Außmaß Außentreppe - wie messen?
Diskutiere Außmaß Außentreppe - wie messen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe im Moment Ärger mit einem Aufmaß/Angebot für eine Außentreppe. Im Angebot wurden 10 lfm zum Einheitspreis X...
  1. #1 Waldkind, 17.04.2011
    Waldkind
    Waldkind
    Schreibtischtäter
    Baden-minus-Württemberg
    Im Angebot wurden 10 lfm zum Einheitspreis X angeboten. Positionsbeschreibung "Blockstufen liefern und versetzen"
    Jetzt kommt die Rechnung und da sind zum einen mehr lfm abgerechnet. Beim Nachmessen stellte ich jetzt fest, dass beim Aufmaß wohl die reinen Außenkanten gemessen wurden. Also der Stein hat ja immer auch eine gewissen Tiefe. Sagen wir 40 cm. Und in der Abrechnung wurde nicht die Länge der Steine abgerechnet, sondern die Kantenlänge. Das sind dann bei den Ecken alles in allem rund 3 m mehr.
    Was genau ist denn ein lfm einer Blockstufe?
    Zum anderen wurden zusätzliche die Position "Blockstufen in Split verlegen" eingefügt, die so im Angebot nicht aufgelistet war. Die Baustelle wurde aber zum Erstellen des Aufmaßes besichtigt. Ich ging davon aus, dass in der Position "Blockstufen liefern und versetzen" alles mit drin ist.
    Was ist denn da der Stand der Dinge?
    Für sachdienliche Hinweise schon jetzt vielen Dank.
    Gruß,
    Waldkind.
  2. #2 alex2008, 17.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    lfm ist nur die Länge der Vorderkante
    Wer sicher gehen will schreibt Blockstufen nach Stück aus und vergütet Passtücke indem man eine Zulage fürs Schneiden der Stufen angibt.
    Frag den Rechnungsschreiber doch mal freundlich Wo das schwarz auf weiß steht dass so aufgemessen und abgerechnet wird wie er es tut
Thema: Außmaß Außentreppe - wie messen?
  1. blockstufe aufmaß
Außmaß Außentreppe - wie messen? - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe am Eingang fugen, womit?
    Außentreppe am Eingang fugen, womit?: Hallo, an unserem alten Haus (1939) wurde vom Vorbesitzer die Betonstufe an der Eingangstür mit Silikon in den Fugen gearbeitet. Wahrscheinlich in...
  2. Außentreppe Beton mit punktuellem Schimmel
    Außentreppe Beton mit punktuellem Schimmel: Hallo in die Runde, ich muss mich mit einem unerwarteten Problem an euch wenden und hoffe, das richtige Forum erwischt zu haben. Die...
  3. Übergang Flüssigkunststoff zu Aussentreppe
    Übergang Flüssigkunststoff zu Aussentreppe: Vor zwei Jahren wurde unsere Garage, die auch als Terasse genutzt wird von einer Firma komplett neu mit Flüssigkunststoff abgedichtet. Auf diese...
  4. Außentreppe Fliesen - welche Stärke?
    Außentreppe Fliesen - welche Stärke?: Hallo liebes Forum, wir wollen die Eingangstreppe unsere Hauses aus den 70ern sanieren. Sind 6 Stufen und ein Podest aus selbstgegeossenem...
  5. Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte/Wand in Keller wegen Außentreppe?
    Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte/Wand in Keller wegen Außentreppe?: Servus zusammen und guten Abend, Ich bin neu hier im Forum und bedanke mich schonmal vorab für jeden Ratschlag. :) Zu meinem Problem: Haus...
