Außenwand
Diskutiere Außenwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich habe ein paar planungstechnische Fragen zu folgender Sache. Ein EFH wird als Fertighaus in Holzständerbauweise erstellt auf...
  1. sheid
    sheid
    Coordinator ITK
    Hallo Leute,
    Ein EFH wird als Fertighaus in Holzständerbauweise erstellt auf einem Keller aus WU Beton.
    Als Anlage findet ihr den geplanten Aufbau der Außenwand von Haus und Keller.
    Mir geht es um die Vermeidung der Kapillarwirkung des Wassers/ Feuchtigkeit, die im Bereich des Kellersockels ( mit Dämmung und Putz) in Richtung Außenwandschwelle auf der Kellerdecke bzw. von der Außenwandschwelle in Richtung innenwärtige Kellerdecke.
    Fragen:
    - Wie erfolgt eine Abdichtung im Bereich der Kelleraußenwand (WU Beton + Dämmung + Putz) gegen die Kappilarwirkung des Wassers in Richtung aufsitzende Außenwandschwelle auf der Kellerdecke?
    - Wie erfolgt eine Abdichtung im Bereich Außenwandschwelle in Richtung innerwärtige Kellerdecke? Mir wurde gesagt die Außenwandschwelle wird auf der Kellerdecke mittels Mörtel untergefüttert und das sei alles.
    Vielen Dank für eure Hilfe & viele Grüße
    Stefan
  2. #2 Gast036816, 05.01.2012
    was sagt denn dein vertrag und deine planung im detail zu diesem punkt aus?
  3. sheid
    sheid
    Coordinator ITK
    also im Plan mit einem Systemschnitt der Hauswand ist immer die Rede von "Adichtung gemäß DIN 18195". Daraus werde ich momentan nicht ganz schlau.
  4. archi3
    archi3
    Was steht dazu in der Baubeschreibung? Ich vermute, dass der Plan selbst nicht Vertragsbestandteil geworden ist (da er nach Vertragsunterzeichnung erstellt wurde)...
  5. mls
    dumm nur, dass die abdichtung gemäss din 18195 in erheblichen teilen mit holzschutzanforderungen
    (und den entpstr. fachregeln) kollidieren kann.
    15-20cm "freibord" sind schon mal nicht schlecht. je nach konstruktion der hrb-wand
    könnte man noch weiter über bspw. e. querschnittsabdichtung nachdenken.
    ein komplettmörtelbett ist auch nicht schlecht. raumseits könnte man über e. luftdichte ebene
    nachdenken - aussen über e. luftdichte ..
  6. #6 archi3, 06.01.2012
    archi3
    archi3
    ... zumindest, wenn sie in der Praxis auch umgesetzt werden und nicht nur im Plan oder der Beschreibung erwähnt sind... kenne da so meinen Pappenheimer...:hammer:
    ... und bei einer Terrasse...???
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Ich habe hier was in meinem Festplattenfundus ausgegraben. Ist zwar von 2004, aber vermutlich immer noch dicht :)
    Die Abdichtung nach DIN 18195 muss m.E. von innen über den Quellmörtel bis außen lückenlos durchlaufen.
  8. sheid
    sheid
    Coordinator ITK
    Servus Leute,
    also ich habe nun nochmals in den Planunterlagen gestöbert und leider nix entsprechendes gefunden, außer eben diesen Systemschnitt mit dem Hinweis der DIN 18195.
    Ich erreiche da leider keine Verantwortlichen mehr über das Wochenende, aber sollte jemand noch weitere Details haben, so nehme ich diese gerne mit für meine Hinterkopf.
    Grüße
    Stefan
  9. #9 einmaleins, 06.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Wenn du für deine Kinder mitbauen magst, baue einen stabilen Massivbau und nicht ein Papphaus...
    Über kurz oder lang(egal welche Abdichtung) fängt es an zu gammeln, so ein Haus wird nicht mehr aus Eichenbalken gebaut.
    Feuchtigkeit tritt irgendwann immer ein, nur raus kommt sie nicht mehr so leicht.
    Die Feuchtigkeit zerlegt das Haus irgenwann schneller als es der Holzwurm in über 200 Jahren bei mir gemacht hat.
  10. #10 alex2008, 06.01.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ob die Massivbauten wirklich weniger schadensträchtig sind daran habe ich doch erhebliche Zweifel.
  11. sheid
    sheid
    Coordinator ITK
    Servus Leute,
    also ich hoffe das eben dieser Fall mit Wasser nicht ist.
    Ich habe nun doch jemanden ans Rohr bekommen und die Aussage erhalten, dass im Bereich OK Kellerdecke und gesamte Schwellen Quellmörtel vollflächig und Bitumenpappenbahn verlegt wird. Durch eine entsprechende Höhe des Sockelbereiches sowie keine Erdberührung des Sockels (nur Traufstreifen), muss dies so in Ordnung sein.
    Was meint ihr?
    Grüße
    Stefan
Außenwand
Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
  2. Vorsatzschale und Dämmung an Außenwand
    Vorsatzschale und Dämmung an Außenwand: Hallo, nach einigen Jahren interessierten Mitlesens habe ich nun tatsächlich auf eine meiner Fragen keine Antwort gefunden und habe mich daher...
  3. Feuchte Feldstein-Außenwand
    Feuchte Feldstein-Außenwand: Hallo meine Lieben, mich möchte mir gern bei euch Rat holen. Ich habe ein älteres Häusschen gekauft und restauriere dieses gerade. Das Haus ist...
  4. Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?
    Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und freue mich über Hinweise oder Erfahrungen: An meiner überdachten Außenwand (neben einem...
  5. Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren
    Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren: Guten Abend zusammen. In unserem Haus (Baujahr 1975) soll ein vorhandenes Badezimmer im Keller saniert werden. Das Badezimmer besteht aus einer...
