Aussenwasserhahn zu wenig druck?
Diskutiere Aussenwasserhahn zu wenig druck? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; wir haben außen an unserer Putzfasade einen Aussenwasserhahn der für einen 10l eimer 38sek. benötigt. Nun möchten wir abe eine Bewässerungsanlage...
  1. #1 justi-mami, 29.07.2012
    justi-mami
    justi-mami
    Bürokauffrau
    D
    wir haben außen an unserer Putzfasade einen Aussenwasserhahn der für einen 10l eimer 38sek. benötigt. Nun möchten wir abe eine Bewässerungsanlage für unseren Rasen unterirdisch einbauen. Leider ist der Druck laut hersteller zu gering. Zusätzlich wurde der Hahn wohl an die Leitung der Küche angeschloßen.
    gibt es jetzt noch eine alternative für einen ausreichenden Druck? eventuell einen neuen Aussenwasserhahn ,ohne neue Putzarbeiten !!!!
    grüße
  2. #2 justi-mami, 29.07.2012
    justi-mami
    justi-mami
    Bürokauffrau
    D
    im Heizungsraum steht die Anzeige auf 4,5bar
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    eigentlich ist die Frage schon selber beantwortet. So wie es jetzt aussieht funktioniert es nicht. Sicherlich sind die Zuleitungen zu klein. Eine Möglichkeit, wäre, den Druck zu erhöhen, wenn ein Druckminderer vorhanden ist. Wenn eine Anlage geplant ist, die einen höheren Druck benötigt, dann wird der Außenanschluss vor dem Druckminderer mit einen fachgerechten Anschluss an der TW-Installation und richtiger Rohrstärke installiert.
    Bruno Bosy
  4. #4 justi-mami, 29.07.2012
    justi-mami
    justi-mami
    Bürokauffrau
    D
    es gibt doch von kemper einen Hahn zum austausch. dort steht "
    Armatur mit überdurchschnittlicher Auslaufleistung von über 40 l pro Minute (bei 1 bar), damit auch bei langem Wasserschlauch noch Druck ansteht "
    würde sowas nicht gehen ?
    PS. Im heizungsraum haben wir glaube ic einen Druckminderer diesen kann man oben mit drehen verstellen geht dann wohl bis 6bar.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Und wie hoch ist der Druck an der Armatur?
  6. #6 justi-mami, 29.07.2012
    justi-mami
    justi-mami
    Bürokauffrau
    D
    dann bedeutet das also, das ich so keine chance habe eine Bewäserungsanlage in Betrieb zu nehmen OHNE eine neue größere Leitung vom Heizungsraum zum Aussenwasserhahn zu legen ?
  7. #7 Rosmarin, 29.07.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Solange der Hahn zu ist, wirst Du überall im System Deine 4.5 bar haben. Entscheidend ist imho, wo der Druckabfall passiert, wenn Du den Hahn aufdrehst. Wenn der größtenteils in der Armatur passiert, dann kannst Du das Problem durch Tausch der Armatur vielleicht beheben, aber nicht, wenn es zwischendrin irgendwo eine Engstelle gibt, die den Durchfluss behindert und folglich ein Druckabfall passiert. Diese Prüfung fehlt aus meiner Sicht noch, bevor Du an Tausch der Armatur oder neue Leitungen denkst. Wie ist denn der Fluß an der Küchenarmatur bzw. wieviel kommt am zugeordneten Eckventil raus? Gibt's es vllt. noch irgendwelche Absperrventile, die nicht ganz aufgedreht sind? Hat der Strang noch andere Anzapfungen mit ähnlich geringem Fluß?
  8. #8 justi-mami, 29.07.2012
    justi-mami
    justi-mami
    Bürokauffrau
    D
    werde unseren Klemptner mal befragen. Alternativ kann man doch auch noch einen Brunnen Bohren und dort dann eine Pumpe einhängen und das Grundwasser nutzen ? Lohnt sich sowas`?
  9. #9 peterk61, 29.07.2012
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Grundwasser kostet im Vergleich zu Leitungswasser nichts. Aber es muss auch inverstiert werden:
    Hier gibt es mehrere Faktoren zu berücksichtigen:
    1. Genehmigungstechnisch: Für das Brunnenbohren und die Grundwassernutzung benötigst Du eine wasserrechtliche Genehmigung von der zuständigen Unteren Wasserbehörde. Die wollen eventuell auch ein wenig Geld sehen.
    2. Fachtechnisch: Steht genügend Grundwasser zu Verfügung? In welcher Tiefe liegt der Grundwasserspiegel? Ist das Grundwasser vom Chemismus her geeignet?
    Von diesen Faktoren hängt ab, ob Du das Grundwasser nutzen darfst und wie Du es Besten fördern kannst. Ein lokal erfahrener Geologe kann Dich hier beraten, den wasserrechtlichen Antrag stellen und die Brunnenbauarbeiten ausschreiben.
  10. #10 robert0204, 29.07.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Plant erst einmal, wie Ihr die Bewässerungsanlage vom Trinkwasser absichern möchtet. Das geht fast nur über freien Auslauf. Daher Zisterne setzen mit entsprechender Nachspeise.
