleines Update: wir haben gestern Abend per Mail eine Baumängelrüge an den Bauträger geschickt, heute per Einschreiben mit Rückshein hinterher.
    Es gab auch schon Bewegung. Sie wollen am Estrich einen kleinen Streifen Putz wieder entfernen um dann ein Dichtband zwischen Estrich und Wand und Putz zu kleben. Habe in der Mängelrüge die Nennung der verwendeten Materialien sowie eine kleine Zeichnung eingefordert wie es dann konkret umgesetzt wird. Werde das dann vom Bausachverständigen prüfen lassen.
  13. #33 msfox30, 22.11.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    - Der Putz ist auf der Wand und der Putz geht jetzt bis zum Estrich.
    - Nun wird ein Stück Putz der Estrich anliegt entfernt.
    Wo soll dann die Dichtung rein? In den Schlitz?
    Wenn nein, was ist mit dem Bereicht Fußbodendämmung/Estrich die ca. 17cm an der Außenwand die keinen Putz haben?
    Am Besten du bist bei der Aktion (mit deinem Bausachverständigen) vor Ort und schaust GENAU hin - mit Foto. :)
Außenwand wird erst nach Estrich verputzt - Undichtigkeit? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitssperre Mauerwerk Außenwand nicht auf Bodenplatte
    Feuchtigkeitssperre Mauerwerk Außenwand nicht auf Bodenplatte: Hallo zusammen, ggf. könnt ihr mir eine erste Einschätzung geben. (Ich werde auch noch einen Sachverständigen hinzuziehen). Das EG meines EFHs...
  2. Schimmel an Außenseite Außenwand Pavatex
    Schimmel an Außenseite Außenwand Pavatex: Hallo Bauexperten, wir haben Anfang Okt 25 unser EFH in Holzrahmenbauweise aufstocken lassen. Die Außenwände sind mit Mineralwolle ausgedämmt,...
  3. Treppe an der Außenwand entlang
    Treppe an der Außenwand entlang: Hallo zusammen, ich möchte eine Treppe vom Balkon zum Garten bauen lassen. An der Hausfassade soll ein Podest (gerade) montiert werden. Von...
  4. Lüftungsrohre unterputz in der Außenwand
    Lüftungsrohre unterputz in der Außenwand: Hallo zusammen, ich habe in der Außenwand die alte Schächte einer früheren Schwerkraftheizung gefunden. Könnte man diese für die Verlegung von...
  5. Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?
    Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem Problem mit einer feuchten Außenwand im Altbau und würde gerne eure Einschätzung einholen. Zur...
