Außenwanddämmung in einem sehr schmalen Gang
Diskutiere Außenwanddämmung in einem sehr schmalen Gang im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Renate, auf den Bildern sieht das alles ja nicht nach mürbem Putz und Mauerwerk aus, das dringend saniert und abgedichtet...
  1. #21 pauline10, 09.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Hallo Renate,
    auf den Bildern sieht das alles ja nicht nach mürbem Putz und Mauerwerk aus, das dringend saniert und abgedichtet werden muß.
    Einen normalen Regen sollte ein solcher Putz doch eigentlich aushalten.
    Deshalb meine Idee.
    Könnte es sein, daß der Gasofen die Ursache der durchfeuchteten Wand ist???
    gas verbrennt vorwiegend zu Wasserdampf!!! Das gibt schon eine Menge Wasser. Steigt der auf und trifft sich oben mit kalter Luft, könnten die Wände duchfeuchtet werden.
    Nicht vom Regen sondern von der Gasheizung. Das alles sollte man sich bei entsprechender Temperatur mal mit einer Wärmebildkamera von der Feuerwehr ansehen.
    Ist halt so eine ("natürlich unqualifizierte" ) Idee.
    pauline
  2. #22 SmokBremen, 18.02.2015
    SmokBremen
    SmokBremen
    Metallbauer
    Bremen
    Hallo Community, ich frische das Thema mal auf. Ich habe ein ähnliches Problem wie du. Bei mir bröckelt der Putz aufgrund des alters und der Witterungsverhältnisse. Mein Nachbar hat mal beim Bauamt nachgefragt und eine Überdachung (Glas) wird nicht genehmigt. Weiß der Teufel warum. Jedenfalls ist mein Gang 85 cm breit. Jetzt wollte ich die Wand in Eigenregie mit 16cm Styroporplatten dämmen.Mein Nachbar hätte eigentlich nichts dagegen. Das heisst Gerüst aufbauen und von oben nach unten dämmen. Gerüste mit weniger als 80cm zum Verleih hab ich leider nicht gefunden. Die Dämmung soll nur bis zu einer höhe von 2m gehen. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss sind die Aussenwände von Innen durch den Vorbesitzer gedämmt (vermutlich mit Steinwolle) worden.Im Keller gibt es keine Dämmung. Schimmelprobleme treten bisher nicht auf. Vielleicht schreibst du hexxchen deine Erfahrung mit dem WDVS oder jemand der hier einen Rat geben kann. Gruß SmokBremen
  3. #23 Alfons Fischer, 18.02.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Es gibt aber auch sehr schmale Gerüste, muss man halt einen Gerüstbauer damit beauftragen. Bei uns hier am Nachbarhaus steht gerade so eines.
    Ob EPS dort möglich ist? Hängt nicht zuletzt von Anforderungen hinsichtlich Brandschutz ab.
  4. #24 SmokBremen, 19.02.2015
    SmokBremen
    SmokBremen
    Metallbauer
    Bremen
    Dann würden hier ja nur Steinwollplatten in Frage kommen.
Außenwanddämmung in einem sehr schmalen Gang - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung
    Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung: Hallo zusammen, wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant,...
  2. Aussenwanddämmung mit Drainagerohren
    Aussenwanddämmung mit Drainagerohren: Hallo, ich muss meine Außenwand abdichten und möchte hier gleich eine Dämmung anbringen. Kann ich so vorgehen oder gibt es bessere Alternativen ?...
  3. Außenwanddämmung - Bodenanschluss
    Außenwanddämmung - Bodenanschluss: Hallo, ich habe zwei kurze Fragen zu einer Außenwanddämmung. Ich möchte eine geschützte Außenwand (ca. 15qm) dämmen. Die Wand liegt in einer...
  4. Position Fenster bei Außenwanddämmung
    Position Fenster bei Außenwanddämmung: Hallo, ich bin gerade in einer kleinen Diskussion mit meinem Planer (bzw. seinem Energieberater) und sammle weitere Meinungen/Argumente. Bei...
  5. Außenwanddämmung Mineralwolle_032
    Außenwanddämmung Mineralwolle_032: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein kfw-Haus55. Wir haben uns entschieden mit KS-Stein zu bauen, also ist eine Dämmung erforderlich. Der...