    Ansonsten wirst Du immer einen Speziellen Anschluss brauchen und da wird eine andere Armatur auch nicht ausreichen.
  11. #11 justi-mami, 06.08.2012
    justi-mami
    justi-mami
    Bürokauffrau
    D
    Klemptner war eben da. Außenwasserhahn ist wohl 1/2 zoll . einzigste möglichkeit von der Hauptleitung nach außen einen neuen Außenwasserhahn in 3/4zoll.
    würde das was bringen ?
  12. #12 robert0204, 06.08.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Das kommt auf deine Gartenbewässerung an. Der Anbieter soll Dir einmal die benötigte Wassermenge und den Druck nennen. Dann kann man den Rest entsprechend Planen bzw. überprüfen.
  13. #13 justi-mami, 06.08.2012
    justi-mami
    justi-mami
    Bürokauffrau
    D
    das weiße "Kunststoffrohr" das zum Außenhahn geht ist 1,5cm dick. die Hauptleitung ist 2,5cm dick von da möchte er ein t stück einbinden und einen neuen Hahn install. also einen 3/4zoll
  14. Julius
    Wichtig ist in solchem Fall die korrekte Auftragserteilung.
    Also nicht fomulieren "mache Außenwasserhahn in 3/4" samt Zuleitung in xy mm", sondern "mache geeignte Zuleitung für den Betrieb von Anlage soundso mit Daten blablabl"!
    Dann ist die Funktion geschuldet! Und darauf kommt es Dir ja an.
  15. #15 justi-mami, 06.08.2012
    justi-mami
    justi-mami
    Bürokauffrau
    D
    um mir eiinen Bewässerungsplan erstellen zu lassen (dieser kostet auch geld:wow) muß ich natürlich auch angeben wie hoch er Druck vom Hahn ist, ansonsten können sie mir ja keinen Plan erstellen , da sinnfrei:bierchen: also was kommt bei nem 3/4 zoll anschluß denn nun raus im vergleich zum 1/2zoll
  16. R.B.
    Mehr.
    Alles andere ist Spekulation und ohne Daten nicht zu rechnen.
    Mal so nebenbei gefragt, warum ersetzt er nicht einfach die 16mm Leitung? Bei der vorhandenen Leitung hast Du bei den o.g. ca. 15 Liter/Minute und sagen wir mal einer Länge von 10m einen Druckverlust von 0,5bar. Da nicht bekannt ist was sich sonst noch in der Installation befindet, kann man nur die Glaskugel befragen und bei einem 20er Verbundrohr mit möglichen 30Liter/Minute spekulieren.
Thema: Aussenwasserhahn zu wenig druck?
  1. wasserdruck erhöhen garten
  2. garten wasserdruck erhöhen
  3. wasserdruck erhöhen
  4. wasserdruck garten erhöhen,
  5. wasserdruck im garten erhöhen,
  6. gartenschlauch druck erhöhen,
  7. druck gartenschlauch erhöhen,
  8. gardena wasserdruck erhöhen,
  9. wasserdruck erhöhen gardena,
  10. gardena bewässerung druck erhöhen,
  11. außenwasserhahn Druck erhöhen,
  12. gartenbewässerung druck erhöhen,
  13. druckerhöhung für gartenbewässerung,
  14. druck erhöhen gartenschlauch,
  15. rasensprenger druck erhöhen,
  16. druck im wasserschlauch erhöhen,
  17. garten wasserhahn druck erhöhen,
  18. wasserdruck im gartenschlauch erhöhen,
  19. wasserdruck erhöhen gartenschlauch,
  20. rasensprenger zu wenig druck,
  21. druckerhöhung gartenschlauch,
  22. druckerhöhung gartenbewässerung,
  23. gartenschlauch wasserdruck erhöhen,
  24. wasserdruck rasensprenger,
  25. wasserdruck gartenschlauch erhöhen
Aussenwasserhahn zu wenig druck? - Ähnliche Themen
  1. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  2. Außenwasserhahn frostsicher oder nicht?
    Außenwasserhahn frostsicher oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe mir eine Immobilie gekauft, die über folgenden Außenwasserhahn verfügt. Im Haus gibt es kein gesondertes Absperrventil...
  3. Außenwasserhahn anschließen
    Außenwasserhahn anschließen: Hallo, ich habe einen frostsicheren Außenwasserhahn von Kemper montiert und habe nun die Aufgabe diesen an die Wasserleitung anzuschließen....
  4. Außenwasserhahn - wie professionell "abdichten"
    Außenwasserhahn - wie professionell "abdichten": Hallo zusammen, ich plane, demnächst einen Außenwasserhahn zu installieren. Die Bohrung von der Garage aus nach außen führt man ja mit etwas...
  5. Außenwasserhahn in der Wand bzw. im Mauerwerk fixieren
    Außenwasserhahn in der Wand bzw. im Mauerwerk fixieren: Hallo zusammen, aufgrund eines vermeintlichen Frostschadens an einem Außenwasserhahn wurde die Wand durch einen Sanitärinstallateur aufgeschlagen...
