Aussenwandaufbau
Diskutiere Aussenwandaufbau im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane einen Neubau mit Porotonstein 17,5und 11,5 Klinker oder KS-Verblenderstein. Der Architekt plant eine Gesamtwandstärke...
  1. brimmi
    brimmi
    Beamter
    Straelen
    Der Architekt plant eine Gesamtwandstärke von 43cm mit 14cm Dämmung.
    Ist das Ok? Fehlt dann nicht eine Hinterlüftung?
    Was ist besser? 14cm Kerndämmung oder 14cm Mineralwolle mit Hinterlüftung und somit 46 / 47cm Wandstärke?
    Kurzgefragt: 17,5 Poroton innen und 11,5 außen bleibt, was packe ich gut und günstig dazwischen??
    Danke
  2. #2 wasweissich, 19.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wozu denn die hinterlüftung ? zum kühlen im winter und heizen im sommer ?
  3. R.B.
    Wenn hinterlüftet wird, kannst Du Dir die Dämmung davor sparen. ;)
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Brimmi,
    bauphysikalisch ist heutzutage eine lutschicht bei zweischaliges mauerwerk nicht mehr zeitgemäß (würde ich mal behaupten).
    Die hinterlüftung soll die feuchtigkeit die hinter der verblendfassade eintritt durch luftzirkulation entweichen lassen.
    Heutezutage wird auf luftschicht verzichtet und als dämmschicht kerndämmung (feuchtigkeitabweisend) eingebaut.
    Folgende wandaufbau würde ich empfehlen;
    24 cm hintermauerwerk, 14cm Kerndämmung und verblendstein.
    Mfg.
  5. #5 Carden. Mark, 19.12.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ich auch? :bounce:
  7. brimmi
    brimmi
    Beamter
    Straelen
    bin noch nicht wirklich viel schlauer.
    Nehme ich also 14cm Glaswolle dazwischen ohne eine Luftschicht?
    Oder 14cm Glaswolle mit Luftschicht, oder 14cm wasserabstoßendes Dämmmaterial ohne Luftschicht?
  8. lbs2
    lbs2
    IT
    Bei Halle Saale
Thema: Aussenwandaufbau
  1. aussenwandaufbau mauerwerk
  2. aussenwandaufbau
Aussenwandaufbau - Ähnliche Themen
  1. Aussenwandaufbau Bj. 1964
    Aussenwandaufbau Bj. 1964: Nun habe ich weitere Informationen zu meiner Wand in Haus Bj. 1964, aber verstehe sie immer noch nicht ganz. Beim Austauschen einer Steckdose in...
  2. Sanierung Effizienzhaus Außenwandaufbau
    Sanierung Effizienzhaus Außenwandaufbau: Hallo, ich habe schon viel in diesem Forum gelesen und sehr viele hilfreiche Tipps gefunden. Ich hoffe ihr könnt mich bei meinem Projekt beraten....
  3. Außenwandaufbau eines Mobilheims mit gedämmter Installationsebene
    Außenwandaufbau eines Mobilheims mit gedämmter Installationsebene: Guten morgen, Ich plane gerade, mir ein winterfestes Mobilheim aufzubauen. Vom Hersteller wird das Häuschen geliefert als Ausbauhaus in...
  4. Aussenwandaufbau Meinungen
    Aussenwandaufbau Meinungen: Hallo, was haltet ihr von folgendem Aussenwandaufbau für eine Lagerhalle. [ATTACH] Von Aussen nach Innen: 1. 140mm Brettsperrholz 2....
